Автокад тормозит - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автокад тормозит
Автокад тормозит
Непрочитано 05.04.2005, 07:30
Автокад тормозит
Димас
джедай
Магадан
Доброго времени суток
В автокаде при выдеении объекта автокад тормозит на 5-10 сек.
Тормозят на разных машинах (P4 3 gh, 1gb RAM, Radeon 9600 256; P4 1,8, 512, ...), под разными версиями (2000i, 2005).
Но одни и те же файлы.
Не подскажете как можно такое лечить?
Файлы сами по себе не очень большие - от 2 до 5 мб. (Есть большего размера - 16 мб и 30 мб - но в них не тормозит)
Пробовал уменьшать размер файла (audit, purge, -w => в новый файл)
Размер файла уменьшается в ~2 раза, тормоза проходят, но при следующем сохранении размер "приходит в норму" (увеличивается)
и начинаются тормоза.
Непрочитано 16.06.2010, 15:30
k-r
интересно.
- надеюсь кнопка _шаг_отключена
- в настройках /выбор/параметры визуальных эффектов/дополнительные параметры/ поставлены все галочки на исключение
- панель инструментов _вид_. выбрать вид спереди, или сбоку, а потом снова вид с верху
k-r вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 15:58
aponom
Скачки на экране бывают у перекрестья, когда включен шаг, но при таскании рукой дакого быть не должно, отсюда мораль, либо глюк в адаптации - попробуй сбросить профили в умолчальные, либо еще хрень какая. Ты на чистой винде, без софта и дров плотера гонять не пробовал?
Если и там глюки, то дистрибутив акада у тебя паленый, либо крэк левый.
Ты лиспы никакие не ставил?
aponom вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 16:06
k-r
у меня был похожий глюк. Тоже при выделении чего либо значок выделения начинал тормозить. Если ничего не выделять то все нормально двигалось. При выборе вида сбоку на чертеже стало видно, что не все лини находятся на одной отметке. Из-за этого все тормозилось. Попробовала снова перейти на вид сверху и тормозить перестало. Потом это время от времени повторяется, если линии не перевести на одну отметку.
k-r вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 05:55
Deon
Все поперепробовал и нашел одну интересность. Если в меню выбрать руку и двигать ею, то все нормально, но если зажимать кнопку ролика на мышке, то таская чертеж все тормозит. Где можно изменить настройки кнопок на мышке?
Спасибо.
Deon вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 06:15
Profan
Offtop: Как будто крэк бывает правый...
Profan вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 08:30
Напоминаю о правилах форума.
Непрочитано 17.06.2010, 16:00
aponom
На чертеже правой кнопкой мыши, там настройки и ищи мышь - назначение кнопок
aponom вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 06:48
Deon
Все разобрался! У меня мышь многокнопочная A4tech BW-5. В настройках самой мыши выставил. Теперь все нормально!
Спасибо всем.
Последний раз редактировалось Deon, 18.06.2010 в 07:08.
Deon вне форума
Непрочитано 05.12.2011, 10:29
#29
Deon
Тоже в тему: Как ускорить запуск АКАД 2012 ? Первый запуск очень долгий, да и открытие файлов долговасто.
И еще у меня почему то жестко притормаживает окно вывода на печать, где выбераешь настройки перед печатью.
Последний раз редактировалось Deon, 16.12.2011 в 12:10.
Deon вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 23:05 Deon
#30
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Ярлык када по ПКМ запускать свернутым.
После запуска (дисп. задач - загрузка проца) кликнуть по иконке в трее.
Запуск вдвое легче/быстрее (нет прорисовки в момент запуска).
perpetule вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 12:24
#31
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Deon,
Или вирус или много сетевых принтеров или часть из них недоступна
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
