Как правильно обозначается "Вид" на чертеже по СПДС - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как правильно обозначается "Вид" на чертеже по СПДС
Непрочитано 19.01.2009, 23:35
vfhc
По работе необходимо оформить проект по слаботочным системам.
Толком никто не знает, как правильно обозначить "Вид" на стену с оборудованием (оборудование висит на стене в помещении). Сколько я просмотрел ГОСТов по СПДС там про виды ничего несказанно (или я не нашел). Все проекты у нас оформляются, руководствуясь, ГОСТ 21.101-97, но там про обозначения видов не разъясняется. И вообще можно ли использовать обозначения видов на строительных чертежах, или же использовать в таких случаях разрезы. Если бы оформлять по ЕСКД, то здесь никаких вопросов.
Непрочитано 25.07.2012, 20:18
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
Сообщение от ЛюдмилаВячеславовна Посмотреть сообщение
вот как понять- двумя стрелками
Я же привел вам ГОСТ, там четко и ясно написано, что двумя стрелками также как и показывают разрезы.
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума
Непрочитано 25.07.2012, 20:26
ЛюдмилаВячеславовна
вот именно что не понятно- был бы рисунок.. я понимаю что две как при разрезе. вопрос в другом-со штрихами показывать как разрез либо без штрихов как при одной стрелке..
и еще при двйных стрелках обозначать так же А или А-А ??
ЛюдмилаВячеславовна вне форума
Непрочитано 25.07.2012, 20:28
Surely
Со штрихами, обозначать - вид А, вид "аывава". Т.е. Так как обозначается вид.
Surely вне форума
Непрочитано 26.07.2012, 09:02
ЛюдмилаВячеславовна
из 305-го .."В строительных чертежах допускается направление взгляда указывать двумя стрелками (аналогично указанию положения секущих плоскостей в разрезах)." т.е получается только направление, без штрихов.. в общем-понятно что ничего не понятно
Непрочитано 26.07.2012, 16:43
Сорокин
Вообще-то, виды в строительных чертежах имеются.
Вид сверху называется "план" ("план" - также и горизонтальный разрез). А виды здания спереди, сбоку, сзади называются "фасадами".
По поводу "местных" видов, которые обозначают стрелками, в ГОСТ Р 21.1101-2009 имеется п. 5.5.5, согласно которому местные виды обозначают как в ЕСКД - без слова "Вид".
А положение из ГОСТ 2.305 не используется в строительных чертежах уже более 30 лет. По крайней мере, ничего подобного в стандартах СПДС нет.
Сорокин
Последний раз редактировалось Сорокин, 26.07.2012 в 21:56.
Сорокин вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 17:16
ЛюдмилаВячеславовна
в том то и дело что не здания, а различные сооружения, связанные с обусройством нефтескважин....
Непрочитано 28.04.2013, 23:43
hrolic
ужас, маразм и до строительства добрался?!
что вы выдумываете? какая разница чертеж чего? "Вид" он и в Африке "Вид"!
думал, тут рисунок есть, а тут никто не знает.
"Фасад" - это частный случай "Вида". Тот "Вид" у которого есть название. а те виды у которых названия нет, обозначаются стрелочками и буковками.
вот нашел "вид А" в интернете
hrolic вне форума
Учёт ветра в "Лире" - как задать правильно? shakuredo Лира / Лира-САПР 5 08.10.2010 15:01
VBA Как правильно открыть форму при запуске скрипта? DonVik Программирование 30 06.02.2010 16:13
Подготовка к защите от коррозии. Как правильно? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 6 26.07.2008 19:57
Как правильно обозначается арматура??? Saha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 27.06.2008 09:11
Как правильно смоделировать работу панельного здания? SkiFF Расчетные программы 2 20.06.2008 12:38
