Проверка стенки балки при одновременном действии М и Q по СП 53-102 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проверка стенки балки при одновременном действии М и Q по СП 53-102
Непрочитано 08.12.2008, 11:56
Иван 80
инженеришко
При проверке стенки балки с действием на нее М и Q в обеих плоскостях по формуле 38 мне не совсем понятны величины "у" и "Jxn". Правильно ли я понимаю, что это соответственно - расстояние от центральной оси сечения до полки и Момент инерции СТЕНКИ сечения?
и еще вопросик по той же формуле. При определении касательного напряжения "ТАУ икс игрек" в стенке если поперечные силы действуют в обеих плоскостях, то нужно брать их равнодействующую? Спасибо!
Непрочитано 11.05.2018, 15:51
stas_org
Самара
Сообщение от Курмышанец Посмотреть сообщение
σy=q/tw+σloc так?
Не совсем.
Gy=Gloc=q/tw=F/(Lef*tw)
Фраза в СП "...в том числе Gloc" всех вводит в заблуждение.
stas_org вне форума
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
