заземление через нулевой провод - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > заземление через нулевой провод
Непрочитано 20.01.2009, 12:47
Engineer SV
С-Пб
Небольшой вопрос по заземлению электроприборов.
Замерил вольтметром напряжение в евророзетке для стиральной машины..Сначала проверил фаза-ноль, потом фаза и контакт заземления(скоба в розетке). И водном и другом случае напряжение 220 вольт. Может такое быть и неопасно ли это.Похоже что заземление "занулили".Дом старый, заземления там нет.Я в электрике слабо разбираюсь,прошу помощи.
Последний раз редактировалось Engineer SV, 20.01.2009 в 13:31.
Непрочитано 22.01.2009, 00:57
Dym
Двинскъ
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™
http://www.schneider-electric.ru/Att...t.aspx?Id=2833 система TN-C (со страницы 36)
Последний раз редактировалось Dym, 22.01.2009 в 11:23.
Dym вне форума
Непрочитано 22.01.2009, 10:11
fenix
проектировщик-электрик
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Даст ли установка УЗО эффект заземления на третьем контакте розетки?
УЗО не может дать эффект заземления ну никак, тем более "третий контакт" проходит мимо нуля. УЗО просто измеряет ток утечки на землю и в случае превышения заданного значения отключает оборудование от сети. В четырехпроводных сетях ставить УЗО нельзя (т.е. там где нет отдельного заземляющего проводника).
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума
Непрочитано 01.02.2009, 22:34
Mr.Andersen
инженерка
ВАО
Проблема в том, что в случае обрыва нуля, например, на входе в дом, я на заземляющем контакте розетки сразу получаю фазу.
Подскажи почему при обрыве будет фаза на земле?
Mr.Andersen вне форума
Непрочитано 01.02.2009, 22:40
DK
Сообщение от Mr.Andersen Посмотреть сообщение
При занулении Земля и ноль соединяются в щитке. При наличии включенных в сеть приборов получаем в розетках фазу на обеих силовых контактах и, следовательно, на заземляющем контакте. УЗО в данном случае не спасает.
Непрочитано 02.02.2009, 01:20
Mr.Andersen
инженерка
ВАО
Так в не зависимости оборван ноль или нет, в любом случае земля получается под напряжением.
Непрочитано 02.02.2009, 09:33
DK
Если ноль на входе в дом или в щитке не оборван, то на нулевых и заземляющих разъемах розетки фазы нет. Это легко проверяется пробником.
Непрочитано 02.02.2009, 16:07
Mr.Andersen
инженерка
ВАО
Спасибо.
Непрочитано 02.02.2009, 17:20
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Вы все упали, да? Все не так. Остановитесь! Фаза-на-земле. Мамочки мои - так ведь это сразу аварийный режим. Думайте еще, псевдоэлектрики, блин.
Andi55 вне форума
Непрочитано 02.02.2009, 17:23
#29
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
И это хорошо. Это правильно.
Andi55 вне форума
Непрочитано 02.02.2009, 17:30
#30
DK
Сообщение от Andi55 Посмотреть сообщение
В том то и беда, что при обрыве нулевого провода в случае зануления заземляющих контактов розеток, мы получаем аварийный режим со всеми вытекающими последствиями. Мы это прекрасно понимаем. Только зачем так эмоционально реагировать? Лучше подскажите. как правильно сделать заземление.
Непрочитано 04.02.2009, 20:02
#31
Serg752
Инженер
ПУЭ всем советует и чего лучше придерживаться на практике, так это таких моментов:
Если дом (квартира) вновь строится то сети в этом случае 3, 4 или 5 проводные.
1. Если приходят 3 или 5 жил, то жила земли (РЕ) должна приходить на клемму заземления (РЕ) в щит.
Если четыре жилы, то на клемму РЕ и через перемычку на клемму N (ноль рабочий). А дальше уже 3 или 5 проводной системой.
2. На вводе в здание клемма PE в щите соединяется с заземлителем, например к контуру заземления и (или) к арматуре здания. Так-же к ней присоединяются все металлические трубы коммуникаций которые приходят в здание. Это поможет от "покалываний" током при касании заземленного корпуса,например, стоя босиком на бетонном полу, т.е. будет уравнивание потенциалов.
