восстановление файлов DWG - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > восстановление файлов DWG
Непрочитано 23.03.2005, 14:06
niki
инженер
Киев
Здравствуйте, мне нужна помощь!
Только что у меня возникла следующая проблема: завис комп пришлось его отRESETить. В этот момент я работал в AutoCade 2002.
После перезагрузки файл dwg отказывается открываться: появляется сообщение "AoutoCad Message Файл рисунка испорчен". и просит нажать OK, далее открывается окно Автозагрузка и просит открыть любой файл Автокада. Так повторяется два раза.
При открытии фала bak который был создан минутой раннее сообщение: "AoutoCad Message (см рисунок).
Подскажите как можно открыть данный файл.
В темпах уже искал - ничего нету.
А файл нужен сегодня (работа двух дней)
HELP !!!
[ATTACH]1111575987.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 15.04.2005, 20:35
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
А как быть если на CD писались нормальные (открываемые в ACADе файлы), а после успешного прожига (NERO 6.3.*) они уже не открываются (копировать с диска на винт можно - без ошибок)?
ApmeM вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2005, 09:39
niki
инженер
Киев
Сообщение от виталич
Сообщение от niki
К сожалению не изменила
А скинь мне на мыло (если еще актуально)- в понедельник попробую.
Спасибо, уже нет смысла.
Перечертил заново :shock:
Сообщение от ApmeM
Когда записываешь файлы на диск они становятся "Тока для чтения".
Скопируй файлы на комп и убери галочку в свойствах файла, и работай дальше на компе
niki вне форума
Непрочитано 19.04.2005, 20:45
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
Пробовал - не прокатывает. Пишет, что "фаил ресунка испорчен ..." причем не на всех CD, только на некоторых, но ВСЕ
ApmeM вне форума
Непрочитано 19.04.2005, 23:01
gor222
проектирование
Как-то года 2 назад я задал тот же вопрос...
Мне помогли...но только через 14 асаd (удивительно, но факт)..
Звучало это так... кладешь кирпич на Enter в рековере 14 и идешь курить на пару часиков....
Я файл восстановил..
GOR
gor222 вне форума
Непрочитано 21.04.2005, 20:14
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
А если это файлы ACAD2004RUS и в 14-м они не открываются.
В ACAD2004RUS кирпич не помогает (в востановлении отказано типа неисправимая ошибка).
ApmeM вне форума
