Помогите разобраться с показаниями прибора Оникс 2.5 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Помогите разобраться с показаниями прибора Оникс 2.5
Непрочитано 16.01.2009, 21:25
Marya
Проектирование
Приобрели прибор Оникс 2.5 неразрушающего метода определения прочности(метод упругого отскока) бетона, кирпича, раствора. Помогите, пожалуйста, разобраться с показаниями прибора. Как оценить реальную прочность конструкции, которую "стучим"? Инструкцию уже изучила, ГОСТ 22690-88 тоже. Речь там идет о построении градуировочных зависимостей для испытуемых материалов. Но в условиях обследования это представляется нереальным. Есть ли у кого-нибудь опыт работы с подобным прибором? Как можно проще перейти от полученных прибором косвенных характеристик бетона, кирпича к их прочности?
Непрочитано 15.03.2010, 07:42
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Сообщение от Marya Посмотреть сообщение
Можете инструкцию по эксплуатации выложить?
А то нигде не могу найти.
МИНЗДРАВ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2010, 16:36
Marya
Проектирование
Укажите свой мейл, пожалуйста, и я вышлю ее
Marya вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 20:39
Лучше прямо в пост
Автор темы   Непрочитано 18.03.2010, 18:33
Marya
Проектирование
Нисколько не жалко - пользуйтесь))
Тип файла: rar Оникс_2.5_Инструкция_1.part1.rar (1.43 Мб, 1655 просмотров)
Тип файла: rar Оникс_2.5_Инструкция_1.part2.rar (1.26 Мб, 1246 просмотров)
Marya вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 08:51
Лидика
Я молодой специалист, наша фирма приобрела Оникс 2.5.1. Вот у меня возникли следующие вопросы:
- прибор показывает значение R=136 кг/ см2 (силикатный кирпич), здание50-х годов постройки.
Объясните, пожалуйста, как определить на сколько кладка потеряла прочность? Как определить марку кирпича?
Не могу определить зависимость между данными прибора и данными табл. 2 СНиПа "Каменные и армокаменные конструкции". Возможно есть переводные коэффициенты.?
- нужно ли программное обеспечение к прибору, что он дает?
Помогите, пожалуйста, очень срочно надо!!!
Лидика вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2010, 17:23
Marya
Проектирование
Сообщение от Лидика Посмотреть сообщение
Возможно уже поздно, но вдруг пригодится. Есть такая книжка "Обследование, расчет и усиление зданий и сооружений" А.А. Калинин - в ней приведена информация по вопросу оценки показаний прибора. Ключевые моменты выкладываю
Тип файла: rar Калинин.rar (2.28 Мб, 2439 просмотров)
Marya вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 12:38
Лидика
Большое спасибо! все во время!!! у меня была срочная командировка, так что сдача заключения отложилась.
Лидика вне форума
Непрочитано 04.06.2011, 15:55
grozd62
Москва и МО
А вообще прибор плох.
а в чем его минусы?
grozd62 вне форума
Непрочитано 05.06.2011, 15:02
#29
Doka
А почему эта тема не в ветке "Обследование"?
Непрочитано 05.06.2011, 15:31
#30
Admin
Administrator
Doka, перенес
Admin вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 14:05
#31
nik25
Мы недавно обследовали литейный цех, стучали балки монолитного перекрытия. За 50 лет там накопилась куча пыли, которая при каждом ударе засоряла нам легкие и прибор. Через час работы показания существенно упали. Будучи усталыми, сдуру смазали боёк литолом. Еще через пол часа прибор совсем сдох. Ожил только посли чистки.
Потом сравнивали показания в лаборатаории. Давили кубики прессом, предварительно отстучав Ониксом и прозвонив Пульсаром. Оникс занизил показания в 1.5 раза. Возможно из-за засорения.
Вообще к такому Ониксу нужен прибор разрушающего контроля, типа Оникса ОС.
nik25 вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 13:56
| 1 #32
SomeBody
Краснодар
Добавлю и свои 5 копеек.
На работе пользуемся DiGI-Shmidt 2000 (Proseq)(Швейцария).
