Относительная осадка фундаментов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Относительная осадка фундаментов
Непрочитано 25.12.2008, 14:56
L`esprit
Всем здрасте!!!
Рассчитывается здание монолитное, по периметру здания монолитные стены, внутри здания колонны. Фундамент под колонны столбчатый, под стены ленточный. Осадка была посчитана в лире-грунт, нагрузка на ленточный своя, на столбчатый своя. Дак вот: осадка находится в допустимых пределах, а вот относительная осадка ленточного и столбчатых фундаментов не проходит по нормам СНиП-2.02.01-83* ∆S/L=0,006, а допускается 0,002. Вопрос: Стоит ли учитывать этот пункт СНиПа, или нет???? Я придерживаюсь мнения, что этим пункт можно пренебречь, ведь дополнительные напряжения которые возникнут в каркасе здания, вследствие неравномерной осадки здания будут учтены в расчете лира-визор. Хотелось бы услышать мнение коллег, как вы думаете пренебречь ли этим пунктом???
И ещё вопрос: Может кто-нибудь, обосновано, сказать каким из 3х методов более корректно и точно можно пользовать для определения коэффициентов постели в лире-грунт????
Непрочитано 19.09.2012, 22:14
pusikul
Сообщение от Алексей_спб Посмотреть сообщение
Offtop: Конечно много времени прошло, но вдруг...
Вот не понял про k ни разу его не использовал.... . И в пунктах п. 5.5.48 и п.5.5.50 СП 50-101-2004 про него ни слова....
И я вот что то не нашел, может пояснит кто???
pusikul вне форума
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов Konstruktiv54 Основания и фундаменты 12 18.12.2012 11:08
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. Prokurat Основания и фундаменты 40 05.06.2009 01:34
Результаты наблюдений за осадками фундаментов msv79 Основания и фундаменты 7 05.12.2007 14:35
Осадка разновысоких частей здания nikcher Прочее. Архитектура и строительство 16 27.03.2006 01:04
