Не открывается файл. Люди, беда! помогите! - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не открывается файл. Люди, беда! помогите!
Непрочитано 04.03.2005, 11:39
A-master
проектировщик-гидротехник
Короче жопа! И че с ней делать не знаю!
АКАД 2005, файл в формате 2000\2002. Файл сложный: где-то 50 слоев (некоторые по 100000 объектов), есть xrefы, много размерных и текстовых стилей, оле-объектов, именованых видов, пара листов, используются внешние файлы .pat и .lin, много стилей черчения, есть пара листов. Файл лежит на серваке, переписать на локальную машину и открыть - последний из вариантов, потому как при этом умирают поверхности, созданные в Geonixе, а это ВЕСЬМА нежелательно, т.к. придется делать план земляных масс для объекта 500х300 метров вручную, а сдавать на след. неделе. Размер - 16 мег. На акад накручено: GEONIX или GEOCAD, Raster Design, ToolPack, ExpressTools, Довески-лучшее, Object Enabler, BlackHorce, куча собственных кнопок, aliasов и внешних лиспов и vlx. Каюсь! и на acad.mnu залез, но это было давно, глюков не было - поэтому.
НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ! ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА 11% - и &$%ЕЦ! Если я его не открою - меня, наверное, уволят. Правда мож и к лучшему но я не привык людей подставлять. ЧЕ ДЕЛАТЬ? :shock:
Может свидимся
Автор темы   Непрочитано 04.03.2005, 14:40
A-master
лови
Может свидимся
A-master вне форума
Непрочитано 04.03.2005, 14:56
MIP
инженер
Поймал! [sm3504] Приступаю!
Сейчас такая знаний бездна
доступна всякому уму,
что стало спорить бесполезно
и глупо думать самому.
MIP вне форума
Непрочитано 04.03.2005, 15:46
MIP
инженер
Пока открывается потихоньку. Раз у Вас открыт этот файл, пробовали таскать в чистый чертеж необходимые слои? Или воспользоваться Экспрессом?
MIP вне форума
Непрочитано 11.03.2005, 16:02
MIP
инженер
>>A-master
К сожалению открыть не удалось никакими способами, машин оперативкой больше 512 у нас нет, а так постоянная фатальная ошибка и все, баста! Так что посмотреть не удалось, а как Вы справились с проблемой?
MIP вне форума
Непрочитано 11.03.2005, 16:08
Я так понимаю, что "поезд ушел и рельсы остыли". Тем не менее: можно тоже глянуть? Гиг оперативки обспечен
Непрочитано 11.03.2005, 17:42
Немного порастекаюсь мыслью:
Прямое открытие не сработало - пришлось открывать через Recover (около 15 минут). Прально, почти 150 тысяч объектов.
В ходе открытия (специально открывал в голом каде, без наворотов) потребовались s.shx и spec.shx (ессно, их нет, пришлось обходиться). Полно текстовых стилей, тоже со шрифтами, которых не было - ну кад заменил и бог с ними (хотя имхо их желательно снести, если есть такой вариант).
После purge объем упал до 7,5 метров (формат 2004) и до 14 метров (формат 2000).
Применение overkill (express tools): провернуть не удалось, кад свалился. Но ощущение, что оно там сильно поможет (правда, в геодезии я как свинья в ананасах, может, и нельзя так огульно применять) - объем базы файла должен упасть примерно раза в полтора, если не больше (только ощущения).
Я там слои не трогал, и без них весело.
Мое мнение - если есть возможность, попытаться все-таки не использовать ttf-фонты.
Соответственно вопрос: в какой версии слать? И вот еще (автору) - посмотри аську, должно там должно быть все понятно
Непрочитано 11.03.2005, 19:32
kserg
> A-master
Раз пошла такая пьянка......
Пришлите тогда и мне свой файл, если можно (или откуда его можно
взять ?) - на пробу.
kserg вне форума
Непрочитано 11.03.2005, 19:57
MIP
инженер
Не я так не могу, раздавать чужие файлы, нехорошо так, одному дай второму дай! A-master каюсь отправил один раз, не вели казнить, выкладывай в Download пусть народ тешится!
MIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2005, 00:56
#29
A-master
Так вот и НЕТ! Поезд не ушел, САФСЕМ никуда не ушел. Файл открывается, с ним можно даже работать, НО закон подлости еще никто не отменял Если пробовать ну скопировать, например слой "генплан", все сваливается. За это время были постоянные попытки хоть че-нить с ним сделать. Открывали, сохраняли и т.д. Всю неделю - хоть бы хны. Акад умирает на разных стадиях, то на открытии, то на регене, то на первом действии после открытия. Короче - геморрой полный, а как у меня на душе уныло - вы бы знали, а ведь у меня день рождения вчера был... Э-эх.
Короче в пятницу я пошел к нашему админу, все объяснил, он обещал поставить на мою машину 1,5 гига опер. в понедельник. Если эта сволочь не заработает - уж и не знаю чего тогда.
Но все равно всем откликнувшимся спасибо большое.
Файл можно раздавать в пределах форума, искать, где тут download не хочу. Про аську не понял и чего куда слать?
Может свидимся
A-master вне форума
Непрочитано 13.03.2005, 23:07
#30
Arkady
AutoCad Development and Support
Israel
Отправить сообщение для Arkady с помощью Skype™
пришли мне на:
arkady@pd5d.com
Arkady вне форума
Непрочитано 14.03.2005, 00:10
#31
vk
сисадмин
Самара
А ежли заработает - тады всем кто после тебя будет юзать этот файл - тоже по полтора гига оперативы
Разобрать бы этот файл на несколько мелких (по слоям, если возможно) и соединить их воедино XREF'ами. Все меньше проблем будет.... Да, "пустые" или ненужные слои можно попробовать грохнуть LAYDEL'ом из Экспрессов.... если раньше Акад не грохнется...
vk вне форума
Непрочитано 14.03.2005, 01:08
#32
Новицкий
stairmaker
Moscow
Уважаемый A-master!
Столкнулся с чем-то подобным. Сколько у вас лэйаутов? Удаётся ли при открытии хоть что-нибудь стереть?
С уважением,
Олег Новицкий.
Новицкий вне форума
Непрочитано 14.03.2005, 08:36
#33
Сообщение от A-master
С праздником, и чтобы проблем было поменьше!
Я в аське написал, где лежит попытка восстановления файла и как ее скачать.
Дурной вопрос: что надо получить в результате? В какой вид файл надо привести? Что он должен позволять делать? Ну и так далее. В общем, задачу можно?
>> MIP: Сорри, не повторится.
Автор темы   Непрочитано 14.03.2005, 14:36
#34
A-master
То, что с ним потом делать, как раз понятно без слов. Удалось даже "пустые" или ненужные слои грохнуть LAYDEL'ом из Экспрессов" правда не все.
>Новицкий - Да, удается и стереть и т.д. не удается скопировать слой "генплан", соответственно главный слой в чертеже.
>kpblc - В асю ничего не пришло, да вид уже почти не важен, главное содержание чтобы осталось и Named views. Спасибо.
Может свидимся
A-master вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2005, 10:06
#35
A-master
kpbIc> Ну как там? А то я твою асю потер, чтоб авторизоваться по-нормальному.
Может свидимся
A-master вне форума
Непрочитано 15.03.2005, 10:09
#36
Делаю, вчера совещалово было до 6 вечера, сил уже не было. к 12 будет.
Автор темы   Непрочитано 15.03.2005, 10:22
#37
A-master
БЛИН! СпасибА!
Может свидимся
A-master вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2005, 11:24
#38
A-master
НАРОД! Удалось, наконец, нормально открыть файл и перенести ВСЕ непустые (кроме одного) слои в другой файл. Теперь задача такая - как скопировать в другой файл 1 слой, не активируя его из чертежа. Т.е. лучше ваще не отрывать файл, но если открывать, то не размораживать и не делать его visible?
Еще ОЧЕНЬ важный момент. Надо, также, перенести (как-то) все named views из плохооткрываемого файла.
To kpblc: все еще актуально, как видишь.
ps после overkilla и минус 1 слой и named views файл принял размер 1 (!) мег
Может свидимся
A-master вне форума
Непрочитано 15.03.2005, 11:37
#39
MIP
инженер
Именованные виды можно восстановить если они задействованны в Layout, путем копирования Layout из исходного чертежа в целевой через Designcenter, затем перейдя на вкладку Layout зайти в пространство модели и сохранить текущий вид под нужным именем. Других способов не знаю, может кто просветит?!
MIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2005, 12:10
#40
A-master
в Layuots не задействованы
to kpblc: у тебя слой "генплан" открывается нормально? Если да, то можно просто его в файл с copy WBP 0,0
Может свидимся
A-master вне форума
