В смысле, откуда взялись размеры? Я вставил вашу картинку в акад, отмасштабировал и получил примерные размеры. Потом округлил до приятных глазу, шестигранник по стандарту наиболее подходящий и т.д.
Кста, по начерталке что нужно? P.S. В даунлоуде на этом сайте есть книги по начерталке.
Для ухода за пожилым программистом требуется приятная женщина, говорящая на FОRTRАN, BАSIС и С++ |
Это уже не черчение, а технология машиностроения. Поскольку на все поверхности предполагается задавать не только номинальный размер, но и возможные допустимые отклонения. А они изначально идут из требований сборки изделия (в данном случае разъема), а корректируются по условия технологии изготовления.
Поскольку есть стандартизованные поверхности (резьбы, канавки, фаски и т.п.), то их придется брать из справочников, а все остальное ваше конструкторское творчество должно подсказать. Правда знание технологии изготовления вам здесь очень сильно может помочь, в плане технологичности изготовления вашего Штуцера. Да и от откровенных ляпов убережет ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 15.01.2009 в 16:30. |
SPB
а задания по начерталке на этой странице
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=340220#post340220 |
Резьба метрическая, номинальный наружный диаметр 20 мм, шаг (расстояние между соседними витками) 1,5 мм
Маленькая поправка к моему посту #13.
Размер под ключ там не "S 24", а просто "24", попутал слегка. |
тоже поправку внесу...) а то вдруг использовать будете.
справа-вверху значек шероховатости не до конца из непечатного слоя вынес... там в скобочках должна быть галочка.
На первом курсе в работах допускается шероховатости и допуска не ставить
Ищу чертеж многоэтажного здания | Steeler | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 27.06.2009 20:20 |
Ищу чертеж шестерни | dtolstoy | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 26.11.2008 14:24 |
Ищу чертеж ТВВ | gadjster | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 22.11.2008 18:26 |
Ищу чертеж механизма коромысел | Sagit | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.06.2008 12:07 |
Срочно! Ищу чертеж или схема склада контейнеров. Сетка колонн, размеры? | Shigeru | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.11.2007 11:37 |
