44d32'44"С, 33d26'51"В
Исходный вопрос был О стратегии 3Д моделирования. А ударились в обсуждение деталей - как жалюзи сделать. Детали также заслуживают обсуждений, но отдельно.
А стратегические вопросы, на мой взгляд, должны быть такие: 1. Когда вообще надо делать 3D-модель, а когда достаточно обычных плоских чертежей. Желательно рассматривая более узкое направление, например "трубопроводные системы" интересующие автора темы. Всё-таки разная стратегия должна быть при моделировании в процессе проектирования здания и трубопроводов или при конструировании "некоего агрегата". 2. Когда решено, что надо делать модель, разбирать стратегию - как делать. Тоже по конкретному направлению, так как реализация может быть совершенно разной. |
я вот недавно рисовал в 3D обвязки трубопроводные (заказчик просил три дэ модели, а двухмерные чертежи уже готовы были). рисую оси трубопроводов, всю обвязку, потом лиспом xpipe вытягиваю три дэ солиды, ставлю где нужно задвижки, фланцы и другое оборудование (все это раньше рисовал, есть небольшая база), ставлю опоры под трубы, саму площадку рисую и готово, упрощенно конечно. хотят всю эту лабуду на генплан посадить, представляю скока будет весить чертеж
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
Стратегия: кто лучше, скульптор или художник (с учетом того, что нужно рисовать с трех, скажем, сторон)? Да ХЗ.
Счастлив тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты (Рим. 4:7) |
Но все равно конечный файл весил более 40 мБ (а при работе, пока файл не вычищенный, его размер доходил до 100мБ)
Инженкр-конструктор. Светопрозрачные. Регистрация: 16.01.2008
Кстати... если знать кривую поверхности, то вопрос 5-7 мин. Ничего сверхестественного...
Куплю мозги...Вот! |
Кстати, очень серьезный вопрос.
![]() Для каких целей можно использовать 3D-модель построенную в автокаде: 1.Для демонстрации изделия или объекта в объеме и цветовых свойств поверхности. 2.Для создания спецификаций деталей входящих в сборки 3.Для проверки собираемости и работоспособности подвижных элементов сборки. 4.Для построения сложно-профильных нелинейных поверхностей 5.Для использования объемной модели в различных расчетных и технологическиих программах. Я практически по любому пункту для себя находил более функциональную альтернативу. Так я и не определился.
Студент Регистрация: 04.01.2009
Владикавказ
Лично я использую AutoCAD именно для построения сложных 3D элементов.Он точнее и более гибок.
Так же возникло пару вопросов: 1.Для демонстрации изделия или объекта в объеме и цветовых свойств поверхности. Для этого ведь существуют другое п.о. ? Тоже самое что песчаные замки с микроспа рассматривать. 5.Для использования объемной модели в различных расчетных и технологическиих программах. кто где нибудь это использует? 3.Для проверки собираемости и работоспособности подвижных элементов сборки. это возможно? нужна как некий виртуальный эталон. не легче ли его в голове держать? |
Catig,
5. Я использую 3. Не только возможно, но и активно используется Цитата:
Красноярск
Владикавказ
Солидворкер, может я не правильно выразился, по поводу эталона. Но смотри человек построил сборку из 1000 компонентов, хороший эталон получился, ведь так? но зачем? сравнивать его с обычными чертежами?
3D модель можно использовать и для создания обычных чертежей. 5. В какой программе? Можно поделиться? -- Кто знает как волебольный мячик построить? Спасибо.
Берегите природу! |
Владикавказ
Рyslan, а как его делать знаешь? Есть ли что то общее с созданием футбольного мяча или тенисного?
К стати еще 3D модель можно продуть в виртуальной аэродинамической трубе. Кто ни будь этим пользуется? //-------- сегодня кулер от компа сделал. [IMG]http://s52.***********/i136/0901/43/badcc3891ffb.jpg[/IMG]
Берегите природу! |
конструктор Регистрация: 29.08.2007
Делаю чертежи с 3Д модели. Строю 3Д модель изделия для наглядности, мне в 3Д думать легче.
Сама концепция 3Д моделирования, у меня, основана на эскизных 2Д построениях. Если не ошибаюсь, то такой подход называется скилетным проектированием. Модель строю сверху - вниз, сборки групирую по слоям. Каждую подсборку не сохраняю в отдельный файл, чтобы потом вставить блоком в итоговой сборке, а всё строю в одном чертеже. Считаю, что за 3Д моделированием будущее. Уже сейчас отдельные программы сохраняют технологические данные в 3Д модели, станки с ЧПУ управляются программами написанными по 3Д модели постпроцессорами. В ЕСКД уже появилось понятие Электронная Модель Изделия (математическая модель). Для чего всё это делается? Чтобы убрать ненужное промежуточное звено, рабочего. Только рабочему нужны чертежи, машинам достаточно математической модели.
Продумано до мелочей |
Красноярск
Можешь поподробнее, как ты это делаешь? Это в AutoCAD? В каком? Какие примочки есть? solprof, soldraw?
Пример моделирования плитно-свайного фундамента | Engineer IA | Основания и фундаменты | 45 | 26.06.2012 13:46 |
Подскажите, как быстро построить в 3D AutoCAD'е октаэдр | vvp | AutoCAD | 22 | 02.06.2009 10:17 |
При работе в AutoCAD'е виснет комп | Vetalbox | AutoCAD | 45 | 09.03.2007 18:47 |
Особенности моделирования в сейсмозонах | EUDGEN | Расчетные программы | 25 | 04.09.2006 13:59 |
Как скрутить деталь в AutoCADе? | vn | AutoCAD | 8 | 18.04.2006 01:04 |
