Не могу понять в чем разница Lira - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Не могу понять в чем разница Lira
Непрочитано 20.01.2009, 13:36
Zagon
Мытищи!!!
Смоделировал два разных случая опирания плиты на раму (см. фаил в приложении) 1-ый сверху на балки(жесткие тела),2-ой по оси балки, 3-ий тоже сверху(жесткие вставки).
Ну так вот в 1-ом и 3-ем все сходиться, а вот во втором случае непойму почему все раза в два больше и деформации и моменты и так далее...
Скад выдает точ в точ тоже самое.
Непрочитано 27.01.2009, 14:16
BoT
Сообщение от Zagon Посмотреть сообщение
а в чём вопрос? ander абсолютно прав и не понятно почему вы с таким упрямством пререкаетесь с ним? у вас 1 и 3 схема "идентичные", а 2 в корне от них отличается, момент инерции окаймляющих поясов во 2ой схеме намного меньше соответственно и деформативность больше и соответственно усилия...
BoT вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2009, 11:03
Zagon
Мытищи!!!
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
С какго перепуга то? момент взял и изменился... если не сложно поподробнее может я и вправду зря тут суечусь
Zagon вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 11:08
BoT
как понять с какого перепуга?это вам решать зачем вы сделали 2 разные схемы, вы сами то разве не видите что момент инерции во второй схеме явно меньше? или может начнем с определения понятия момента инерции? во второй схеме плита и балка находятся в одном уровне и уже поэтому он существенно меньше по сравнению с 1 и 3 схемой где балка и плита разнесены по высоте
BoT вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2009, 11:30
Zagon
Мытищи!!!
Вашь ответ на 5+ ! Я сам например не вижу что он разный)))
А вы видидте, вот я и прошу Вас объяснить что Вы видите, если не затруднит.
Zagon вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 11:32
BoT
не ну тогда вообще напрашивается вопрос... вы знаете что такое момент инерции? ну или момент сопротивления
BoT вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2009, 11:37
Zagon
Мытищи!!!
Ну грубо говоря это способность сечения сопротивляться деофрмации вроде как...
Zagon вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 11:39
BoT
вот тогда ответьте на этот вопрос? на ваш "взгляд" на каком из рисунков момент инерции (сопротивления) больше?
BoT вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2009, 11:40
Zagon
Мытищи!!!
Ясень пень что на втором)))))
Zagon вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 11:43
#29
BoT
ну дак вот на первом рисунке у вас как на вашей 2 схеме а на втором как на 1 и 3, теперь то понятно откуда:
...момент взял и изменился...
BoT вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2009, 11:43
#30
Zagon
Мытищи!!!
Интересно конечно... а Вы правы ))
Спасибо Вам большое! чесс слово))) Чеж тогда народ то так тупил долго)))
Zagon вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 11:45
#31
BoT
да почему сразу тупил, может просто не видели в этом прям такую уж и проблему чтоб попытаться объяснить, тут и поинтереснее темы есть
BoT вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2009, 11:47
#32
Zagon
Мытищи!!!
Я не верно задал расчетную схему, подразумевал одно а вышло совсем другое Нужно было как бы отключить модуль упругости плиты в направлении изгиба балки и тогда былоб все раво как она опираеться
Zagon вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 12:19
#33
A III
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Вы по моему опять это... м-м ошибаетесь отключить не модуль упругости а коэффициент пуассона...
A III вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2009, 12:41
#34
Zagon
Мытищи!!!
А я всю жизнь думал что изгибная жесткость равна EJ...
Zagon вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 12:53
#35
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ух этот народ! Все он виноват!
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2009, 13:43
#36
Zagon
Мытищи!!!
Zagon вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 16:11
#37
Vavan Metallist
Україна, Львів
Убери цветок!Че люди подумают!
Автор темы   Непрочитано 28.01.2009, 17:18
#38
Zagon
Мытищи!!!
да ладно, все уже все знают ))
Zagon вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 08:31
#39
BoT
не понимаю о чем вы? у вас балки со всех 4х сторон вроде как...
BoT вне форума
Содержание и Состав проекта: в чем разница DiViNE Организация проектирования и оформление документации 6 17.03.2009 01:27
В чем разница между Автокад и Архикад? R.O.A.N Разное 8 29.05.2007 17:16
Лира: мозаики и изополя - в чем разница RomanM Лира / Лира-САПР 32 24.02.2007 02:26
Не могу понять в чем ошибка... DY Программирование 5 21.02.2007 17:35
