Узел примыкания 3-х элементов решетки к поясу в ферме из гнутосваренных профилей. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел примыкания 3-х элементов решетки к поясу в ферме из гнутосваренных профилей.
Непрочитано 17.01.2009, 02:40
Skovorodker
Не могу найти методику расчета данного узла, хотя он достаточно часто встречается. Может кто-нибудь сталкивался с ним?
Кстати, хочу обратить внимание, что в приложении к СНиП стальные конструкции ошибка в формуле 92. N не надо делить на d (по запарке можно пропустить)!
DWG 2004
Узел1.dwg (32.5 Кб, 8013 просмотров)
Непрочитано 29.01.2009, 18:30
конструктор МК
Иваново
Сдаюсь
024 вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 13:44
DEM
YngIngKllr
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Сдаюсь
Рано, у меня например возникла подобная же проблема.
Шаг прогонов надо сделать 1,5 м т.к. кровля из сэндвич панелей и никуда(снег 560 кг / м 2) от этого недется, фермы следует выполнять из ГСП, что так же не обсуждаемо (среднеагрессивная среда).
Предлагаю на рассмотрение 4 варианта решения данного узла.
Прошу принять участие в обсуждении
DWG 2004
Варианты ферм.dwg (86.7 Кб, 2563 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 13:58
инж-конструктор
здесь где то даунлоаде есть книга М.М.Сахновский "Легкие конструкции
стальных каркасов зданий и сооружений", так на стр. 41 имеется такой
узелок. Только под горизонтальной пластинкой в которую упирается
вертикальная стойка тоже есть лист металла. А вообще сортамент фермы
странный, надо обосновать чем чем ферма из ГСП лучше обычных двутавров
005 вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 14:09
Моё мнение - 1 и 4 вариант. Раз идём на сипользование ЗГСП, то фасонок быть не должно ( хотя иногда швы ими добирают). Эти варианты - 1 и 4 более технологичны в изготовлении. 1 вариант часто вообще встречается. 4 часто встречается на буржуйских фермах.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 14:12
DEM
YngIngKllr
Сообщение от 005 Посмотреть сообщение
Снег 560 кг пролет 18 м (снеговой мешок 2 мю на 5 м
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 14:18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Почему бы не так:
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 15:21
DEM
YngIngKllr
Ильнур
Решение то нормальное только вот опорный узел блина фиговый получается. Один из опоргых раскосов будет сжатым.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 17:54
В решении, которое предложил Ильнур, опорный раскос растянутый.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 19:49
#29
viqa
проектировщик
беларусь
я так делаю
Тип файла: pdf узел.pdf (12.1 Кб, 533 просмотров)
viqa вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 08:03
#30
DEM
YngIngKllr
А с другой стороны??????
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 10:22
#31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А вот так:
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 09:19
#32
DEM
YngIngKllr
А вот так:
НЕЕ решетка будет иметь не оптимальные углы.
Решил сделать вот так.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 09:37
#33
ETCartman
Вариант В1 отстойный - вообще непонятный. Варианты В2-В3 насколько я понял - с прорезной фасонкой. Но в этом случае элементы решетки вообще можно не доводить по поясов (порезаются, + заглушки). В варианте В4 все примыкания как бы типовые, если с моментами все рассчитать и проверить, наверно пойдет. Но я таких не видел, если честно. Прорезные фасонки - сколько угодно (для большепролетных ферм во всяком случае).
А вообще самый лучший вариант - не использовать квадратные трубы. Тем более если (недавно обсуждали) Rth убрали из СНиП, а при молодечненских узлах от напряжений поперек проката не уйти (прорезные фасонки в свою очередь нарушают "эстетику" квадратных профилей.
ETCartman вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 10:03
#34
DEM
YngIngKllr
Блин по моему ясно было сказано, что от ферм с квадратными трубами не уйти.
Решил принять ферму с решеткой по типу см. пост 32
В средней части сделаю стык отправных марок, а узел стыка сделаю по типу предложенному в п. 7.
В общем вот такая солянка получается, но как мне кажется это самый оптимальный вариант.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 10:15
#35
str02
питер
нижний узел мы делаем сейчас не фланцевый, а фрикционный. Фланцевый слишком сложен в изготовлении.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 13:17
#36
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
str02
Фрикционный - это как? На бужах? или через фрикционные пластинки на высокопрочных болтах
Может покажете узелок?
Андрей Т. вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 14:35
#37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Фрикционные - работающие на трение. Никаких фрикционов, сцеплений и других муфт. Трение создается гарантированное и мощное путем офигенного сжатия двух элементов ВП-болтами, пока из стали не пойдет углерод .
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 14:55
#38
str02
питер
это выглядит вот так. Считается даже школьницей. Есть в любом учебнике, в отличии от фланцевого стыка
платинка тупо на N с учетом ослаления отверстий.
и длинна сварного шва на тоже N
Не требует гемороя с фрезеровкой фланца фермы в сборе. А то мне как то заказчик один пожаловался что они отпиливали метр нижнего пояса с фланцем от фермы, везли на другой завод фрезеровать, потом варили назад швом С19 и светили его в рентген лаборатории, т.к. ультразвук на таких швах ничего не показывает
DWG 2007
015 A1-Узлы.dwg (293.0 Кб, 2590 просмотров)
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 15:12
#39
igorni
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
...отпиливали метр нижнего пояса с фланцем от фермы, везли на другой завод фрезеровать, потом варили назад швом С19 и светили...
А зачем фрезеровали фланец?
Да еще, ценой введения стыкового шва в самом нагруженном участке пояса.
igorni вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 15:25
#40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Т.к. есть требования к "щелям" между фланцами.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
