Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Александр - то, что предлагаешь, так делают косметический ремонт но ни как не антисейсмическое усиление. Предусмотреть можно, если только во время "ремонта" совсем не завалят здание...
Основное здесь - увеличить жесткость здания в горизонтальном направлении, максимально выровнять сопротивление инерционным нагрузкам стен и контрофорсов |
Инженер Регистрация: 18.02.2005
Самара
Offtop: dextron3Посмотри документальную хронику про Спитак, как спасателям разбиравшим завалы психологи помогали. Может начнешь задумываться над тем что делаешь. В связи с 20-ти летием вчера показывали хронику, очень отрезвляюще действует. Конструкторам надо пару раз за год смотреть, чтобы не забываться.
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
AMS, DEM, чтобы предворительно принимать решения правильно ли я принял способы усиления данного объекта, не лишним бы было прочитать историю сейсмоусиления, с самого начала и обратить внимание какие способы используются повсеместно
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
РК, Астана
dextron3 - есть еще здравый смысл и расчет, который как раз то и заложен в иторию сейсмостойкого строительства. Эффективность усиления, принимаемые методы не в книжках читают, там много что написано...
Какие мероприятия из них выбрать для КОНКРЕТНОЙ ситуации, в этом и заключается искуство инженера... Возможно, обойма - рубашка с кладочной сеткой теоретически увеличит сейсмостойкость здания на несколько десятых балла, но здание по своему возрасту и состоянию вряд ли дотянет даже до порога учета бальности. Предлагаемых мер явно недостаточно и эффективность усления не оправдает вложенных средств. Последний раз редактировалось AMS, 09.12.2008 в 05:53. |
СССР
не все оказывается в форуме делали проекты по сейсмоусилению, пробелы сразу видны, начинают критиковать то что уже используется 50 лет, ладно бы конструктивной критикой обойтись и т.п.
внс Регистрация: 04.06.2008
Прочность конструкций при сейсмическом нагружении в отсутствии данных по динамическим свойствам конструкций может быть очень приближенно оценена на статическое действие только горизонтальной составляющей перегрузки. Протяженные стены спортзала без контрофорсов будут безусловно более нагружены так как напряжения при горизонтальном нагружении в кирпичной кладке зависят по кубическому закону от расстояния между ребрами жесткости (расстояние между стенами в три раза больше расстояния между контрофорсами).
РК, Астана
dextron3 - можно еще и здесь посмотреть. Не из этой ли серии ..
![]() Здесь уже все расписано и указано конструкторам (разумеется в пределах выделенных средств) что и как надо нарисовать. |
AMS
Да бросьте вы, на самом деле тут разницы нету хоть 6, хоть 10 баллов, один фиг упадет. Если за дело берется наш мастер на все руки dextron3 то в этом можно не сомневаться. И вы думаете рекомендации помогут товарищу, который рубашку из жб с армированием 5 Вр1 сделал, хоть как то помогут. Вы знаете напоминаете опытного доктора, который говорит молодосу ученику да тут все легко, ты реж пока, а я потом подойду посмотрю как там пациент выжил или нет. Хватит наверное уже декстрону потокать в его бредовых проектах. Вы вспомните хоть один его реальый проект который бы мы увидели, и ну каких замечаний не сделали. Право надоело уже, если бы это просто кто то стебался это одно, а вот когда осознаешь, что этот человек может еще и в Питере проектировать, то становится страшно. Вы бы решились стоять рядом с подпорной стенкой или бункером который запроектировал dextron3, я бы вот не решился как и большинство форумчан.
РК, Астана
DEM - это фрагмент из тендерной документации начала 2008 года одной из наших фирм, участвовавших в разработке проета усиления...
Сумма выделена с точностью до копейки - ни больше ни меньше. Виды работ и мероприятия по усилению определены на основании обследования, проводимых одной из сторонних организаций и вошли в условия тендера. Мало ли что конструкторам взбредет и изменить перечень работ и стоимость можно только в сторону уменьшения и доказать никому ни чего не возможно... Чиновникам надо "освоить" выделенные из бюджета деньги, разделив на два десятка подобных объектов.... Реальная ситуация, с которой столкнулись проектировщики. Тендер выиграла подрядная организация, нанявшая впоследствии для исполнения чертежей проектировщиков. |
AMS
ДА дело не в документе который вы ему дали, а в подходе. Мне кажется таким как dextron3, не стоит помогать. Рн ведь один фиг сделает все по своему, а если чаго случится осадок, останется сильный, вот де не смог помочь как следует.
РК, Астана
DEM - могу предположить, что dextron3 интересовали только детали усиления, а не сам принцип. Он отвечает за этот вопрос в "соотвествии с действующим законодательством". Рекомендации по усилению, перечень работ определила другая организация, проводившая обследование конкретного объекта и проектировщики не правомочны их изменять.
А помогать необходимо и это одна из задач форума - учиться самому и учить других... |
СССР
AMS, я проводил обследование здания самостоятельно, взял дрель со сверлом подлиннее, а организация по моим обследованям дала рекомендации и теперь я делаю проект, в связи с кризисом приходится и самому обследовать и сам проект делать, а раньше сама лицензированная организация все делала
AMS
Вот видете он и обследвания сам делал, придет время и он сам усиления все сделает. Только вот от этого еще страшнее становится. ОН же так и не показал тех решений которые принял по бункеру и подпорной стенке, и от этого становится еще страшнее, воображение рисует страшные картины.
