Повторное использование высокопрочных болтов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Повторное использование высокопрочных болтов
Непрочитано 30.12.2008, 10:06
kamelant
Доброго времени суток, господа!
Интересует вопрос, возможно ли повторное применение высокопрочных болтов, которые уже были затянуты до проектного натяжения. И если возможно, то сколько раз это можно делать?
Просмотрел все имеющиеся в базе нашей организации ГОСТы, ВСНы, СП которые связаны с соединениями на высокопрочных болтах, но там про это ничего не сказано... ни "да", ни "нет"...
А вообще такой вопрос возник потому что, подрядчики собрали несколько стыков ферм с колоннами, а теперь выяснилось, что их нужно разобрать, дабы снять фермы для корректировки... Вот они и задают вопросы, покупать им теперь новые болты, или можно старые выкрученные использовать...
Заранее спасибо за ответ.
Непрочитано 22.07.2016, 13:17
Leonid555
Есть вариант ссылаться на то, что СП 70 требует поставки ВПБ партиями с сертификатом и все такое. И в журнал (см. приложение Е) нужно вписывать номер сертификата на болты, между прочим.
Б/У болты в коробочку сложить и бумажку приклеить просто так не получится.
Допустим, по каким то причинам в процессе строительства пришлось демонтировать некоторые МК. И снятые болты вот совсем недавно привозили. И сертификаты на них есть. И к коробочке можно при желании бумажку приклеить. И в журнал (по приложению Е) есть что записать. Тогда что? Вот вновь эти снятые с МК болты применить нельзя? Прямого запрета нет! Понятно, что поставить новенькие болты надежнее. А если заказчика ЖАБА ДУШИТ, тогда что? Будете у него перед носом каким то СТО размахивать? Или начнете ему научные статьи читать на иностранном языке?
Leonid555 вне форума
Непрочитано 22.07.2016, 13:25
s7onoff
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
То он наверняка уже купил 5.8 вместо 12.9.
А если болт перетянули, он выстрелил, его собрали и склеили/сварили и резьбу заново наметали - можно использовать? Прямого запрета ведь нет!
Непрочитано 22.07.2016, 14:05
lexabelic
- то перед ним и уголовным кодексом размахивать бесполезно.
Но бросить работу с таким заказчиком - тоже ведь жаба душит?
Последний раз редактировалось lexabelic, 22.07.2016 в 14:38.
lexabelic вне форума
Непрочитано 22.07.2016, 14:53
Leonid555
Склеили? Ха! Если бы! Какой попало болт воткнут и сделают невинные глаза! (А то вы не знаете КАК это делается!)
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Вот в этом то и дело!
Непрочитано 22.07.2016, 15:04
lexabelic
Но! Заказчик не боится кодекса, потому что не ему сидеть! )))
А про статьи на нерусском языке - вы зря) Во-первых - хорошая книга, во-вторых - у нас сейчас могут только совСНиПы актуализировать (т.е. добавлять в них опечатки)
Непрочитано 22.07.2016, 16:45
Leonid555
Если всё рухнет, то он не переживет таких потерь. И ЖАБА его задушит окончательно. )))
Книга хорошая, но не для наших заказчиков написана. Они в ней всё равно ничего не поймут ... Может быть иностранные заказчики и читают такие книги. Может быть ...
Непрочитано 22.07.2016, 16:51
lexabelic
Как говорил герой известного фильма, "Нет, военный - это не профессия. Это половая ориентация". С заказчиками то же. И национальности у них нет.
Непрочитано 22.07.2016, 17:01
ETCartman
Кстати, ВП болт не затягивается, если действовать в пределах норм, более чем на 90% от условного предела текучести. А в количество с на 10%-уменьшенным R попадает не более 0,1% болтов, если верить распределению Гаусса.
Ну да, плюс точность натяжения (при качественном контроле) варьирует в 20%, плюс то что для высокопрочной стали условный предел текучести отстоит не очень далеко от разрывного усилия а предельная деформация пониженная.
Плюс то что усилие в болте в процессе эксплуатации так или иначе гуляет, то есть циклические повреждения (при уровне напряжений гораздо выше предела усталости) накапливаются.
Я собственно это и имел в виду, говоря про близость к разрывному усилию и к тому что данный запрет собственно этим и объясняется.
Вообще по логике норм использование чего либо повторно допускается после обследования. Обследовать каждый болт на все возможные в нем повреждения затруднительно. Но если как Leonid555 написал что в процессе строительства - то по моему рисков никаких особо и нет.
Последний раз редактировалось ETCartman, 22.07.2016 в 18:12.
ETCartman вне форума
Непрочитано 22.07.2016, 20:42
#29
s7onoff
Как так?
Непрочитано 22.07.2016, 21:07
#30
ETCartman
Как так?
