Просадочные свойства песчаных грунтов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Просадочные свойства песчаных грунтов
Непрочитано 04.12.2008, 12:55
DonMof
Работа
Возник вопрос могут ли песчаные грунты обладать просадочными свойствами, а именно пески пылеватые или мелкие?
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
Непрочитано 06.12.2008, 09:18
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Я не различаю понятия "плотность" и "удельный вес", для меня это одно и то же.
Тонна или килоньютон - значения не имеет.
Liam, плотность частиц грунта и плотность сухого грунта - это разные понятия.
Я про плотность сухого грунта вообще не говорил.
Последний раз редактировалось Liam, 06.12.2008 в 09:26.
Liam вне форума
Непрочитано 06.12.2008, 09:53
AlphaGeo
Offtop: 2 Liam
Ну... После того, как отредактировали сообщение (пост #17), то конечно "ничего не говорили"... В следующий раз буду отвечать на Ваши посты с полным цитированием, раз Вы такой верткий...
Непрочитано 06.12.2008, 13:52
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
...разница на порядок...
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 06.12.2008, 17:55
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
А вот для Лунатиков масса и вес это не одно и то-же.
Но и не только для них - посадочный модуль массой M т, имея ту же массу, что и на Земле, на Луне передает на грунт давление в 6 раз меньше – это было важно для тех, кто их создавал.
Это было очень важно и тогда, когда в конце 60-х и 70 –х создавали основы нового научного направления в механике деформируемого тела - механики Лунных грунтов. Теория сопровождалась лабораторными исследованиями на образцах, доставленными нами и американцами с поверхности Луны – как твердых образцов, так и реголитов – осадочных рыхлых горных пород, представляющих из себя сильно выветрелые базальты, или попросту лунную пыль.
В Крыму достаточно долго проработала научная станция, проводившая натурные исследования по взаимодействию посадочных модулей, передвижных станций с лунной поверхностью. Разумеется с использованием теории размерностей и подобия и одним из параметров являлось соотношение g (различие удельного веса породы, при той же массе) на Луне и Земле.
AMS вне форума
Непрочитано 06.12.2008, 18:31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вес 1 тонна, масса 1 тонна, нагрузка 1 тонна, усилие 1 тонна...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.12.2008, 19:07
AMS
РК, Астана
Масса 1 тонна, вес 0 тонн, нагрузка 0 тонн, усилие 0 тонн
AMS вне форума
Непрочитано 06.12.2008, 19:10
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Offtop: 2 Liam
Отредактировал, чтобы к словам не цеплялись и пальцем не тыкали, типа: "ааа... вот тут запятую забыл поставить!"
Ладно, завязывайте меня учить, тема вообще-то про просадочные свойства песчаных грунтов.
AMS, спасибо за поучительную историю про лунатиков
Вообще, мне привычнее работать с килограммами и тоннами, чем с ньютонами и паскалями, но я легко перевожу одно в другое - с этим у меня проблем нет.
Liam вне форума
Непрочитано 06.12.2008, 19:27
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
AMS, усилие тонна-сила
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.12.2008, 19:28
#29
AlphaGeo
Liam, я Вас и не думал поучать... Просто увидел неточность в Вашем сообщений гораздо более серьезную, чем пропущенная запятая... Будет кто-нибудь тему потом просматривать, прочитает Ваш пост и подумает, что плотность частиц грунта и плотность сухого грунта одно и то же... А это не так!!! И, как не важно к какому грунту применять эти термины: к просадочному или нет, - так и не важно, в какой теме я описал разницу в этих понятиях. Так что не обижайтесь. Я Вас просто поправил.
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 06.12.2008 в 19:38. Причина: Забыл процитировать сообщение [b]Liam[/b]
Непрочитано 06.12.2008, 20:03
#30
AMS
РК, Астана
Ну да... Будь она неладна, эта сила от тонны - списал не глядя ...
ЗЫ - кстати усилие оно может быть и резиновым и пружиновым и одинаковым - на Марсе и на Луне. Но это уже другая материя - потенциальная энергия...
Последний раз редактировалось AMS, 06.12.2008 в 20:24. Причина: ЗЫ
AMS вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 11:02
#31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я умышленно Вас подставил, чтобы продемонстрировать, что не стоит замыкаться на терминологии, если она не маскирует смысла сказанного.
Это для моральной поддержки пострадавших...
Воскресе
Ильнур вне форума
Недопущение замачивания просадочных грунтов. Regby Основания и фундаменты 67 17.02.2021 18:31
Глубина сжимаемой толщи ЛИС Прочее. Архитектура и строительство 111 22.11.2017 15:24
Какие свойства грунтов можно определить без лаборатории stoper Основания и фундаменты 19 10.12.2008 14:50
О ДЕМПФИРОВАНИИ грунтов основания EUDGEN Основания и фундаменты 7 26.01.2007 14:05