2. К этой клемме (РЕ) присоединяются все металлические конструкции (мойки, ванны, трубы и т.д.).
Если проводка в доме старая и приходит две жилы и в помещении тоже две жилы, то тут только одно - так и жить или переделка на 3-х проводную систему.
Если сделали ремонт, провели трехжилку, а приходит всего 2 провода (например воздушка от столба). То тут садим приходящий нулевой провод на клемму РЕ и на N. Дальше все по п.2. В этом случае очень советую сделать контур заземления.
При всем этом важно учитывать сечения заземляющих проводников.
Serg752 вне форума
Непрочитано 07.02.2009, 00:08
#32
maximas
проектирование. автоматика
Литва
Жжоте фарадей с омом отдыхают .а громоотвод слабо на 0 прикрутить
maximas вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 11:50
#33
sibcat
безопасность
Западная Сибирь
Сообщение от maximas Посмотреть сообщение
ну громоотвод это вы утрируете, а вот зануление грозозащиты витой пары, проброшенной с дома на дом (и зануление экрана ее же) вполне себя оправдывает
sibcat вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2009, 16:00
#34
Engineer SV
С-Пб
Еще один вопрос в продолжение темы.
Совершенно случайно зашел разговор по поводу заземления ванны в квартире.Решил проверить, как у меня. Обнаружил ,что какой-то обрезок полосы(2-3 см) с хомутом на трубе с холодной водой .С ванной никакой связи нет. Стал выяснять этот вопрос у специалистов.Узнал, что в моей "хрущевке" раньше (при сдаче дома) таким образом заземляли ванную.Просто предыдущие хозяева видимо при замене ванны обрезали полосу, связанную с ванной и трубой.Ванная чугун,трубы стальные.Электроприборов и розеток в ванной нет.
4 года мы живем в этой квартире и никогда об этом не задумывался.Проблем не было. Прошу совета инженеров-электриков(сам занимаюсь конструкциями). Как быть мне сейчас? Какой физический смысл в заземлении ванной.Стоит ли восстанавливать это заземление? Естественно на щитке заземляющего провода нет(дом старый-хрущевка) А "занулять" ванную на щитке не хотелось бы(из соображений как бы чего не вышло)
Последний раз редактировалось Engineer SV, 18.03.2009 в 16:57.
Engineer SV вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 17:49
#35
Vlad®
розмысл
Иркутск
Восстановите контакт трубы с ванной - медным незащищенным проводником сечением 4кв.мм. или защищенным 2,5 кв.мм (ПУЭ 1.7.127.) соедините ванну и трубу. Вообще в ванне должна быть "КУП" - коробка уравнивания потенциалов - она обычно замуровывается, так вот в этой коробкой лучами соединяются все токопроводящие части ванной.
Но даже если ее нет - ни чего страшного, соединяете все с трубой под винт или опресовкой и трубы промеж себя тоже. В элеваторе все трубы соединяются с паспортной точкой заземления, а она, в свою очередь, с заземляющим устройством системы повторного заземления (зануления).
Для всей квартиты, при ремонте, можете проложить третий (защитный) проводник от этажного щита и поставить УЗО.
Ванну с "PE" проводником в розетке ни в комем случае не соединяйте - это от лукавого: получите вынос потенциала.
Последний раз редактировалось Vlad®, 18.03.2009 в 17:56.
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2009, 18:19
#36
Engineer SV
С-Пб
Беспокоит такой вопрос ,как возможное несанкционированное подключение к трубам ХВС кого-либо из соседей-"умельцев". нулевого или фазного провода с целью хищения электроэнергии. Тогда возникает вопрос, а не попадет ли моя стальная ванная под напряжение в случае "заземления" ее через трубу?. Вот я и нахожусь в сомнении .
Еще интересует вопрос, а вдуг у кого-нибудь из соседей пробьет фаза на корпус стиральной машины, и в стояке канализации будет вода под напряжением? Спасает ли в таком случае "заземление" через трубу, человека,находящегося в ванной? Или все это от лукавого?
Поэтому не могу оценить степень риска, если все оставить как есть(т.е ванную без заземления, учитывая ,что электроприборов и розеток в ванной комнате нет)
Последний раз редактировалось Engineer SV, 18.03.2009 в 18:45.
