Natasha111, ёпырысыты! Ну научись использовать [Правка]!
BM60> повернуть одновременно несколько объектов vs Вращение множества объектов вокруг локальных центров.? Как использ лисп, опуб на форуме
Где-то
Natasha111, это не глупые вопросы, это вопросы не вполне точно сформулированные и, естественно, не вполне однозначно понятые другими. Клик на "здесь ..." открывал всю тему, и там было ясно для чего. Но из той ли оперы поворот вашего текста, понять только Вам.
И еще поясю больное от модераторов. Кнопка "Правка" делает удобным (для остальных) в одном посте писать дополнения , чтобы не плодить сообщения подряд. У Вас получилось 3 или 4 друг за другом поста с интервалом в 2-3 минуты. Если так уж вышло, то после вырезания (для вставки) впишите Удалено Последний раз редактировалось BM60, 29.01.2009 в 15:17. |
BM60, уточню: тут было до 4 постов от одного и того же человека с интервалом до 3 минут. Просмотри тему - увидишь, сколько раз я вмешивался (внизу поста пишется "последний раз редактировалось...")
Где-то видел, а где не найду. Чтобы доворачивание происходило не относительно центров элементов, а относительно их точек вставок - для блоков и текстов.
Иначе все съезжает со своих мест. Нужно, если заменяются блоки на блоки с другой ориентацией, если делалось трансформирование или т.п.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
Увы. Это то же самое, что делают лиспы из данной темы (MRot.lsp) - вращение относительно центров объектов. Т.е. и блоки, и тексты поворачиваются не относительно точек вставки, а относительно их геометрических центров.
Вариант 1:
Хотя второй вариант можно было и не делать - через _.qselect можно и так выставить...
Оно! Спасибо!
Уже первый вариант. Мне действительно казалось, что подобная программка уже была. Или уже от бесконечных дополнительных программок в глазах рябит и дежавю? Возможно, что в темах, где обсуждалось создание листов на длинные трассы, где каждый участок на листе развернут по-своему?
А черт его знает - я с нуля нарисовал...
Круто!
"...Думал и разговаривал на лиспе" ![]() Так понял, что robj1 поворачивает на указанный угол относительно прежнего положения элементов, а robj2 поворачивает в положение с заданным углом относительно ПСК?
Только я особо код не тестировал, поэтому предупреждаю: на разных вариантах выравниваний текстов могут быть не совсем ожидаемые результаты.
Вращение множества объектов вокруг локальных центров. | B2Slow | Программирование | 27 | 18.06.2013 07:56 |
FILTER / фильтр | BM60 | Справочник команд | 0 | 08.07.2008 15:35 |
НЕ получается выделить сразу несколько объектов | abram | AutoCAD | 15 | 05.05.2008 15:16 |
не выделятся несколько объектов без SHIFTа | fastline | AutoCAD | 6 | 25.01.2008 20:32 |
