Можно ли к арматурному госту отнести сталь круглую при нарезке резьбы с двух сторон - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли к арматурному госту отнести сталь круглую при нарезке резьбы с двух сторон
Непрочитано 04.12.2008, 17:33
dextron3
проектировшик
СССР
Можно ли к арматурному госту отнести сталь круглую при нарезке резьбы с двух сторон, тоесть класс Арматуры AI (гладкая),
к примеру пишу Ф24AI, а гост арматурный ГОСТ5781-82*
буду ждать совета...
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 05.12.2008, 20:22
str02
питер
Запрещено делать анкерные болты из арматурной стали.
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2008, 11:07
dextron3
проектировшик
СССР
str02, почему?
dextron3 вне форума
Непрочитано 06.12.2008, 18:54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
dextron3, Вы должны убедиться, что - см. прил, выделено жирным
Тип файла: doc Можно ли делать болт из чего угодно.doc (27.5 Кб, 249 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.12.2008, 18:55
Серёга - Bilder
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
О! Кстати, а вправду, почему? - я не раз такие закладывал...
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 06.12.2008, 18:58
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Серёга - Bilder, см. п.23. О результатах сверки свойств расскажете...
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2008, 21:38
dextron3
проектировшик
СССР
Ильнур, а житейским если языком сказать, а то в таблицах не понятно
dextron3 вне форума
Непрочитано 06.12.2008, 21:55
DEM
YngIngKllr
dextron3
Сидит чукча на берегу Берингова пролива. Всплывает российская подводная лодка. Из неё вылезает морской волк и спращивает: "Здесь американская пдлодка не проплывала?" Чукча: "Проплывала, однако". "А куда поплыла?" Чукча: "На Юго-Запад, однако". Морской волк: "Ты не мудри, ты пальцем покажи!"
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2008, 08:01
dextron3
проектировшик
СССР
DEM, спасибо посмеялся однако,
dextron3 вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 10:00
#29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Значит, Ильнур - Чукча. Ну спасибо...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 10:20
#30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
житейским если языком: уже говорилось, см. п.6.
Вот из какой стали делается А-1:
См. приложение.
Теперь смотрите приложение с п.23. Видите, что А-1 подходит не во всех случаях. В Вашем случае возможно вполне подходит. Убедитесь.
И это касается только АНКЕРНОГО болта. Вдруг Ваша шпилька для чего- то другого? Тогда надо смотреть уже требования к болтам например, класса 4.6. Ну теперь-то понятно?
Кстати, п.21 наверно смутил Вас? Дык он неверный...
Тип файла: doc Сталь для А-1.doc (27.0 Кб, 921 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 10:21
#31
sbi
SPB
Ну если так хочется, ну очень хочется можно попровать и дубовый анкер сделать, или из пластмассы, расчет позволяет?
sbi вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 10:25
#32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
У меня остался один вопрос к dextron3 (у Вас не должно быть вопросов после п.30) - как Вы думаете, плашка не сломается, если на ф25 попытаться на стройке нарезать М24?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 10:35
#33
DEM
YngIngKllr
Ильнур
Без обид, анекдот был адресован в основном dextron3-ну
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 10:52
#34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я тоже пошутил .
Анекдот этот изначально звучал так: всплывает русская ПЛ. Выходит капитан и в бинокль осматривает просторы. Всплывает рядом американская ПЛ: - «помощь не нужна?» Русский: «приборы сломались. Курс на базу нужен…». Американец: «зюд-зюд-вест». Русский: «Ты мне……!».
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 17:50
#35
DonMof
Работа
Ильнур, с дури хоть что сломать можно....вряд ли на стройке выполнять будут... в моем случае отдавали задание дяде Вани токарю
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 18:09
#36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
DonMof: "..вряд ли на стройке выполнять будут.." - да вот собираются: п.20, автор:"резьбу на стройке можно нарезать".
Кстати, вероятность, того что М24 нарежут на ф25, не равна 0 при условиях: А-1 прокатан по минимальному допуску на диаметр, плашка новая с неработавшим еще заходным участком, под рукой есть смазка, твердость стали минимальна и т.д.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2008, 20:47
#37
dextron3
проектировшик
СССР
Ильнур, а с 25 до 24 за 2 раза не нарезать?
dextron3 вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 08:41
#38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это метчики бывают N1, 2, 3... А плашки - нет
А если плашкой за раз прошел, зачем второй-то раз?
Ну сами смотрите плашку в разрезе, в смысле заходную часть.
Название: Плашка однако.jpg
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 11:55
#39
Ник_Ник
проектные работы в гражданском строительстве
Пермь
Декстрон3, Вам Ильнур все правильно разжевал про нарезку резьбы.
Видимо Вы ни разу это не делали сами, иначе таких бы вопросов не возникло.
Попробую доложить из собственного небольшого опыта.
При диаметре стержня 25 мм Вам не хватит сил, чтобы на этот стержень, не сорвав резьбы, навернуть плашку 24 мм. Далее, простой плашкодержатель не позволяет нарезать резьбу соосно со стержнем, и ее обязательно уведет вбок.
Поэтому обязательными операциями для качественного нарезания резьбы будут:
а) проточка на токарном станке участка с резьбой до диаметра 23,5 (примерно – точное значение можно посмотреть в технологических таблицах в зависимости от марки стали, диаметра и типа резьбы) для исключения задира участков витков, уменьшения усилий на режущий инструмент и уменьшения его износа. Полученная геометрия резьбы повторит геометрию плашки при деформации стали стержня в процессе нарезки.
Проточка до нужного диаметра делается даже при нарезании трубчатой резьбы клуппом или плашкой (во всяком случае мне в свое время пришлось делать).
б) проточка фаски, для обеспечения правильного захода плашки на стержень.
в) нарезание резьбы с начальным упором плашкодержателя в заднюю бабку для обеспечения перпендикулярности.
г) смазка плашки при нарезке.
Если Вы сможете обеспечить пункты а-г на коленочных условиях стройплощадки – тогда в путь.
А вообще в машиностроении основной способ в массовом производстве - накатка, позволяющий одновременно увеличить КИМ, производительность и улучшить свойства стального элемента за счет наклепа.
Николай.
Ник_Ник вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 12:30
#40
dextron3
проектировшик
СССР
Ник_Ник, спасибо Николай Николаевич, посомтрю в следующем году как рабочие сделают, чертежи я уже отдал в производство...
dextron3 вне форума
