Проектирование СФБ конструкций - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проектирование СФБ конструкций
Непрочитано 24.01.2009, 13:06
Vitaly Bilozir
Ищу соратников по борьбе за поднятие сталефибробетона выше уровня плинтуса (полов промзданий и т.п.). Может, кто-то занимается реальным проектированием несущих комбинированно армированных ( в т.ч. монолитных) сталефибробетонных конструкций?
Непрочитано 28.01.2009, 20:03
newAndrey
Тюмень
Vitaly Bilozir,
Удалось найти соратников?
Если не секрет - кого именно Вы хотите найти?
С уважением,
newAndrey вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2009, 00:00
Vitaly Bilozir
Ильнур! Умница! Все это верно, хотя это далеко не все перечисленные преимущества такого "благородного" материала, как сталефибробетон.
new Andrey
Таких, которые теоретически способны мыслить, а особенно тех, которые хотя бы немного экспериментировали с этим абсолютно интересным и по- своему уникальным материалом, не преувеличивая и не приуменьшая его свойств.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.01.2009 в 13:18.
Vitaly Bilozir вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2009, 16:10
Vitaly Bilozir
Вот именно! Нужно найти такой класс конструкций, в котором комбинированное армирование стержнями и фиброй может дать эффект
Автор темы   Непрочитано 30.01.2009, 19:56
Vitaly Bilozir
Области применения сталефибробетона, в общем-то известны, но в наших постсоветских условиях, когда цены на металл и т.п., прыгают в сторону мировых, а доля зарплаты, которая в определенной мере отображает трудоемкость, очень низкая, нужно искать "неотразимые" области, где этот материал мог бы найти примененме. Иначе, мы будем сбиваться на то, что, рубашки на себе рвя, доказывть целесообразность 20...40 кг фибры на куб бетона в полах промзданий. Это фикция, а попросту говоря, продвижение товара на рынок.
Непрочитано 31.01.2009, 11:56
cos
Я занимаюсь фибробетоном (изготовлением стальной фибры, исследованиями свойств СФБ, приготовлением и укладкой и проектированием, но проектированием - только пром. полов). Что касается проектирования, то есть Свод правил СП 52-104-2006 "Сталефибробетонные конструкции". Там все (или почти все) расписано.
По поводу области применения. В нашей стране более 90% фибры идет в полы (за рубежом этот показатель около 50...60%, но сюда входят и дороги и аэродромы). Далее торкретфибробетон (временная крепь различных тоннелей). Как уже было сказано это фортификационные сооружения и банковские хранилища. Хорошая область - забивные сваи (оголовки или свая целиком). Мы делали - экономия приличная. Сваями много занимались в С.Петербурге. Еще благодатная область - лотки теплотрасс, кольца колодцев, безнапорные и низконапорные трубы. Были у нас проекты шпал, но РЖД боится использовать (может быть и правильно подстраховываются - люди, опасные грузы и т.д. ездят). Хорошее направление - фундаменты под динамическое оборудование. Перекрытиями занимаются в Новосибирске. Мы делали тонкую тротуарную плитку - стоит как новенькая. Можно делать гаражи (взломоустойчивые), бомбоубежища, фундаментые плиты. Да много еще чего можно найти.
Теперь по снижению трудоемкости. Она снижается за счет того, что отказываются от арматурных работ. Например, в полах. Прикиьте - используя сепараторы с производительностью 50 кг фибры в минуту, можно 4 кубовый автобетоносмеситель заармировать (при расходе фибры 40 кг на куб) за 3 минуты. Ну пусть подготовительные мероприятия и т.д. - пусть даже 0,5 часа. Из 4 кубов СФБ можно сделать 20 кв. м. пола (при его толщине 20 см). Работу будет выполнять 1 человек. А теперь прикиньте, сколько времени нужно вязать арматуру на 20 кв.м. пола, да еще двойной сеткой (в двух уровнях). Да еще с подготовительными мероприятиями.
А что касается цен на фибру, то до кризиса, они были сопоставимы с ценой на стержневую арматуру.
cos вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 23:08
spas001
Здравствуйте! Прошу помощи-не могу нигде найти пример расчета сталефибробетонных конструкций по 1ой и 2ой группе предельных состояний (по несущей способности,образованию и раскрытию трещин, прогибу). Конструкция: плита,балка, промышленный пол либо еще что.
Уважаемый cos, прочитал что вы занимаетесь СФБ. Не могли бы вы помочь с примером расчета СФБ?
Последний раз редактировалось spas001, 08.06.2010 в 23:19.
spas001 вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 16:27
Chechako
Как один из вариантов: применение торкрет-СФБ в подземных сооружениях. Нанесение на внутреннюю поверхность "стены в грунте" для гидроизоляции и усиления, а также для формирования диафрагм жесткости по односторонней съемной/несъемной опалубке между готовыми перекрытиями как альтернатива заливки с вибрированием.
СФБ не работает как гидроизоляция, забудьте. Теоретически это возможно но требует высококласных специалистов с безупречной культурой производства.
Chechako вне форума
Проектирование каркасных конструкций для понтонов плавающих на воде Алксандр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.04.2010 09:10
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Проектирование кровельных конструкций Iskatel Прочее. Архитектура и строительство 12 11.03.2008 12:17
Проектирование листовых конструкций. Владимир Егорьев Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 23.11.2007 22:44
