Нужны советы по конструкции ж.б. каркаса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужны советы по конструкции ж.б. каркаса
Непрочитано 18.12.2015, 11:38 #1
Alex Chu
Добрый день!
Планирую построить дом с монолитным ж. б. каркасом заполнением пеноблоками и панорамными окнами. Набросал 2 варианта проекта монолитного каркаса. Оцените пожалуйста и ответьте на вопросы:
Извиняюсь, если где-то путаюсь в терминологии...
У первого варианта (план1, каркас1). Вынос консолей максимум 1.5 метра, и максимальный размер сетки колонн 4х6 метров. По этому проекту следующие вопросы:
1.1 Можно ли сделать для такого 2х этажного коттеджа размер колонн 20х20см
1.2 хватит ли толщины плиты перекрытия 10см? или нужно толще?
1.3 допускается ли вылет консоли 1.5 метра (стен на ней не будет... нагрузка балконного типа. снеговая и люди).
1.4 Можно ли колонны связывать вот так просто плитой перекрытия без дополнительных ригелей? при таких размерах
У второго варианта (план2, каркас 2). Вынос передней консоли 3 метра. Хочется у гостиной сделать панорамные окна без центральной колонны. поэтому появляется один пролет длиной 8 метров. Я предположил, что чтобы компенсировать более длинные пролеты нужны ригеля, которыми я связал колонны, и на скошенные ригеля положил 3метровую консоль
2.1 Нужны ли действительно в такой конструкции ригеля? или возможно их сделать только для опирания консоли, а все колонны подряд связывать не нужно
2.2 если нужны - хватит ли размера 20х20см (ригель под плитой, плюс 10см сама плита)
2.3 можно ли при такой конструкции сделать вылет консоли 3 метра? если нельзя, то можно ли ее сделать сделав ригель, например, 40см вместо 20. Если в принципе с таким ж. б ригелем нелья - то возможно - просто положить металлический Н образный швеллер?
2.4 выдержит ли при такой конструкции пролет 8 метров? в нем получается между боковыми стенками прямоугольника пролеты по 6 метров, по задней стенке максимальный пролет 4 метра, а по передней 8. Если нет, то опятьже - может если вместо арматуры швеллер металлический положить?
2.6 можно ли при такой конструкции глубину здания увеличить с 6 метров до 7 или 8?
Заранее спасибо!
ID:	162518  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162519  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162520  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162521  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 18.12.2015, 12:01
Alex Chu
вот планы первого типа каркаса
ID:	162524  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162525  Нажмите на изображение для увеличения
Alex Chu вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2015, 12:02
Alex Chu
И вот планы второго типа каркаса
ID:	162527  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162529  Нажмите на изображение для увеличения
Alex Chu вне форума
Непрочитано 18.12.2015, 12:03
s7onoff
Сообщение от Alex Chu Посмотреть сообщение
нет
нет
допускается ли
проектирование без проектировщиков не допускается ВООБЩЕ.
Непрочитано 18.12.2015, 15:20
2 | #5
Лоскутов Илья
не знаю
вечно ты норовишь обломать творческий порыв.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 18.12.2015, 15:44
1 | #6
s7onoff
Лоскутов Илья, стомиллиметровые кессоны с 10-миллиметровыми плитными частями может?)
Непрочитано 18.12.2015, 16:11
бывший...
Краснодар
Offtop: Ну вот, через недельку будет готов коллективный БЕСПЛАТНЫЙ проект коттеджа. Потом опять начнутся стенания на тему: нам никто не платит; работа проектировщика обесценилась... А в это время сосед ТС - конструктор, будет сидеть без работы!!!
357 вне форума
Непрочитано 18.12.2015, 16:17
s7onoff
1) если мы разработаем кессон в 100 мм общими усилиями, то, я думаю, это войдет в историю.
2) сосед-конструктор не будет сидеть без работы. Конструктора живут обычно в квартирах, а у автора вон вилла с панорамными стенами)
Непрочитано 18.12.2015, 16:27
Лоскутов Илья
не знаю
Offtop: Ну ведь силу тяжести мы способны отменить...
За чем же дело стало?
Автор темы   Непрочитано 18.12.2015, 18:05
Alex Chu
не останутся проектировщики без работы ))) я уже объявление подал и получил с десяток предложений.
а тут написал собственно, чтоб понять вообще консоль 3 метра и пролет 8 метров получится ли сделать без сверхудорожания конструкции.
и понять какую на вскидку толщину перекрытия и минимальное сечение колонн планировать, чтоб предварительно объем монолитных работ прикинуть и бюджет готовить заранее.
А как только геология будет готова, то сразу же кто-то из проектировщиков с вашего же форума будет делать
Автор вообще простой программист ))) и вилла - всего 140-150 квадратов - домик небольшой.
Alex Chu вне форума
Непрочитано 18.12.2015, 19:16
Лоскутов Илья
не знаю
Реально. Но габариты другие будут.
Непрочитано 18.12.2015, 19:29
mainevent100
можно с определенным армированием
не хватит
Offtop: Alex Chu, что-то пока нет Ваших сообщений в теме "Поиск исполнителей"
mainevent100 вне форума
Непрочитано 18.12.2015, 19:40
avantjurist
молодой ин-р - к-р
Брест/Москва
<phrase 1= Отправить сообщение для avantjurist с помощью Skype™
было, я сам его видел днем. не знаю куда оно сейчас правда делось.
avantjurist вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2015, 21:51
Alex Chu
Сообщение от avantjurist Посмотреть сообщение
Так, пока оно висело - штук 20 заявок пришло... пока спрятал - предложений о выполнении уже достаточно. С теми, кто прислал уже предметно буду общаться
Alex Chu вне форума
Непрочитано 18.12.2015, 21:52
Бот
Alex Chu, просьба изменить название темы "Нужны советы по конструкции ж.б. каркаса" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 18.12.2015, 22:13
s7onoff
Offtop: мне нравится автор. Обычно после отправки в "поиск исполнителей" люди лезут в бутылку и обвиняют окружающих в корысти и бессовестности)
Непрочитано 19.12.2015, 00:07
swell{d}
Düsseldorf
1.1-1.4 да
2.1 нет
2.3, 2.4, 2.6 да
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 19.12.2015, 00:14
Saur
1.1-1.4 да
2.1 нет
2.3, 2.4, 2.6 да
Причем, некоторые вопросы состоят из нескольких и к какому из них "нет" догадается сам...
Отвечу от себя:
Если стойки 20х20, то полюбому балки в перекрытии. Причем при толщине плиты 100 мм балок будет КУЧА.
А если рационально подойти к таким консолям, то перекрытие надо делать 250 мм толщиной, стойки 400х400, и балки не нужны.
По себе знаю, эти балки потом жутко мешают при прокладке инженерных сетей и перепланировке.
Вопрос к ТС. А кто вам про фундамент подсказал (фунд. плита на ленточном фундаменте)?
Зимой плиту у краев приподнимет, а весной опустит. Стены 1 этажа треснут, пол кривой станет...
Последний раз редактировалось Saur, 19.12.2015 в 00:27.
Saur вне форума
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.07.2018 15:06
Самостоятельное изучение Autodesk VIZ, нужны советы опытных пользователей. Pavel Samofalov Другие CAD системы 9 11.02.2009 11:15
Нужны типовые конструкции ворот металлических (распашных) yuroks Разное 4 05.09.2007 11:24
