Как правильно обозначается "Вид" на чертеже по СПДС
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ГОСТ 21.101-97 п5.1 При выполнении проектной, рабочей и другой технической документации, предназначенной для строительства предприятий, зданий и сооружений следует руководствоваться требованиями соответствующих стандартов СПДС, а также стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). Перечень стандартов ЕСКД, подлежащих учету при выполнении графической и текстовой документации для строительства, приведен в приложении В.
С уважением sbi |
Обозначения по СПДС: Разрез 1-1, на следующей строке: М 1:20 Узел (выносной элемент): цифра (2) в кружке (масштаб вообще непонятно где ставить) Вид (он же фасад): из названия "фасад" и так понятно куда смотреть, а как быть в случае из моего первого поста Обозначения по ЕСКД: А-А(1:20) Выносной элемент: Б(1:20) Вид: В(1:20) Что выбрать? |
Инженер-конструктор Регистрация: 12.01.2009
Одесса
Мне кажется если вид на стену то это может быть разверка стены по оси такой-то в осях таких-то, ну или стрелочка с буквенным обозначением вида, а сам вид обозначить в кружечке разделенным горизонтальной линией в верхней части обозначение, в нижней части масштаб.Если обозначем как узел то точно так же, сверху обозначение, снизу масштаб, а если это вид узла то сверху то как он замаркирован а в нижней части маркировка вида его. ИМХО)
Вид - это не "он же фасад". Вид обозначается согласно ЕСКД, за исключением того обстоятельства, что может не указываться масштаб. Фасад обозначается как фасад. Пишется "Фасад в осях 1-21" или "Фасад в осях 21-1". По плану ясно, что один передний, второй, допустим, задний. Разрезы преимущественно цифрами непрерывно. Обязательны ссылки на другие листы в узлах и разрезах. Еще есть фрагменты. Все это прекрасно описано в ГОСТе. По слаботочке, возможно, есть дополнительные указания. Цитата:
Отвечу не за себя, но, думаю, мы одинаково мыслим. Дело в том, что в силу некоторых традиций в строительстве предпочитают использовать вместо видов разрезы. Виды вообще у классических строителей, особенно конструкторов не очень в почете. Видимо, это и имелось в виду, когда kazax1 написал "покоробит". Что касается разрезов, то даже по ЕСКД слово "Разрез" не пишется: нужно просто 1-1. Исключением является случай, когда разрез хотят выделить по смысловому назначению, как план или фасад, то есть когда речь идет о характерных разрезах (продольном и поперечно). Тогда пишут слово "Разрез", но это характерно в большей степени для архитекторов. В конструкциях же просто 1-1, 2-2 и т.д.
Кстати, слово "Вид" тоже не надо писать. Это в ГОСТе есть. |
http://forum.dwg.ru/member.php?u=13545, обозначение "Вид А или Б" у строителей, не то слово, не популярено - оно раздражает. Эту стрелку трудно найти на насыщещенном чертеже. Ну а вид на стену - на всю, или ее часть - проще обозначить двумя стрелками, можно, и перпендилярно расположенных - получится развертка двух, перпендикулярно расположенных стен, но без слова "развертка"
vfhc, еще один способ отобразить и обозначить - назвать изображение, например, " Отметка 0,000. Стена по оси Б на участке между осями 2-3. Схема расположения оборудования"
vfhc, если стена между разбивочными осями - " Отметка 0,000. Стена ось Б+3,00 м (или Б+3000) на участке между осями 2-3. Схема расположения оборудования" Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.01.2009 в 00:00. |
У электриков и слаботочников слово "схема" может обозначать не то, что у нас в конструкциях. Сейчас не помню, но надо специализированные ГОСТы смотреть. Последний раз редактировалось Анкона, 22.01.2009 в 00:07. Причина: Спасибо, Кулик Алексей aka kpblc. А то я написал одно сообщение, подумал, подумал - и написал еще одно. |
http://forum.dwg.ru/member.php?u=13545, спасибо за поддержку
я так и не понялакак нужно обозначать вид на стр. чертежах??????
Наши строители рисуют вид как разрез, (даже иногда с линиями сечения сложного разреза), но возле изображения, и пишут "1-1". мне глаз режет, потому что по такому обозначению напрашивается автоматически, что это разрез и надо тогда исправить "разрез 1-1" . Но это ВИД.. |
В СПДС вроде бы тоже есть деление на разрез и сечение.
Вида в СПДС нет. Разрез и должен называться разрезом.
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Давайте не будем путать понятия - разрез это изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими плоскостями..., вид - изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности предмета. Т.е. отличие вида от разреза то что плоскость разреза обязательно пересекает часть конструкций, на виде же показывается только то, что видно наблюдателю. При выполнении чертежей вы должны руководствоваться как нормами СПДС, так и ЕСКД. Причем на чертежах не обязательно показывать вид стрелкой, достаточно написать в пределах чего данный вид расположен, мало того согласно ЕСКД в строительных чертежах вид допускается обозначать двумя стрелками как и разрез. Читайте гл. 5 ГОСТ 2.305-2008 "ЕСКД. Изображения -виды, разрезы, сечения".
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
Учёт ветра в "Лире" - как задать правильно? | shakuredo | Лира / Лира-САПР | 5 | 08.10.2010 15:01 |
VBA Как правильно открыть форму при запуске скрипта? | DonVik | Программирование | 30 | 06.02.2010 16:13 |
Подготовка к защите от коррозии. Как правильно? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 26.07.2008 19:57 |
Как правильно обозначается арматура??? | Saha | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 27.06.2008 09:11 |
Как правильно смоделировать работу панельного здания? | SkiFF | Расчетные программы | 2 | 20.06.2008 12:38 |
