Vova, внимательно прочитайте самый первый пост. Там прописано что футляр это, труба асбестоцементная диаметром 150 мм . В ней будет проходить кабель. Вторая внешняя труба это муфты тоже асбестоцементные что разрезаются, и обхватывают футляр с кабелем. Устанавливаются эти муфты только в месте прохождения кабеля в футляре сквозь тело фундамента. Песком обсыпаем футляр чтобы уберечь футляр с кабелем от раскалывания при усадке фундаментов во время эксплуатации (к примеру размоет при прорыве водопровода, или канализации, или другое что. Всякое бывает...) , поэтому я принял решение не защемлять в теле фундамента футляр с кабелем. По поводу герметичности то половинки монтируются на полиуретановый герметик компании Sika Дополнительно на шов по длине наклеиваем герметизирующую ленту опять же Sika.
Энергетик Регистрация: 30.11.2007
МО
А с владельцем КЛ 10кВ вообще разговаривали? Что то я сомневаюсь что он согласится, или это наверное будет как у моего друга-когда он пошёл на обход трассы КЛ 10кВ рядом с ней уже вырос небельшой особняк. Если владелец согласен то смело делай то что ты предложил во втором чертеже. Я ещё посмотрю (не помню, но где то читал), но транзит КЛ через здание запрещён (тем более 10кВ).
Как строитель подтверждаю,что такой вариант прохода э.кабеля под зданием ПРОСТО не утвердят электронадзорные службы(условие ремонтнопригодности и сохранности трассы),а технические способы существуют прохода транзитных сетей.Еще инженерные сети кому-то принадлежат по собственности,и я не думаю,чтобы свою собственность,проходящую по земельному участку,решат отдать.
Судя по картинке,существующая трасса только касается в одной точке угла здания(существующего),но не находится под пятном проекции.После же возведения пристройки,тогда возникает ситуация наложения здания на эл.кабель и связанные с этим проблемы.Соответственно этим и будут руководствоваться согласующие службы,чтобы не дать официальное согласование этого варианта.
Как прокладывать трубы канализации под полом? | slimmy | Водоснабжение и водоотведение | 33 | 11.05.2016 10:38 |
как быть, если средняя кнопка мыши работает не так, как положено? | сисадмин | AutoCAD | 15 | 13.08.2012 07:42 |
Гусиный(утиный)шаг. Как быть ? | SerjMF | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 12.12.2006 16:46 |
