Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно.
Старый 17.12.2008, 20:09 1 |
Tym
Калининград
Господа конструкторы!
Проблема конструирования узла сопряжения средней колонны монолитного ж/б каркаса с монолитной плитой покрытия. А именно, нужна ли какая либо дополнительная арматура для связи колонны с плитой?
Поделитесь опытом пожалуйста.
Теперь возникли вопросы с конструированием узла колонна - обвязочная балка (плиты покрытия). Акеровка арматуры для крайней, для угловой...
набираюсь опыта:drinks:
Последний раз редактировалось Tym, 23.12.2008 в 19:07. Причина: Дополнение вопроса насчет обвязочных балок...
Автор темы   Непрочитано 18.12.2008, 14:13
Tym
Калининград
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
2 Tym
Вам тут много насоветовали , и каждый по своему прав !!! От себя хочу добавить следующее . Делайте конструирование таким , что бы оно адекватно отвечало расчетной схеме , и наоборот , расчетную схему такой что бы она отвечала адекватной работе проектируемой конструкции . Удачи !
Спасибо, еще б кто примерами чертежей поделился....=)
Tym вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 14:16
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
Tym, у тебя только покрытие жёско сопряжено или и перекрытия нижележащих этажей тоже? Я к тому, что конечно конструкция ужесточается и "ведёт" себя лучше при жёстком сопряжении перекрытия с колонной, но при большой этажности это ведёт к большим моментам в колоннах верхних этажей. Плюс усложнение и переармирование узлов сопряжения.
Смотри тут, раздел 2.
Ну а в остальном тебе решать.
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 14:21
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Поправил #12, забыл про поперечные силы.
Liam вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 14:36
p_sh
новичок
Ярославль
Tym, качай в даунлоаде И.Н.Тихонова "Армирование элементов монолитных железобетонных зданий"
не читайте это опасное произведение - туча сомнительных решений, противоречащих здравому смыслу.
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2008, 15:29
Tym
Калининград
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
В 4-м посте я имел ввиду заводить на толщину плиты минус 10 мм.
По поводу моментов, длина анкеровки определяется следующим способом (грубо, но достаточно):
1) При жестком сопряжении расчетной модели находятся критические моменты (от наиболее невыгодного сочетания нагрузок) в верхних сечениях колонн, а не в плите.
2) Момент раскладывается на пару сил с плечом, равным расстоянию между крайними рядами арматуры колонн. Получается по одной грани колонны сжимающее усилие на арматуру, по другой - растягивающее.
3) Из растягивающего усилия вычитаем R/2, где R - реакция колонны на давление от плиты. Если R/2 не "перевешивает" растягивающее усилие, то делим его на число стержней по растянутой грани колонны. Если перевешивает, то расчет окончен.
4) Далее по формуле определения длины анкеровки с учетом фактического усилия выдергивания арматуры.
5) Если найденная длина анкеровки превышает толщину плиты, то делаются загибы необходимой длины.
3. как найти R - реакция колонны на давление от плиты?
4. формула w>=Q/(2*qsw)+5*ds, из Габрусенко В.В. вопрос 104, 105 подойдет? В чем здесь только это расстояние w измеряется, я так и не понял, походу в метрах.
Q - поперечная сила, для моей колонны Q=(Msup+Minf)/l=(12+14)/3,15=8,3 кН.
qsw - усилие в хомутах, Но не в рабочей арматуре!
Помогите разобраться....
Последний раз редактировалось Tym, 22.12.2008 в 11:25. Причина: ошибся
Tym вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 15:51
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
Tym,Я к тому, что конечно конструкция ужесточается и "ведёт" себя лучше при жёстком сопряжении перекрытия с колонной, но при большой этажности это ведёт к большим моментам в колоннах верхних этажей. .
это с учетом этапности возведения (монтажа) или без?
p_sh вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 15:58
Abzorbo
Киев
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
Не понял вопрос.
Я рассматриваю готовую конструкцию с жесткими узлами сопряжения перекрытий с колоннами. Чем выше конструкция, тем бОльшие моменты возникают.
