воля ваша! тогда расчетные длины будут разные у вас, а при расчете в СТК- вам будет предложено выбрать как считать по РСУ или по РСН, так что сами выбирайте!
Украина
rybin74, Cfytrr, насчет узловой передачи усилий я тоже с вами полностью согласен, но что я могу сделать, если опора будет выполняться по данной серии? Я же не буду рассчитывать свою выдуманную конструкцию?
Да и к тому же откройте СНиП Стальные конструкции и посмотрите на рис. 9, г, д. Это же не я придумал)))) |
![]() Мда, против СНИиПа не попрешь ;-)
Украина
Господа, может все таки что то скажите насчет:
инженеришко Регистрация: 18.08.2008
Унификация и КЭ разные вещи. Но вот тут я не досмотрел что расскосы в плоскостях ХОZ и YOZ не сходятся в одном узле. И мне теперь кажется что КЭ использовать в данном случае нельзя, а нужно задавать расчетные длины, причём разные в разных плоскостях. А может я и не прав, думаю.
Так я вам же выше писал, считайте как вам угодно, а в СТК потом сами выберете как вам считать по РСУ или РСН! только не забудьте поставить галочку в окне подбор сечений!
P.S. а с расчетными длинами будьте аккуратней, для ваших разнодлинных стержней они будут отличаться и причем будут разными в разных плоскостях, так что лучше задавать их непосредственно в метрах! |
Украина
Я в замешательстве... |
Расчетная длина элемента 2 (см. рисунок с осями и нумерацией) в плоскости XOZ будет равна (длина_эл1 + длина_эл2)*1,14= расч.длине_эл1; в плоскости YOZ - (длина_эл2 + длина_эл3)*1,14= расч.длине_эл3
где 1.14 коэф. расчётной длины по СНИП P.S. Да и обращайся ко мне на ты. |
Украина
vkolt, постой, при чем тут длина элемента 3 ?! Мы рассматриваем плоскость XOZ и панель (элемент1 + элемент2 ) в этой плоскости. Элемент 3 относится к другой панели!
А о расчетной длине поясов (панель (элемент1 + элемент2 )) ИЗ плоскости XOZ (другими словами в плоскости YOZ) вообще не вижу чтобы было что то сказано в СНиП п. 6.5 Я все же склоняюсь к конструктивному элементу(каждая панель - отдельный КЭ)... почему ты считаешь что это будет не верным? |
Я рассмотрел обе плоскости. В СНИП может и не сказано но проверить можно. И если вы уж построили трёхмерную модель и хотите подобрать Лирой сечения, то расчетные длины должны быть заданы верно во всех плоскостях. Сугубо боё ИМХО.
Украина
Я понимаю что должны быть заданы верно, почему и обратился к Вам на форум)
Только основная расчетная плоскость у меня XOZ, она воспринимает нагрузку, YOZ выполняется по конструктивным соображениям, отсюда и прямоугольная форма, а узлы не совпадают потому что раскос работает нормально при угле его наклона близком к 45 град. Так как быть с КОНСТРУКТИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ??? |
Думаю лучше пока о них забыть. Хотя если рассматривать только одну плоскость может и можно чего с ними придумать
![]() Да и плоскость не воспринимает нагрузки, нагрузки воспринимают стержни, которые стремятся потерять устойчивость в плоскости наименьшей жёсткости (наибольшей гибкости), т.е. в той где расстояние между узлами будет больше. А по рисунку я не вижу в какой плоскости расстояния больше. Вот мне кажется что без ЛирСТК по усилиям вы бы уже давно подобрали все сечения, но желание разобраться и победить эту "железяку" берёт своё ![]() |
Украина
vkolt, я был не прав, а вот ты совершенно прав насчет:
я ведь должен указать доплнительные характеристики сечения, среди которых и расчетные длины по X1 и Z1, для каждого стерженька, а как это следать ![]() |
Подбор арматуры в Лире | Ihor | Лира / Лира-САПР | 10 | 11.04.2012 13:00 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Удаление элементов нулевой длины в ЛИРЕ | tokhot | Лира / Лира-САПР | 13 | 25.11.2008 18:30 |
Расчетные длины стержней в SCAD | Engineer IA | SCAD | 2 | 23.02.2006 13:43 |
