свариваемость сталей - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > свариваемость сталей
Непрочитано 17.01.2009, 14:55
sanv
Подскажите, какими нормами оговаривается возможность (невозможность) свариваемости углеродистой и низколигированной стали (на монтаже ручной дуговой сваркой) между собой в конструкциях 4-й и 3-й группы. Согласно таблицы 55* СНиП II-23-81* марка электродов для С255 и С345 - разная.
Непрочитано 18.08.2021, 19:26
1 | #21
Verloc
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
С255 и С345 сваривается?
Фланцы из С345 приваривают к балкам, поясам ферм из С245, С255 без вопросов, например.
Verloc вне форума
Непрочитано 19.08.2021, 07:40
1 | #22
wvovanw
из СП 16.13330.2017п.6.4 :
Расчетное сопротивление сварного стыкового соединения элементов из сталей с разными нормативными сопротивлениями следует принимать как для стыкового соединения из стали с меньшим значением нормативного сопротивления.
wvovanw вне форума
Непрочитано 19.08.2021, 10:10
1 | #23
singelschucher
Если подразумевается ст3сп и 09г2с, то сваривается св-08Г2С и аналогом.
Сообщение от sanv Посмотреть сообщение
Потому что прочностные характеристики наплавленного металла разные.
Сообщение от Lopuch Посмотреть сообщение
Возможность (невозможность) свариваемости в общем случае определяется углеродным эквивалентом (СЕ), определяемым химсоставом по различным методикам. По подбору присадочных материалов и дополнительных мероприятий при сварке сталей различных групп рекомендую классическую работу:
Закс, Сварка разнородных сталей
Ст3сп и 09г2с Это не разнородные стали. Группа материалов может быть разная, если у 09г2с высокие показатели предела текучести. Но это всё перлитная чернуха.
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Сваривать ст.3 с нержавейкой? Это что-то новенькое. Опасное это и непредсказуемое мероприятие, даже при тщательно правильном подборе материалов и технологии. Иначе - риск "соплей" велик.
Электроды ОЗЛ-3 что точно помню. И ешё куча материалов. Вот это сварка разнородных сталей.
___________
singelschucher вне форума
Непрочитано 19.08.2021, 12:10
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Всем спасибо.
ltnchik1405 вне форума
Российские аналоги зарубежных сталей Reka2 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 19.10.2010 12:07
Подбор электродов для различных марок сталей tesibiy Металлические конструкции 3 17.10.2008 23:12
Механические свойства коррозионностойких сталей selega Машиностроение 20 30.09.2008 23:50
Литература по свариваемости сталей Алек. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 17.09.2008 20:28
