Ну хотя бы ради прикола перевел название документа, и о чем, хотя кратко, написано, не все же сходу английским техническим владеют.
Ремонт сосудов под давлением
Рассматриваются: - альтернатива послесварочной термообработке - наиболее корректные технологии сварки без термообработки |
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Здесь находится прога для расчета температуры предварительного нагрева для углеродистых и низколегированных сталей в соответствии с Европейскими нормами.(Опять английский, но зато очень мало слов).
![]() http://www.gowelding.com/weld/preheat/preheatcalc.htm |
Полезная штука для случая с проведением послесварочной термообработки. Для данного случая без ТО нужно пользоваться рекомендвациями NBIC (NB-23), изложенными в последнем Дополнении
По моему мнению, может быть ошибочному:
Всех проблем, связанных с остаточными напряжениями в углеродистых и С-Mn сталях, предварительный и сопутствующий подогрев не снимает. Почему-то все продолжают заморачиваться со снятием остаточных напряжений и улучшением ЗТВ проведением термообработки, проковки, вибрации, усовершенствования сварочных технологий .... В ссылке на NB-23 даются меры по ужесточению требований к подогреву в зависимости от требований по ударной вязкости при обязательном составлении PQR Другой проблемный вопрос - подогрев для удаления водорода, особенно при ремонтной сварке оборудования, работавшего в водородосодржащих средах По Cr-Mo сталям в журнале Pressure Vessel Technology ASME было несколько интересных статей по специальным методикам подогрева при сварке без ТО, позволяющих получить сварные шва с повышенным сопротивлением разрушению при несколько повышенной НВ по сравнению с стандартно рекомендуемой (220 - 250) |
to Lopuch.Вы говорите о сварке сосудов под давлением.Технология сварки их очень обширна ввиду многообразия применяемых сталей, диапазона температур и пр. Для той части форумчан, которых сварка интересует как часть техпроцесса изготовления и монтажа металлоконструкций все намного проще. В этом случае при сварке толстых листов достаточно предварительного подогрева без ТО. Температура его зависит от марки стали,толщины, способа и режима сварки. Её можно получить пользуясь прогой, которую я выложил. В случае, когда изготовление нужно вести по Евронормам ,они будут соблюдены .
Последний раз редактировалось boris_r, 02.01.2009 в 00:21. |
Вы считаете, что сварные швы металлонструкций не "трещат" только потому, что заварены в соответствии с EuroCode 3 ??
![]() А где при сварке м/конструкций вы видели сварку элементов толщиной 50 мм ?? Таких НЕВов в сортаменте еще нет Там где это требуется (например, при заводском изготовлении утолщенных вставок со штуцерами для нижних поясов резервуаров) термообработка предусматривается (см. API 650, API 620) А для приварки косынок в соединениях beam-to-beam при минусовых иемпературах рекомендованная Вами прога безусловно подходит ![]() |
Да, совсем забыл
А, что, до Эстонской Республики требования по аттестации специалистов по сварке еще не дошли? ![]() Сварка, она и в Африке - сварка (с) Последний раз редактировалось Lopuch, 02.01.2009 в 02:08. |
to Lopuch
Вы считаете, что сварные швы металлонструкций не "трещат" только потому, что заварены в соответствии с EuroCode 3 ?? Не совсем.Я считаю, что конструкции не трещат если при их изготовлении соблюдались все требования соотв.стандартов (СНиП; EN или AWS) А где при сварке м/конструкций вы видели сварку элементов толщиной 50 мм ?? Таких НЕВов в сортаменте еще нет . Конструкции изготавливают не только из HEB, Есть профили с толщиной фланцев 125 мм (в Европе) и даже 140(в Америке), кроме того есть листы.Мне приходилось изготавливать сварные сердечники колонн высотных зданий в Москве из листов толщиной 210 мм. Там где это требуется (например, при заводском изготовлении утолщенных вставок со штуцерами для нижних поясов резервуаров) термообработка предусматривается (см. API 650, API 620) Это снова Амер.стандарты на емкости , а я говорю о конструкциях. Их там сваривают по AWS (не по API и не по ASME).А для приварки косынок в соединениях beam-to-beam при минусовых иемпературах рекомендованная Вами прога безусловно подходит А, что, до Эстонской Республики требования по аттестации специалистов по сварке еще не дошли? Последний раз в Эстонии был давно и про аттестацию сварщиков там мне не известно. ![]() Сварка, она и в Африке - сварка (с) Вот это верно. ![]() С уважением. boris_r |