болт остается растянутым, но обжатие фланцев варьирует с изменением нагрузки/температуры. Для болта коэффициент ассиметрии цикла остается положительным и более благоприятным, чем без натяжения, но так или иначе остаточная деформация накапливается со временем.
Непрочитано 22.07.2016, 21:18
#31
s7onoff
Если усилие в болте вырастает относительно начального - значит болтов мало или нагрузки превысили проектные - это все близко к обрушению
Ослабнуть усилию тоже не вижу причин - это что-то должно дополнительно сдавить фланцы...
хотя, "сдавить" фланцы может и простая температура, да. Или сжатие в обычно растянутом элементе, что тоже вполне реально..
Непрочитано 22.07.2016, 21:58
#32
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
СТП 136-99
11.6 Допускается повторное (не более 3-кратного) использование во фрикционных соединениях высокопрочных болтов (ВПБ), не имеющих задиров и повреждений на опорных поверхностях и на резьбе болтов и гаек. При этом надлежит обеспечивать подготовку болтов, гаек и шайб к установке в конструкцию.
"ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВЫСОКОПРОЧНЫХ БОЛТОВ В ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ МОСТАХ"
8.10. Разрешается повторное использование высокопрочных болтов и гаек, если они не имеют повреждений резьбы, а гайки навертываются на болт от руки без затруднений.
То что смог накопать кроме СТО Нострой
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 22.07.2016, 23:04
#33
ETCartman
Где то тут обсуждали этот процесс. Вы когда болт натягиваете (усилия еще нет) то обжимаете фланцы. Растяжение в болте максимальное. КОгда нагрузку прикладываете (растягивающую) - обжатие уменьшается. Естественно до нуля не должно если правильно рассчитано. Кроме того там при переходе обжатия через ноль возникает определенный скачек, крайне нежелательный эффект. Но суть предпняпряжения такова: Smax/smin остается положительным, предел усталости повышается чем если просто тот же болт без предварительного натяжения. Болт с резьбой - это же концентрация напряжений + очень прочная сталь, там усталость критична в общем случае.
Хотя для строительных конструкций обычно это не очень важно, если это обычная статическая или ветровая нагрузка. Это так - отступление от темы (имеющее тем не менее отношение к ней)
Непрочитано 22.07.2016, 23:10
#34
s7onoff
очень не хотелось бы спорить с Вами (да кто я такой), но нет. Оно не уменьшается, а остается. И лишь когда усилия во фланцах достигают определенной отметки - начинает увеличиваться. Чтоб ослабить усилие в болте, фланцы нужно не растягивать, а сжимать.
тут на 100% согласен.
Непрочитано 22.07.2016, 23:47
#35
ETCartman
очень не хотелось бы спорить с Вами (да кто я такой), но нет..
Тут речь о совершенно объективном физическом процессе (чье то мнение на него никак не влияет)
http://www.metiz-krepej.ru/bolty/Ras...shpilek_1.html
Непрочитано 23.07.2016, 00:02
1 | #36
ZVV
Харьков, Украина
Вы не правы. Тема уже обсуждалась и не раз и все равно периодически всплывает. Еще пара цитат из Биргера и из Бирюлева:
ID:	173763  Нажмите на изображение для увеличения
ZVV вне форума
Непрочитано 23.07.2016, 06:58
#37
Serge Krasnikov
Ильнур, если вспомнить диаграмму Ету самую с текучестью, то первый участок идёт упругой деформации, это когда металл после снятия нагрузки восстанавливает свою геометрическую форму, второй участок, это когда имеется остаточная деформация и третий, это текучесть, ну дальше там ещё идет, но это нам не интересно.
Ну вот про остаточной деформации после снятия нагрузки остаётся остаточная деформация, а какия она, кто тебе сказал что она 10%, например у нас для стали ст.3 допускаемое напряжение 150МПа, а у вас от сигмы текучести (примерно 235МПа) это что 10%?
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 23.07.2016, 12:45
#38
ZVV
Харьков, Украина
Offtop: Мда. Похоже у кого-то вечер пятницы удался.
ZVV вне форума
Непрочитано 23.07.2016, 13:05
#39
Бахил
Offtop: Да сдайте уже в металлолом эти болты! А то вон уже и механики не выдерживают...
Бахил вне форума
Непрочитано 23.07.2016, 13:21
1 | #40
s7onoff
кстати, у механиков-то болты такие же. И фланцы, я думаю, такие же встретить можно. Используют ли механики болты повторно?
Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях Bash Металлические конструкции 829 30.01.2024 10:59
Глубина заделки анкерных болтов Alkotester Прочее. Архитектура и строительство 31 27.11.2021 18:19
Блок анкерных болтов VNKTOP Прочее. Архитектура и строительство 1 28.04.2015 21:00
Расчетное сопротивление стали анкерных болтов eilukha Металлические конструкции 5 01.10.2007 08:23
Конус вырыва. NIVa Прочее. Архитектура и строительство 3 17.10.2005 02:45
