Я этого не писал
Видимо у тебя другое понятие СОУ. Что такое СОУ я писал выше. Это трубка из нержавейки диаметром точно не помню, но порядок 5-7 см. Когда мы проектировали на вечной мерзлоте, то расчет и расстановку этих СОУ для нас делала та же фирма, которая выполняла геологию. Мы давали только свайное поле, и ссылались на их чертеж, где была дана расстановка и спецификации СОУ. Они же делали прогноз изменения температурного режима грунтов оснований, который предоставляли в экспертизу. Они же делали статические испытания забитых свай. Без участия местной фирмы в проекте экспертизу было пройти невозможно. можно не строить, тогда ничего не рухнет Последний раз редактировалось MasterZim, 04.12.2008 в 09:52. |
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
термометрических скважин при принципе I должна превышать глубину заложения фундаментов на 1,0 м, а при принципе II - соответствовать расчетной глубине оттаивания за период эксплуатации здания, сооружения. Размещение термометрических скважин в плане следует осуществлять в местах повышенных тепловыделений, вводов и выпусков сантехнических коммуникаций, зонах повышенной снегозаносимости. Общее количество скважин определяется размерами объектов в плане и составляет не менее 3-5 шт. Устья термометрических труб располагаются на 0,5 м выше пола и оборудуются съемными колпаками. Измерения температуры в скважинах допускается производить ртутными "заленивленными" термометрами, прижимными полупроводниковыми или иными датчиками температуры с точностью не менее 0,1 градуса. Дискретность измерения температуры по глубине составляет не более 1-2 м. Наблюдения за деформациями зданий и сооружений осуществляются геодезической нивелировкой марок, заложенных в ростверки фундаментовпо каждой строительной оси. При невозможности проведениягеодезической съемки допускается устройство специальных строительных маяков, устанавливаемых в наиболее опасных местах. Периодичность проведения наблюдений в составе инженерно-геокриологического мониторинга назначается не реже 2 раз в год, один из которых обычно проводят в осенний период. Первоначальный температурный замер и геодезическая съемка осуществляются по мере оборудования скважин и марок. По завершении строительства объекта должен быть проведен полный цикл наблюдений с отражением результатов в приемосдаточном акте. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 04.12.2008 в 13:19. Причина: И на фига было столько Enter'ов? |
"..можно не строить, тогда ничего не рухнет..." - весьма интересная мысль
Есть, только это ВРЕМЯ. Выбирается площадка под будущее строительство, затем если температура грунтов не достаточно низкая, выполняется подготовка территории, а именно - полностью чистится снег на всей площадке в зимнее время, укрывается утеплителем в летнее, и так в течение 5-10 лет. Температура грунтов опустится. Только так никто делать не будет. СОУ дают эффект уже через год.
Во-первых здание не рухнет, а во-вторых встречный вопрос: Что вы будете делать когда у вас дома сломается холодильник? Ведь продукты же пропадут, да ещё и пол промокнет, соседей затопите! Может не будете ставить дома холодильник? ))))
А вы сами подумайте! По мере того как грунт начнёт оттаивать будут развиваться деформации сооружения, соответственно будет время исправить ситуацию при помощи тех же СОУ. Мы же не воду замораживаем, которая при оттаивании потечет, а грунт. Тем более, как правило, при проектировании в условиях мерзлоты вводятся хорошие КСС.
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Beginer ,
Время разбрасывать камни....время собирать... |
Вопрос в принципе не в этом, ну да ладно. А от чего начнёт оттаивать? По глубине этот процесс достаточно длительный. А если начнёт оттаивать от теплового режима здания, то решение конструктивно было принято неверно! Поэтому и необходимо постоянно наблюдать за температурой грунтов!
2 раза в год снимают показания термометров в термометрических трубках даже если конструктивно решение верное есть много причин по которым может начаться повышение температуры грунтов, например нарушена теплоизоляция в плите над проветриваемым подпольем, протечки разные, канализации или воды, нарушение целостности бетонной подготовки под зданием, куда в щели начинают просачиваться или эти утечки или талые воды по весне, или просела бетонная подготовка под домом и там начинает застаиваться талая или дождевая вода и т.д. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 04.12.2008 в 13:20. |
Нужны советы по конструкции ж.б. каркаса | Alex Chu | Железобетонные конструкции | 16 | 19.12.2015 00:14 |
Какие дополнения и литература нужны конструктору Revit Structure 2011 Structural Detailing 2011 | mmahaev@mail.ru | Revit | 5 | 18.01.2012 09:00 |
Нужны чертежи церквей и храмов | +Alex+ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 26 | 15.09.2011 15:20 |
Scad. Для чего нужны группы загружений? | Сеченов | SCAD | 3 | 25.12.2010 23:37 |
АВТОКАД с чего начать изучение, ОПС | Alexandr_Kovalevskiy | AutoCAD | 21 | 08.09.2010 09:01 |
