Вопрос электрикам: заземление генератора
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Вопрос электрикам: заземление генератора
Непрочитано 19.10.2007, 09:54 #1
ekzersist
инженер-механик
Таганрог
Проконсультируйте пожалуйста
Можно ли для для бензинового генератора использовать не жесткое заземление а контактное?
Есть идея на передаточную межцеховую тележку для запитки двигателя привода установить съемный трехфазный бензиновый генератор чтобы отказатся от кабеля.
Для генератора необходимо заземление, можно ли его заземлить через рельсы или какую нибудь заземляющую троллею?
Подпись неразборчива
Непрочитано 24.10.2007, 18:35
madmax76
Ведущий технолог
если рельс связан с каркасом или перекрытием он и так заземление
madmax76 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2007, 19:21
ekzersist
инженер-механик
Таганрог
Это было-бы хорошо, если было-бы так просто.
Да именно так запитываются козловые и мостовые краны, три провода + заземление на рельсу, но они по ПУЭ проходят как эл.устройства имеющие возможность поражения эл.током (как мне объяснили наши электрики), а обычные тележки запитываются 3 фазы + провод заземления. И заземление должно быть безразрывным!
Вопрос как легально обойти это ограничение и сделать надежное заземление (не хочу в тюрьму).
Ссылка по теме
ekzersist вне форума
Непрочитано 25.10.2007, 04:25
madmax76
Ведущий технолог
принцип однако тот же самый, что и с ГПМ, а тележек внутрицеховых с электроприводом очень много, ну посмотрю на досуге поконкретнее
madmax76 вне форума
Вопрос электрикам - заземление dermoon Электроснабжение 47 19.01.2018 13:53
Вопрос : Организация процесса проектирования big_muzzy Организация проектирования и оформление документации 45 13.07.2007 21:34
Вопрос по 3Д ??? Startrek AutoCAD 8 12.09.2006 17:03
вопрос по пожарке (отсек, секция)+из чего делать вентканалы tyoma Прочее. Архитектура и строительство 8 02.06.2006 20:01
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