Time and time again
Abzorbo вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2008, 16:06
Tym
Калининград
1)Где в Литературе можно увидеть эту методику?
2)M=12кНм, расстояние 320 мм, q=(12/0,32)/2= 18,75- усилие во всей растянутой арм-ре....Без учета R///
3) Как определить реакцию от плиты?
4) Где можно найти эту формулу? Как она выглядет?
Последний раз редактировалось Tym, 18.12.2008 в 18:05. Причина: уточнение
Tym вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 16:20
#29
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
2)M=12кНм, расстояние 320 мм, q=(12/0,32)/2 - усилие во всей растянутой арм-ре....Без учета R///
1) не знаю
2) q=12/0,32=37.5 кН (не надо делить на 2)
3) R = грузовая площадь колонны * постоянную нагрузку - упрощенно; или R=N (N-продольная сила в верхнем сечении колонны, соответствующая сочетанию нагрузок, для которого определен M)
4) Какую формулу? Методика аналогична методике расчета рамных соединений балок и колонн в металлокаркасе.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2008, 18:04
#30
Tym
Калининград
14) Какую формулу? Методика аналогична методике расчета рамных соединений балок и колонн в металлокаркасе.
формулу длины анкеровки в зависимости от усилия в арматуре - длина анкеровки как я понял не зависит от усилия в арматуре, по крайней мере не нашел такой формулы. Только w>=Q/2qsw+5ds, могу ли я ее применить в этом случае?
N=R в верхнем сечении N=730 кН. R/2=365 кН > q=37,5 кН - перевешивает, значит анкеровку производить не надо? Достаточно завести на толщину плиты минус 10 мм?
Последний раз редактировалось Tym, 18.12.2008 в 18:09. Причина: уточнение
Tym вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2008, 18:33
#31
Tym
Калининград
Что можете посоветовать?
И вопрос еще по пободу обвязочных балок, я так понимаю в уровне покрытия необходимо предусмотреть анкеровку арматуры колонны в балку. Подойдет ли для этого приварка Ме пластины к арматуре колонны, и возможно ли это после бетонирования, уже когда арматура в проектном положении. Рис. прилагаю.
Tym вне форума
Непрочитано 23.12.2008, 09:59
#32
Abzorbo
Киев
Для создания жёсткого стыка надо ещё добавить отгибы из колонны в балку.
Ты так собрался анкерить арматуру, как будто у тебя арматура колонны растянута. Хуже не будет, конечно, но просто можно обойтись без пластины.
Time and time again
Abzorbo вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2008, 11:31
#33
Tym
Калининград
1. П. 5.44. Пособия к СНиП 2.03.01-84 гласит: "Продольные стержни растянутой и сжатой арматуры должны быть заведены за нормальное к прподольной оси элемента сечение, в котором они учитываются с полным расчетным сопротивлением, на длину не менее lan....
П. 5.45. Пособия к СНиП 2.03.01-84 гласит: "При невозможности выполнения требований п. 5.44 должны быть приняты специальные меры по анкеровке продольных стержней:
а) Устройство на концах спец. анкеров в виде пластин....
б) Отгиб анкеруемого стержня...
в) Приварка по длине заделки поперечных анкерующих стержней..."
Т.к. в силу того что у меня получается длина анкеровки арматуры колонны для d20 - 700 мм, а сечение обвязочной балки 600 мм, то считая от границы колонны (этапа бетонирования, см. пред. чертеж) получается 585 мм - не хватает - п. 5.44, указанного пособия не выполняется и согласно п. 5.45 я принимаю спец. меру по анкеровке - а) устройство на концах спец. анкеров в виде пластин - решил для удобства сделать одну пластину для всех стержней. Зачем дублировать еще отгибами - смысл??? - анкеровка арм. колонны уже обеспечена... ИМХО: имеется в виду в п. 5.45 одно из трех - либо а), либо б), либо в).
2. Арматура в колонне будет и сжатая и растянутая - см. эпюры на вложениях Ms - в плоскости обвязочной балки, Mt - перпендикулярно обвязочной балке.
