Украина
studioserg
1. Руководство по конструированию - настольная книга любого проектировщика ![]() 2. Неужели вам нечего сказать ![]() 3. Исходя из Ваших ответов могу только "порекомендовать руководствоваться СНиПами, пособиями к ним и руководством по конструированию (ну и еще стандартами Украины, а также России и Казахстана - если вы конечно проектируете для вышеуказанных стран)". 4. Про коэффициент спокойного сна я не забываю (по возможности конечно). Но хотелось бы понять о каком запасе в вашем понимании идет речь, если вы не слышали о максималных проуентах армирования. Например, хотелось бы понять: для плиты балочной 1,5% - это много или мало (на ваш взгляд)? Ну а по сути то ответа и нет: "При проектировании жел.бет. конструкций появляется вопрос: полученный расход арматуры большой, нормальный или экономный." |
Щелково МО
ну если для Вас слова "минимальная стоимость" - пустые слова, то никакие объяснения не помогут.
конкретный уровень надежности сооружения обеспечивается соответствующими коэффициентами по уровню ответственности сооружения - его можно считать фиксированным для конкретной задачи. для конкретной конструкции Вы можете варьировать как размеры, так и класс арматуры и класс бетона, а также в некоторой степени расчетную схему. Для разных комбинаций размеров-арматуры-бетона будет получаться различная стоимость конструкции. При чем зависимость будет нелинейная. Найдя такое сочетание, при котом стоимость конструкции окажется минимальной - Вы получите оптимальную конструкцию. |
Украина
Forrest_Gump
Не верю, что при подборе сечения элемента вы руководствуетесь минимальной стоимостью конструкции. Вероятно, вы что то недоговариваете. Мне кажется существуют другие критерии при выборе расчетного сечения и соответственно армирования любого расчетного элемента конструкции. Какой из вариантов на ваш взгляд является оптимальным например, для безбалочного перекрытия (взяла абстрактный случай только для того, что бы понять чем же вы руководствуетесь): 1. Толщина плиты 180мм, армирование Ф16А400С ш.200, бетон В25; 2. Толщина плиты 220мм, армирование Ф10А400С ш.200, бетон В25. Все ходят вокруг да около и ни одной конкретной цифры не прозвучало. Ответьте же все таки господа Проектировщики к примеру для балочной плиты 1,5% - это много или мало (на ваш взгляд)? Последний раз редактировалось Elena_555, 19.01.2009 в 01:32. |
Щелково МО
посчитайте стоимость материалов + стоимость работы для Вашего региона и самый дешевый вариант будет оптимальным.
для моего региона стоимость материалов составляет: вариант 1 - на 1 м2 плиты - бетон 684 руб + арматура 576 руб = 1260 руб вариант 2 - на 1 м1 плиты - бетон 836 руб + арматура 256 руб = 1092 руб очевидно, что затраты на второй вариант будут меньше, поэтому он будет оптимальным. |
Щелково МО
скажем так, мое определение будем называть экономически оптимальным
Ваш критерий оптимальности можно назвать оптимальным расходом арматуры. тут вопрос оптимальности упирается в то, что мы собираемся экономить - деньги или арматуру? |
Украина
Тут вопрос упирается совсем в другое: при высоком % армирования конструкции возможно ли будет ее пробетонировать. Хотя и стоимость - немаловажный критерий.
Это все конечно замечательно, но изначально вопрос звучал так: "При проектировании жел.бет. конструкций появляется вопрос: полученный расход арматуры большой, нормальный или экономный." |
Щелково МО
для конкретных размеров конструкции (толщины плиты, например) мы можем варьировать диаметр арматуры и шаг стержней, а также класс арматуры. подсчитывая и сравнивая расход арматуры для разных вариантов можно определить вариант с наименьшим расходом арматуры - который и будет оптимальным.
а Вы спросите своего заказчика, что ему интереснее получить - минимальную стоимость констркуций или минимальный расход арматуры? моих заказчиков интересует минимальная стоимость конструкций. |
Украина
Так исходя из каких критериев вы все же подбираете оптимальную толщину плиты? Неужели только исходя из стоимости?
![]() Опыт приходит с годами, а молодые специалисты без опыта все же каким-то образом должны научиться определять эти оптимальные параметры конструкции. Какой же все таки расход арматуры на куб бетона вы принимаете как оптимальный для основных конструкций: фундаментов, балок, плит балочных и безбалочных, колонн? |
Щелково МО
я сказал бы, что Вы с неправильной стороны заходите к задаче. оптимальное решение верно только для конкретной задачи, для других задач оптимальное решение может оказаться иным. оценки удельного расхода материалов (нечто вроде кг/м2, кг/м3) несколько абстрактны (хотя этим и хороши).
молодым специалистам могу порекомендовать много читать технической литературы. предварительные размеры конструкций лучше назначать в соответствии с рекомендациями по проектированию. там указаны "оптимальные" соотношения для различных конструкций. нет у меня конкретных цифр "оптимального" расхода - подобная статистика меня не занимает. честное слово. |
Украина
А чем может отличаться отимальное армирование, предположим здания АБК на территории металлургического комбината и цементного завода, если оба эти здания выполнены по одному проекту?
Екатеринбург
Elena_555
Тут, видимо, вопрос в доступности/халявности арматуры/бетона для данных конкретных мест. )))
град Воронеж
С уважением, yarrus77 |
град Воронеж
В 1946 г у немцев - шаг 5х5, полезная нагрузка 1000 кг/м2, толщина плиты перекрытия 17 см, ширина капители 1/3пролета, расход металла на 1 м2 составил 21,3 кг. По аналогичной схеме в СССР расход 16,5 кг/м2.
Данные из книги "Безбалочные перекрытия". Если память не подводит выложена в DL.
Приходилось слышать такие формулировки. Когда обращаю внимание на переармированность конструкции, идет ответ, что эти проценты армирования назначались в Союзе из соображений экономии. Сейчас мы не экономим, поэтому на переармированность можно закрыть глаза. На самом деле максимальный процент армирования имеет абсолютно конструкторское обоснование- в переармированных элементах хуже передача усилий между бетоном и арматурой. Первое, что попалось под руку- "Руководство по проектированию..." "7.8.... Если общее насыщение элемента продольной арматурой составляет более 3%, хомуты должны ставиться на расстоянии не более 10d и привариваться к продольной арматуре" |
град Воронеж
>Циник
Мне так думается что п.7.8 все-таки имеет отношение к колоннам а не плитам. А вот пункты из пособия к СНиП - 3.40, 3.41, 5.59, 5.66, 5.67, 5.69. Максимального процента армирование сплошных плит что-то не нашел ![]() 0,7% получилось при шаге 200 и, соответственно, 1,4% при шаге 100 (если не ошибся).
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 19.01.2009 в 11:43. Причина: кое-что подсчитал |
инженер Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
В.Браун "Расход арматуры в железобетонных конструкциях". Справочное пособие. Перевод с немецкого В.Ф.Гончара, Москва, Стройиздат 1993г.-144с.
Книга автора Германии содержит большое количество диаграмм и таблиц, позволяющих быстро и точно определить расход стали, бетона и опалубки для ж/б конструкций:плит, балок ребристых перекрытий, стен, фундаментов, колонн, полов. Для инженерно-технических работников научно-исследовательских и проектных организаций. (рецензент-В.Н.Байков)
саша |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
