Скорее всего, либо произошла ошибка при сохранении, либо Paint сохраняет TIFF со своими "особенностями"... |
архитектор Регистрация: 21.08.2008
Переславль-Залесский
2 antonio_k Вообще-то я Корел фотопейнт использую. Но в шопе имхо тоже самое должно быть. Порядок примерно такой: В один открытый файл через буфер копируешь по очереди свои фотки, стираешь лишнее на вставленной фотографии, выполняешь - combine with background. Для такой процедуры назначаешь параметры страницы бОльшие чем размер фотографии, чтобы было свободное место для размещения вставки из буфера. Конечный вариант сохраняешь в нужном формате. Объяснил, как умел....
antonio_k, если вы работаете с геопривязанным изображением, то склеивать его в фотошопе или фотопойнте ценой потери или искажения геопривязки - очень нехорошая идея. Лучше разберитесь с прозрачностью. Попробуйте пересохранить в другой формат хотя бы. |
проектирование автомобильных дорог Регистрация: 03.02.2009
Киев
тем более что в аутодэск мэп5(и в растер дизайн) все красиво скрывается,а в 2006 акаде и растердизайне 2009 нет(((причем изменять и крутить снимки не очень хочется,аэрофотосъемка посажена на координаты в определенном масштабе,+качество снимков, один снимок 70-90 мб |
скрывается в том случае если файл поддерживает такую возможность и имеет внутри себя правильно настроенный альфа-канал. Например, 3Ds MAX при сохранении результатов рендера в tga записывает в этот файл и информацию (альфа-split) о небе. Которое можно скрыть в автокаде или выбрать в фотошопе, чтобы заменить. Чтобы скрыть что-то надо сначала сделать этот канал по которому автокад определит область для скрытия.
Автоматический перенос размеров на слой размеры. Break макро | Piton | Программирование | 383 | 13.05.2024 16:58 |
Regen | Holon | Программирование | 28 | 03.08.2007 15:18 |
True color | Vova | AutoCAD | 3 | 10.01.2005 01:13 |
color options | kirill.co.il | AutoCAD | 1 | 24.10.2004 00:48 |
