Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Спасибо за комментарии.
Есть еще вопрос по этой балке. есть месная нагрузка на балку. Как проверить поясные швы с учетом местной нагрузки. Давление от сосредоточенного груза V=F/lef. Как принимать условную длину распределения при данном узле? Заранее спасибо. |
Поясные швы балки расчитываются на поперечное усилие Q, если есть местная нагрузка, то еще и на нее. V - давление от местной нагрузки.
Если бы второстепенная балка ложилась бы сверху главной балки, то определить lef было бы ясно как. А как определить lef в данном случае? |
У вас колонна сечением 500х600 мм. В закладной детали на торце колонны можно сделать круглое отверстие диаметром 400 мм. Чем больше отверстие, тем легче бетонировать и меньше вероятность образования воздушных пузырей под закладной деталью. Вы же ее все равно потом накроете стальным листом и приварите его по контуру. Разумеется, необходимо бетонную смесь при укладке вибрировать, да и подвижность ее должна быть высокая (осадка конуса 20 см - как для прокачки через бетононасос).
Если я сделаю отверстие диаметром 400 мм, где я анкеры поставлю, извините? Нагрузка 138 тс. Если брать 9 анкеров, то диаметр анкера 25мм выходит по расчету. Больше не влезает.
Хватит два отвертсия диаметром по 100мм? |
Я бы сколол с одной стороны вспомогательной балки участки поясов ( на ширину ребра главной балки) и приварил ее стенку к ребру главной балки, а с другой стороны стенки вспомогательной балки поставил и приварил накладку по стенке вспомогательной балки на всю высоту этой стенки. Накладку эту, разумеется, приварил бы и к стенке главной балки. А болты - только монтажные. Узел вами предложенный имеет несколько типовых решений. Вы посмотрите типовые серии. Не надо велосипед изобретать. В книге "Металлические конструкции" под редакцией Беленя сказано:"При приложении местной сосредоточенной нагрузки через пояс балки в месте, НЕ УКРЕПЛЕННОМ РЕБРОМ ЖЕСТКОСТИ, поясные швы будут испытывать дополнительное местное давление ..." (смотри стр. 211 издание 2006 г). Вы же привариваете вспомогательную балку к ребру главной балки, а это ребро варите к стенке и поясам главной балки, ребро само соединяет пояса и стенку. Вы же не давите только на пояс, разрушая сварной шов. Я считаю, что здесь не нужна проверка на местное действие нагрузки на поясные швы главной балки. Поясные швы считают на Q балочное и этого достаточно. Видно рядом с вами нет опытного инженера и вам не с кем посоветоваться, но нельзя же все объяснять на форуме. Обязательно дайте ваш проект на проверку опытному специалисту, а то доиграетесь. Не думайте, будто вы самостоятельно уже можете сложные проекты делать. Опыт - дело наживное, но у вас пока что уровень простого стажера, которого должен проверять и УЧИТЬ РАБОТАТЬ старший инженер. Для проектирования одних институтских знаний мало! |
Установите закладную деталь размером 500х600 мм. В центре отверстие диаметром 400 мм. Анкера диаметром 25 мм ставьте на расстоянии 50 мм от края детали. Вдоль каждой стороны 500 мм три анкера (включая угловые), расстояние между анкерами 200 мм. Вдоль каждой стороны 600 мм четыре анкера (включая угловые), расстояние от промежуточного анкера до углового анкера 100 мм, между промежуточными анкерами 300 мм. Получите 10 анкеров диаметром 25 мм. Толщина листа закладной детали 25х0,8=20 мм по условиям сварки в раззенкованных отверстиях (см. ГОСТ 14098-91 тип соединения Т12-Рз).
Последний раз редактировалось Leonid555, 09.12.2008 в 17:15. Причина: ошибка в цитате |
Спасибо за критику.
Узел крепления второстепенной балки к главной - типовой из серии. Крепление только на болтах, если внимательно посмотреть. Анкера закладной из АIII ставят от края бетона на расстоянии 3,5d=3,5х25=87,5мм, между анкерами 5d=25х5=125мм. Толщина закладной берется не только по технологии. а еще на изгиб от давления анкеров. С учетом двух отв. по 100мм для бетонирования, и двух отв. по 40мм под анкерные болты, больше 9 анкеров не поставил. Так все-таки какое минимальной отверстие можно сделать для бетонирования? Последний раз редактировалось Dmitij, 09.12.2008 в 17:54. |
Обратите внимание, что на чертеже есть только сдвигающая сила Q или ОТРЫВАЮЩАЯ сила N, действующая на закладную. У вас же есть сила ПРИЖИМАЮЩАЯ закладную деталь к бетону колонны. У вас строго говоря не "сниповский" случай. Я в свое время на эту тему в НИИЖБ консультировался. Мне ответили, что для сжимаемой торцевой ЗД в колонне МОЖНО ставить анкера ЗД в одну линию с основной арматурой колонны. Вот и получится 2d, а не 3,5d до края колонны. Разумеется, необходимо ставить хомуты вокруг и анкеров , и арматуры колонны. Можно приварить основную арматуру колонны к ЗД через анкера или непосредственно к пластине ЗД, например с помощью стальных скоб-накладок (см. ГОСТ 14098-91, там вариант только соединения арматурных стержней, но можно и стержень к пластине так приварить, если соединение только сжато. Так и делают на заводах ЖБИ для сборных колонн с плоскими торцами.). Вы не буквоедствуйте, а то сами себя в угол загоняете. СНиП - не догма, а руководство к действию. Что касается толщины закладной детали. Вы не забывайте, что в данном случае на закладную поставят и приварят по контуру опорный лист для балки, который закроет почти всю пластину ЗД. Он тоже включится в работу, а не только пластина ЗД. Этот лист в свою очередь будет препятствовать изгибу пластины ЗД. Что касается узла крепления балок. Я считаю, что накладку по стенке второстепенной балки надо и к ее стенке, и к ребру главной балки крепить на болтах. Либо сделать полностью сварной узел как я уже написал. Что касается отверстий в закладной детали колонны. Можно сделать отверстия диаметром 100 мм в пластине ЗД, но тогда придется делать сбоку в верхней части опалубки колонны "карман" и в него заливать бетонную смесь. Воздух будет выходить через эти малые отверстия в ЗД. На мой взгляд это не очень то удобно в работе. Наплыв бетона сбоку на верхушке колонны придется потом срубать. Все что я писал вам вообще-то должен объяснять ваш старший начальник, а вовсе не я. Если вы молодой специалист, то ваши вопросы вполне понятны и вовсе не говорят о вашей плохой подготовке и профнепригодности. Так что вы давайте свое начальство спрашивайте, тут ничего стыдного нет. А если начальники сами ничего не понимают в проектировании, так уходите из такой фирмы и чем быстрее, тем лучше. |
Dmitij: " Узел крепления второстепенной балки к главной - типовой из серии". Правильно, на том и держитесь.