У него как и у Оникса и ИПС-МГ4 есть встроенные таррировочные зависимости (чаще всего используемые в Европе и Японии) они считаются универсальными и пригодны для использования.
Для определения прочности конструкций так же мы строим свои таррировочные зависимости (на основе отрывов), разница между универсальными есть но не постоянная (бывает занижает, бывает завышает).
Когда не возможно (очень сложно, сложно, не нужно, лень и т.д.) построение своей таррировочной зависимости то узаем универсальную. Обработку проводим по ГОСТ 53231-2010 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности", там все довольно понятно написано сколько минимум испытаний и для каких конструкций.
(Все выше описанное относится только к бетону)
Про кирпич: На сколько мне известно для определения прочности керамического кирпича нет методик неразрушающего контроля (имеется ввиду официальных, гостированных).
То что Оникс умеет испытывать кирпичь и даже дает правдоподобные данные это плюс для изготовителей, но не одна экспертиза не пропустить данные полученные таким методом.
Опять таки же, насколько мне известно, в Питере разработали методику для определения прочности керамического кирпича ударным импульсом отбирали из реконструируемых зданий (примерно одного века постройки) кирпичи стучали и давили на пресе полученную таррировку использовали чуть-ли не на весь город. Оникс и ИПС-МГ4 имеют свои таррировки для кирпича выполнены по тому же принципу нюанс в том что кирпичи сделанные в Челабинске отличатся от кирпичей сделанных в Краснодаре и применение данной таррировки дает неопределенную погрешность. Но ИМХО использовать их для экспрес анализа возможно.
SomeBody вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 03:45
#33
Mike-M
На основании собственного опыта работы с лаптемерами и измерителями плотности строительной тени скажу следующее:
1. Все приборы определяющие прочность бетона по косвенным признакам (ударные импульсы, упругие отскоки, ультразвуки) при обследовании неновых зданий без градуировки рнекомендуется применять при экспертном контроле прочности, т.е для определения участков с пониженной прочностью бетона. После этого обязательно серия отрыва анкеров ОНИКСом или ПОСом
2. Даже при экспертном контроле рекомендую пользоваться 2-мя приборами. Т.е стучишь ИПС внезапно показания падают и этот участок проверяешь скажем ультразвуком.
3. Показания приборов ОЧЕНЬ сильно зависят от качества поверхности. Испытывать скажем раствор или стяжку бессмыслено, обячно либо лабораторные испытания либо банально методом повреждения раствороного шва.
4. Кирпич керамический реально можно испытвть только на прессе
5. При окончательном определении прочности бетона по результатам испытаний необходимо учитывать понижающий "коэффициент спокойного сна"
Mike-M вне форума
Непрочитано 21.08.2018, 12:40
#34
kolombi4
этот Оникс 2,5 для керамического кирпича марки 100 показывает 400кг/см2.
kolombi4 вне форума
Непрочитано 02.10.2019, 10:30
#35
Senior Engineer
Добрый день, всем! Вопрос по градуировке приборов Оникс-2.5 и Оникс -1.ОС.050.
Нужно ли градуировать Оникс -1.ОС.050 на кернах, которые вырезают из конструкции, или метод отрыва со скалыванием достаточно достоверный и по нему уже можно градуировать отскок на Оникс-2.5?
Senior Engineer вне форума
Непрочитано 15.10.2019, 19:08
#36
Толковая бестолочь
А есть Гостированные методики определения прочности таких материалов (кирпич, раствор) методом склерометрии?
Толковая бестолочь вне форума
Непрочитано 18.10.2019, 14:25
| 1 #37
Толковая бестолочь
Сообщение от Senior Engineer Посмотреть сообщение
Любой прямой неразрушающий метод определения прочности бетона (в т.ч. отрыв со скалыванием) годится для построения градуировочной зависимости
"В точке ... создана линия нулевой длины" помогите разобраться Mozgunov Программирование 18 27.11.2008 01:14
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
Помогите разобраться с расчетом сваи kt133a Основания и фундаменты 6 19.10.2007 07:43
LISP помогите разобраться. Elenaka LISP 5 20.10.2006 18:15
Помогите разобраться c AutoPlant aiver Прочее. Программное обеспечение 2 30.06.2006 07:51
