р. Татарстан
Вот вот. Архнадзор примерно то же самое говорит, откуда знает интересно?
По-поводу укладки плит на постель из раствора при кирпичных стенах можно сказать следующее. Помимо всего прочего, раствор обладает адгезией к бетону и кладке, тем самым некоторым образом участвует в создании жесткого диска, увеличивается коэффициент трения. То же назначение у заполнения швов между плитами.
При опирании плит на металл нельзя, конечно, утверждать, что раствор выполнит ту же функцию, однако что-то в этом есть. С учетом еще того, что пустотные плиты к балкам обычно никак не крепятся. |
Раствор обязательно нужен чтобы обеспечить равномерное давление в опорной зоне. Плиты бывают и с дефектами, а как пазлы методом перебора собирать на стройке никто не будет.
И по фотографии - щели нет снаружи, а если плита и опирается только по этой кромке, а дальше конец плиты не лежит на полке двутавра, такое ведь может быть. |
Причем приведенный мной пример немного утрирован для наглядности, как наиболее опасный возможный случай. |
р. Татарстан
Ну все это отлично, я со всем согласен, только что это меняет? Что произойдет если плита лежит не совсем равно (настолько что речь идет о миллиметрах и меньше) ??? "Срежет" ее что ли? На что это влияет? На прочность? Или жесткостные характеристики? Или эксплуатационные качества?
я думаю, что это влияет только на характер распределения нагрузки на мет. балку, а при расчете балки при 4х и более сосредоточенных нагрузках их можно заменить в расчетной схеме на распределенную. В то что жесткости балок и плит настолько велики, что при расчетных нагрузках не будет прогибов и нагрузки будут сосредоточенными вериться с трудом
Да нет, речь не идет о расчетной схеме с соср. нагрузками. А идет о МЕСТНОМ давлении на бетон (на металл - там запас на смятие 10-кратный). Т.е. могут быть местные смятия бетона, трещинки и др. Постель, подушка... На практике - вряд ли на что...
Меньше площадь опирания -> меньше трение -> больше вероятность, что плита "соскользнет".
Regby, плиты крепим к балкам? А опирание на сколько? Что-то по фото хлюпенькие балочки, кажется. А фи-балочное учитывалось? |
Так учитывалось или нет фи-балочное? Пролет 6м, 30ш1, плиты тоже, как понимаю, 6м длиной. Нагрузка на 1м2 грубо 600 кг/м2 -> не пройдут балки ![]() Ильнур, что змоноличено? Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 11.12.2008 в 12:47. Причина: Добавил |
змоноличено - замоноличено. Я имел ввиду раскрепление замоноличено. Т.е. раскреплено.
После Вашего допроса с пристрастием думаю, что действительно все просто набросали и ушли. Но есть надежда на трение. Есть нагрузка - есть трение. Есть трение - есть раскрепление. С другой стороны СНиП требует НАДЕЖНОГО РАСКРЕПЛЕНИЯ. |
Совмесная работа плиты и металл. балки в ПК Лира | 583012 | Лира / Лира-САПР | 11 | 21.12.2013 16:03 |
Кто какие балки закладывает под плиты перекрытия? | HEKTO | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 20.06.2008 11:19 |
Как можно моделировать сборные плиты перекрытий | Dilshod Khomidov | Расчетные программы | 4 | 07.08.2007 14:50 |
Совместная работа мет балки и монолитной плиты SCAD | Александр Валерьевич | SCAD | 10 | 10.07.2006 21:14 |