Непрочитано 19.03.2009, 18:02
#37
Vlad®
розмысл
Иркутск
Напряжение - это разность потенциалов. Если все части ванной комнаты соеденены между собой через КУП или трубопровод, то потенциал у всех частей будет одинаков.
Вот для этого и нужно УЗО
Если фаза "упадет" на проводящую часть (не заземленную), то возникнет аварийный режим работы сети: источник (L)-автомат защиты сети-корпус стиральной машины-вода/труба-паспортрая точка заземления-источник (N). т.е. цепь замкнется в режиме "КЗ". Если сопротивление цепи в режиме КЗ будет мало, то ток будет большой (I=U/R) автомат "выбьет". Если же сопротивление будет достаточно велико (более 14 Ом), то автомат с уствкой в 16А будет работать в штатном режиме и бесконечно долго.
Чем это грозит вам?
напряжение под которым можете оказаться - это опять таки разность потенциалов опреденная сопротивлением трубы. Для трубы с толщиной стенки 2мм имеем сопротивление 1п.м. R=0,011Ом (удельное 0,14). Протекающий ток определяется хар-кой автомата. Примем 10In, где In=16A. примем так же длинну трубы, за которую вы можете взяться - ногами внизу, а вытянутыми руками вверху... но не более высоты помещения -примем 3м.
Имеем dU=0,011*3*10*16 =*5,28В. т.е. Но определящим является не напряжение, а ток. При подобных расчетах принимают сопротивление тела человека в 1000 Ом. Таким образом протекающий через тело ток составит 5,3мА.
0,6–1,5 мА вызывает слабый зуд и легкое покалывание и не опасен для жизни, однако при длительном воздействии отрицательно сказывается на здоровье человека.
3–5 мА уже вызывает раздражение конечностей.
8–10 мА боль резко усиливается и охватывает всю руку, вызывая непроизвольные сокращения мышц рук и предплечья.
10–15 мА вызывает сильную боль, при этом судороги настолько усиливаются, что пострадавший не может разжать руку, в которой находится токоведущая часть.
25–50 мА действует не только на мышцы рук, но и туловища, вызывая резкое сужение кровеносных сосудов и повышение артериального давления, а также потерю сознания. Длительное воздействие такого тока может привести к прекращению дыхания и даже к смерти.
Фибрилляционный ток (100 мА и более), протекая по тому же пути, проникает глубоко в грудь, раздражая мышцы сердца. Такой ток очень опасен: через 1–2 с после начала его действия начинаются частые сокращения волокон сердечной мышцы (фибрилл), прекращается движение крови в сосудах и наступает смерть.
Ток более 5 А (как переменный, так и постоянный) приводит к немедленной остановке сердца, минуя состояние фибриллизации.
Вот так. Но хочу Вас успокоить, при токе в 10In время отключения автомата доли секунды не успеете почувствовать раздражение. При прочих же токах, при которых система может находится бесконечно долго, скажем 3In, и более коротких руках ток, проходящий через тело составит 0,011*2,3*3*16/1000=1,2мА - ни чего опасного.
Достаточно ли что бы оценить степень риска?
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2009, 16:43
#38
Engineer SV
С-Пб
VLad@
Благодарю за подробную информацию. Не было раньше возможности выйти в интернет.
Но все равно остается вопрос по поводу опасности для человека , лежащего в ванной с водой и спускающего из нее воду в том случае ,если одновременно у кого-то из соседей сливается вода из стиральной машинки ( с фазой на корпусе аварийно). Ведь получается контакт через воду в канализационном стояке. Ванная естественно не заземлена. Надеяться на автоматы соседей?
Последний раз редактировалось Engineer SV, 07.04.2009 в 17:08.
Ширина эвакуационных выходов Slim Прочее. Архитектура и строительство 231 06.10.2020 12:48
Эвакуация через автостоянку triruki Архитектура 12 14.07.2008 09:50
Вопрос электрикам: заземление генератора ekzersist Электроснабжение 3 25.10.2007 04:25
Измнение через ексель (через макрос в VBA) аттрибутов динамического блока VitaminC Программирование 4 20.10.2007 14:52
транзит воздушной электролинии через чужой участок RTFM Электроснабжение 6 03.12.2005 12:19