Ну я как всегда укажу на плохую собираемость серийного узла - если главная балка жесткая из плоскости, то поймать кругл. отв. будет сложновато, поэтому вы подумайте (жесткость балки виднее Вам), а не заменить ли заводскую сварку накладки на монтажную и добавить там пару монтажных болтов в овальных отверстиях. Насчет закладной - не годится отв. 400 - это бессмысленно, ибо сляб 80 повторится. Я думаю, втопить закладную шириной 300 мм с 9-ю ножками в полметра в бетон с помощью вибратора не проблема, лишь бы не упереться сильно в арматуру. Отверстия контрольные. Излишки бетона убираются носовым платком ![]()
Воскресе |
Ильнур, с узлом крепления второстепенной балки к главной вы правы. Так лучше, чем с заводской приваркой накладки. Хотя тут многое зависит от жесткости главной балки на кручение, а вспомогательной на изгиб. Мне не нравится сочетание соединений с разной податливостью (болтового и сварного). У меня были случаи трещин в швах при сочетании таких соединений.
Сляб толщиной 80 мм в опорном узле балки не нужен. Толщина опорного листа балки, накрывающего закладную деталь и опирающегося на нее и на бетон в ее отверстии, от размера отверстия в закладной детали мало зависит. Кто не верит - пусть делает точный расчет с использованием расчетного комплекса. Я такие узлы много раз выполнял. Пластина закладной детали (ЗД) будет опираться не только на анкерные стержни, но и (главным образом) на бетон. Опорная пластина балки должна быть не на много меньше пластины ЗД (только швы по контуру выполнить). Эта пластина, взаимодействуя с пластиной ЗД просто не даст ей "тонуть" в бетоне. Напряжения под этими пластинами на поверхности бетона от нагрузки 138 т будут намного меньше R смятия бетона (размеры ЗД 600х500 мм). Как известно, нет перемещений - нет напряжений. Перемещение этих пластин в сторону бетона будет очень мало, а смять бетон и повиснуть на анкерных стержнях ЗД они просто не смогут при такой нагрузке. Но тут спорить без машинного расчета бессмысленно. Ваша идея втопить закладную в бетон при бетонировании хороша, но смогут ли ее точно установить на нужную отметку и без перекоса - вот вопрос. Тут все зависит от квалификации рабочих. А то замучаетесь исправлять. |
"нет перемещений - нет напряжений" - закон Гука.
![]() "Эта пластина, взаимодействуя с пластиной ЗД просто не даст ей "тонуть" в бетоне. Напряжения под этими пластинами на поверхности бетона от нагрузки 138 т будут намного меньше R" - отверстие 400! - Вы опять вернулись в круги своя ![]() ![]() Даю результат для случая без анкеров ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 10.12.2008 в 07:44. |
"А вы посчитайте хотя бы толщину пластины 600х500 с анкерами " недопонял? Уже автор же считал что-то и уперся в отверстия...даже без отверстий
Насчет анкеров - см. п.4, часть 2 ![]() ![]() Я наверно щас все брошу и поищу оголовки.... Примерно вот такие, лучше нет..
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 10.12.2008 в 12:37. Причина: рисунки добавил |
Для меня сомнительным остается утверждение, что нагрузка будет передаваться одновременно и на закладную, и на бетон, и на анкеры.
Если будет, то в каких пропорциях? Сверху на закладную с отв. 400 накладываем лист, и нагрузка частично передается на бетон, частично на закладную...? Наверное, если сесть, потратить время и посчитать, то что-нибудь высчитается. А если просто опорную плиту положить на ц.п. р-р, балку прижать анкерными болтами, и эту опорную плиту посчитать как базу колонны? |
Армирование нижних колонн меньше, чем верхних! Пародокс? | Stap | Железобетонные конструкции | 138 | 03.02.2018 14:55 |
Усиление стальной балки | Dmitij | Металлические конструкции | 33 | 24.07.2008 21:39 |
Расчет стальной балки на изгиб и кручение | Vano | Металлические конструкции | 25 | 09.09.2006 14:48 |
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе | Michail | Лира / Лира-САПР | 4 | 04.02.2006 17:33 |