3. Логика у меня есть??? Или я что-то не догнал....=)
ID:	13942  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13943  Нажмите на изображение для увеличения
Tym вне форума
Непрочитано 23.12.2008, 11:44
#34
Abzorbo
Киев
Offtop: Ничего себе - обвязочная балка 600 мм
Хмм... Согласен. Но лично я бы пластину не делал, а поставил отгибы. Не хочется полагаться на "сознательность" сварного стыка, ведь раззенковку делать не будут и приварят встык.
Time and time again
Abzorbo вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2008, 12:48
#35
Tym
Калининград
1. Сченеие принял для обеспечения достаточной работы - разгрузки каркаса... Принял интуитивно, изначально цель - решить проблему с продавливанием плиты (для колонн расположенных по периметру поперечка и распред. системы не проходили по расчету - не достаточно -гигантские моменты и усилия, а капители запретил заказчик).
2. Отгибы, слышал, что строители не очень любят... Гнуть придется на заводе - в проектом положении вручную (на ручном оборуд-ии) > d12 на угол 90 с радиусом 10d говорят - никак (Где-то это написано, инструкция по про-ву арм-х работ вроде...). На счет пластин вообще ни у кого не видел...=) Хотя опыта у меня маловато с другой стороны....=)
3. Конструирование отгибов вижу только так, как показано на прилагаемом чертежике... 50+314+350 = 714мм > Lan=700 мм. Схему как в литературе - загиб в противоположную сторону - не получается арматура "натыкается" друг на дружку... Также там должна еще проходить арматура обвяз. балки (по верху на опоре 4хd20, по низу 2хd20). Возникает еще ворос как гнуть (куда) стержни по граням если у них не получается длина анкеровки...???
Спасибо.
Последний раз редактировалось Tym, 23.12.2008 в 12:53. Причина: русский язык+дополнение
Tym вне форума
Непрочитано 23.12.2008, 18:02
#36
Stap
обследование, испытание, проектирование
г. Калининград
А как насчет угловых колонн?
Stap вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2008, 19:00
#37
Tym
Калининград
Сообщение от Stap Посмотреть сообщение
Имхо: Тут 2 варианта (рис. прилагаю):
1) Это как и крайние колонны, а балки армировать по рис. 88 Руководства по конструир. ЖБК (рис. 3.8 б у Тихонова, только без верхней колонны), этот отгиб уже в чертежах армирования балок будет указан...
2) Рассматривать узел колонна - обвязочная балка как раму, и согласно рис. 93 Руководства по конструир. ЖБК, заводить верхнюю арматуру обвяз. балки в колонну. Правда меня пугает, что при устройстве рабочего шва бетонирования (на прилагаемом чертеже - этап бетонирования) из колонны будут торчать "усы-антены" по 1,5 м в каждую сторону =) - сколько раз проезжал мимо строек - ни разу не видел, впрочем как и пластин....
ID:	13961  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Tym, 23.12.2008 в 19:02. Причина: русский язык
Tym вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2008, 10:03
#38
Tym
Калининград
Госпада конструктора, прошу сравнить варианты на рисунках в постах 31 и 35, а также в 37. Или посоветуйте что другое... Жду критики!
Благодарю
Последний раз редактировалось Tym, 24.12.2008 в 10:04. Причина: синтаксис
Tym вне форума
Непрочитано 24.12.2008, 10:28
#39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да зачем какие-то пластины-мластины? Понаставьте доп. стержней потолще и побольше, с разгибом на монтаже в разные стороны.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2008, 10:40
#40
Tym
Калининград
Доп. стержней в колонну?... Если да, и с разгибом на монтаже, то это не более d12, остальное они по нужному диаметру оправки на 90 град. только на заводе согнут.... есть ли это в норамт. лит-ре.????? как в этом случае выполняется требование пособия к СНиП 2.03.01-84 или СП 52-101-2003, касаемо анкеровки...??? Грубо говоря надо же что-бы узел колонна - обвяз. балка (покрытия) был жестким...
Tym вне форума
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
