Расчет галлереи в СКАДе - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет галлереи в СКАДе
Непрочитано 26.01.2009, 11:03
DEM
YngIngKllr
Представляю на обсуждение расчетик в СКАДе, схемка пробная по хорошему, усилия в неодвижной опоре должны быть гораздо большими, но этого не происходит.
Протокол расчета не указывает на геометрическую не изменяемость системы и т.д.
Да и вообще если разложить схемку по направлению приложения нагрузки то равновесия системы не получается.
Специально создал 2 загружения, одно чисто распределенная нагрузка в глобальной системе координат, и вторая нагрузка на систему, относительно локальных осей.
Тип файла: rar Галлерея.rar (714 байт, 333 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Автор темы   Непрочитано 26.01.2009, 18:27
DEM
YngIngKllr
Vavan Metallist
А давай представим себе наклонную табуретку, и приложим вертикльную силу к ней, как ты думаешь будет ли возникать скатная составляющая???????
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 18:38
Vavan Metallist
Україна, Львів
Vavan Metallist
Давай представим. Но только ножки в табуретке оставь вертикальными, а наклони только сидушку. И что получится? В ножках момента не будет. Вообще то DEM, я уже вас не понимаю. Вы какую позицыю отстаиваете. Вы засомневались в результатах расчета. То, что схема уравновешена я вам доказал. Вы сомневаетесь в скачке эпюры N? Ну мне это тоже странным показалось, но сомневатся в данном случае у меня повода нет. Вот и все.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2009, 18:51
DEM
YngIngKllr
Нет Я все го лишь хочу сказать что все таки скатная составляющая должна появится.
Для меня важна скатная составляющая, которая в итоге равна 0
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 18:57
Vavan Metallist
Україна, Львів
А разве не она проявляется в продольных усилиях (приблизительно 2,5 и -2,5)? Она гасится в самих балках. По уму это закономерно: вертикальные коллоны, распределенная сила тоже вертикальна, значит все путем.
Автор темы   Непрочитано 26.01.2009, 19:53
DEM
YngIngKllr
Да это все понятно, даже расчетом подтвердимо.
Но вот чтой то сумнения есть.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 21:37
Vavan Metallist
Україна, Львів
Нууу, трапляются иногда вещи, тяжело поддающиеся простому натуральному пониманию. Я тоже такое впервые вижу. Проще пониманию поддается канат, закрепленный не в одном уровне. Он всегда порвется вверху. Сдесь что то похоже.
Непрочитано 26.01.2009, 21:43
Patrick Henry
А плоские опоры шарнирные? Они перемещениям из плоскости препятствовать не должны (вообще очень гибкие из плоскости).
Сила вертикальна, раскладывается по параллелограмму на две составляющих. Одна гнет пролетное, другая идет вдоль поясов и прямохонько должна попадать в неподвижную опору. В программе хоть просто вретикальную приложи, хоть разложи - результат должен быть один и тот же. Скорее всего что то в расчетной схеме.
Схему бы хорошо было вложить в картинке.
Последний раз редактировалось Patrick Henry, 26.01.2009 в 21:50.
Автор темы   Непрочитано 26.01.2009, 22:19
DEM
YngIngKllr
Patrick Henry
Вот эскизик
2 Варианта приложения нагрузки представлены.
DWG 2004
Эскиз.dwg (85.4 Кб, 736 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 22:52
#29
Геннадий1147
А по-моему, все достаточно логично... В балках эпюра N меняет знак, значит, скатная составляющая все-таки есть... А нагрузка вертикальна, соответственно, реакции опор тоже вертикальны... Мне думается, все правильно...
В файлике - результаты расчета в Ing+ 2005. Комбинация 2 - одна вертикальная нагрузка. Комбинация 3 - разложенная... Усилия в кН.
Тип файла: rar Rama.rar (151.3 Кб, 74 просмотров)
Геннадий1147 вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 22:56
#30
Cfytrr
Питер
внесу свою скромную лепту
правда я по эскизам решил что балка неразрезная нагрузку принял 10 кг/см
[IMG]http://s47.***********/i118/0901/74/f6f0ffbc0954t.jpg[/IMG]
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2009, 23:02
#31
DEM
YngIngKllr
Короче все ясно в итоге на неподвижную опору будет приходить почти нулевая нагрузка.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 00:43
#32
Regby
р. Татарстан
Что то я немного запутался. что касается 1-й схемы то у меня стойкое впечатление что DEM там что то намутил.
