Прокладка трубопровода в помещении управления гидравлическим оборудованием - необходима помощь в вопросах конструкции - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Прокладка трубопровода в помещении управления гидравлическим оборудованием - необходима помощь в вопросах конструкции
Непрочитано 13.01.2009, 14:50
Engineer-2008
Доброго времени суток всем.
По работе необходимо выполнить задание - создание 3D модели помещения гидравлики и выполнить обвязку оборудования. Делается все в PRO/E. Спец модулей у конторы нет. Делаю все по наитию. Спец образования и знаний тоже нет. Но задание получил и надо делать....
Вобщем задание звучало так:
есть ряд оборудования, расставленного в помещении, есть точки выхода от каждого оборудования, от них нужно соединить все оборудование и вывести магистраль в стену.
Вроде создал все побыстрому, но такое ощущение, что неправильно. Помимо трубопровода попросили закрепить все трубы, какие необходимо. Вот с крепежом и загвоздка. Создается впечатление, что я неправильно протянул трубы.
Может поделитесь принципами? какие отрезки труб используют, как делают отводы, как делают поворот трубы: толи гнут, толи вваривают элемент.. и т.д. В этом вся загвоздка пока....
входные данные: рабочая среда - масло машинное, температура - 100 градусов, давление 10 МПа.
если необходима схема соединения оборудования - есть, представлю.
Возможно посоветуете какую литературку по конструкции трубопровода?
Заранее спасибо...
P.S.: специального бразования и навыков не имею, просто дали задание и все, делай....
Непрочитано 20.01.2009, 12:09
sbi
SPB
Engineer-2008 было сказано:
[. В конструкторском справочнике Анурьева кое-что найдешь, .
а конкретно в томе 3. Можешь также воспользоваться поиском " Библиотека конструктора трубопроводов"
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 20:13
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
ещё раз поражаюсь... ничего не боятся...
я бы подумал несколько раз, прежде чем согласиться на такую штуку...
давление + масло... при маленьком свище будет маслянный туман, который может просто сдетонировать...
и подскажите, как бы нарисовать.... жуть.
вот так и строим, в новые торговые центры зайти страшно.
ssn вне форума