По поводу Вашей логической цепочки
конструкция ---- стандарт (или наоборот) есть такой такой старый анекдот, финальная фраза которого звучит: "Бьют не по паспорту, бью по морде" (с) ![]() Например: Лессинг, "Листовые металлические конструкции" - довольно известная старая монография, в которой автор рассматривает дымовые трубы, резервуары, газгольдеры и даже сосуды под давлением как металлоконструкциии; в EuroCode 3 есть EN ..... (номер запамятовал) по по проектированию резервуаров. Ну и что?? ![]() По поводу сварки больших толщин стротелями на площадке бросьте плиз по почте ссылку - с удовольствием ознакомлюсь. До сих пор мне казалость, что американцы (а, по их примеру, и эуропейцы) последнее время в основном работают с МК на болтах AWS/ASME/NB не запрещают сварку больших толщин без ТО, но с индивидуально подобранными технологиями подогрева и сварки с обязательной фиксацией PQR образцов Последний раз редактировалось Lopuch, 02.01.2009 в 15:24. |
2.Когда говорят о соединениях на болта, имеются ввиду соединения монтажные, при этом , чаще всего, не обходятся без сварки заводской. 3.В американском стандарте AWS на сварку металлоконструкций, в европейском EN1011 , в немецком DIN18800 и др. я не встречал требований на термообработку после сварки. Такие требования есть в стандартах на сосуды , поправте , если это не так. |
В стандарте AWS есть два варианта:
- проверка сварочной процедуры с составлением PQR - набор стандартных (pre-qualified) процедур, для которых составление PQR не требуется. В этом наборе собраны квалиыицированные AWS рутинные сварочные процедуры (в число которых не входят процедуры с PWHT, действительно "экзотика" при сварке строительных МК). При отсутствии стандартных процедур - "см. пункт первый" (с) ![]() ASME процедурами не занимается, дает ссылки на AWS. Порядок квалификации оговорен в ASME BPVC Section IX: этот порядок в приципе от подхода AWS не отличается Цель обоих контор одна - получить sound weld metal & HAZ, т.е. сварное соединение, по крайней мере, равнопрочное основному металлу. Вопрос - Чем по вашему отличаются сварные швы строительных МК, резервуаров, оборудования под давлением? Швы металлоконструкций не должны соответствовать этому требованию? Существует широкая гамма оборудования для выполнения при необходимости локальной термообработки на месте монтажа По поводу резервуаров и газгольдеров - они таки входят в стандартный курс МК, читаемый в строительных ВУЗах ("Металлические конструкции", III том под ред. Горева) Учите матчасть (c) ![]() Последний раз редактировалось Lopuch, 03.01.2009 в 13:36. |
2. Толщины - есть. 3. Условия при которых производиться ремонт? 4. Оборудование? |
1. Какая: кипящая, спокойная, полуспокойная? Если первая, то гарантий нет никаких, что не треснет в следствии концентрации напряжений вокруг внутренних пор, который точно будут при сварке таких толщин. |
2. При удалении трещин, гарантия вещь очень условная 3. Учиться надо варить без пор и стараться максимально "выжимать" водород ![]() |
Ищу Технологические карты работы экскаватора и бульдозера | wjik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.11.2008 13:05 |
Ищу технологические карты на электромонтажные работы и отопление | adv87_ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 05.10.2008 15:41 |
8-01-ТК типовые технологические карты | Людвиг Келевра | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 10.09.2008 16:44 |
Типовые технологические карты на монтаж конструкций пром. зданий | Asmodey | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 17.06.2008 13:40 |