я так думаю - DEM разбил нагрузку на вертикальную и горизонатльную но не в ОБЩЕЙ а в МЕСТНОЙ системе координат. Таким образом на наклонный стержень действуют 2 нагрузки
1 вертикальная перпендикулярная стержню
2 продольная стержневая
которые ГАСЯТ друг друга
Убедиться в этом легко:
смотрим протокол расчета
видим там суммарные внешние нагрузки на основную схему равные -0,033
Далее заходим в расчетную схему и удаляем из 2-го загружения составляющую МЕСТНУЮ нагрузку по X, получаем в протоколе расчета суммарные внешние нагрузки -4,873
и Эпюры соответсвующие - с хорошим моментом в левой стойке
Что касается горизонтальных реакций при строго вертикальных нагрузках - то естественно ее не будет
Непонятным осталось то как Vavan Metallist посчитал то же самое в стольких программах.
Немного переработанная схема DEM-а с правильно (на мой взгляд) приложенной нагрузкой (значение произвольное) прилагается
Тип файла: rar Галлерея_DEM.rar (848 байт, 60 просмотров)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Последний раз редактировалось Regby, 27.01.2009 в 00:49.
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2009, 00:50
#33
DEM
YngIngKllr
Regby
Ни че не мутил
Просто разбил соответственно, нагрузку из глобальной по Z на 2 локальных соответственно относительно стержня.
Я знаю что в итоге они гасят друг друга, только вот как правильнее сделать думал долго. И ни че хорошего не придумал.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 00:52
#34
Regby
р. Татарстан
Regby
Ни че не мутил
Нет
Нагрузку МЕСТНУЮ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНУЮ нужно и разбивать на 2 из ГЛОБАЛЬНЫХ
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2009, 00:55
#35
DEM
YngIngKllr
Regby
ТЫ чееееееее????????
Правило разбиения вспомни!!!!!!!!!
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 01:00
#36
Regby
р. Татарстан
Ну может я и туплю.. давай разбираться, коли ночь бессонная.
Имеем нагрузку перпендикулярную наклонную стержню. Нагрузка в локальной системе координат. Если она перпендикулярно стержню то значит поперечная действует по Z1, а по X1 равна нулю
НО для ОБЩЕЙ системы координат осей X и Z нагрузка будет действовать в направлении ОБОИХ осей
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Последний раз редактировалось Regby, 27.01.2009 в 01:05.
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2009, 01:02
#37
DEM
YngIngKllr
Вот те эскизег
У мну если честно, то как бы расчеты, сомнения не вызывають.
Но просто так получается что скатная состаляющая пропадает, а ведб она по сути будет не маленькой.
Достаточно представить себе галлерею с нижней не подвижной опорой, да и монтаж свою лепту внесет.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 01:07
#38
Regby
р. Татарстан
Вот те эскизег
Все верно только нагрузку тебе надо спроектировать на ОСИ ОБЩЕЙ системы координат и тогда в СИСТЕМЕ горизонтальная составляющая будет нулевой
глянь пост 36
Я так и не понял какая у тебя нагрука в общей системе координат - строго вертикальная, или в местной - т.е. перпендикулярная стержню?
1-е нагружение дает правильные результаты
а
2-е загружение НЕ ВЕРНОЕ
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2009, 01:16
#39
DEM
YngIngKllr
Regby
ГЫЫ
А сила тяжести у нас локально действует???77
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 01:26
#40
Regby
р. Татарстан
Regby
ГЫЫ
То-то и оно что вертикально вниз
ну неужели еще не согласен?
1 Ты результаты получаешь в какой системе координат? Общей или местной? ОБЩЕЙ. Хорошо.
2 Зачем нагрузку начал прикладывать в МЕСТНОЙ?
чтобы проверить себя
хорошо, проверил? совпали рузельтаты? почти совпали (где горизонтальная реакция -0,033 = неточности разложения)
PS. В общем профессионально запутал меня. Все стало понятно.
Нагрузка должны прикладываться вертикально. Потому во всех программах у Vavan Metallist-а и получалось одно и то же. Результаты прикидочного расчета правильные и обжалованию не подлежат.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Последний раз редактировалось Regby, 27.01.2009 в 01:37.
Regby вне форума
Расчет в СКАДе криволинейной балки RAS from Russia SCAD 12 13.02.2017 17:38
Расчет геометрической нелинейности в СКАДе опус SCAD 65 23.03.2011 13:01
Расчет каркасного дома в скаде алпус SCAD 6 02.01.2007 15:09
расчет монолита в скаде Zemmer SCAD 5 28.04.2006 19:28
