Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
ZZH |
Україна, Львів
Україна, Львів
Вот блин!
![]() Понял. Но на рисунке есть... |
Україна, Львів
5.13. Для расчета на прочность стенки балки в местах приложения нагрузки к верхнему поясу, а также в опорных сечениях балки, не укрепленных ребрами жесткости...
Идет речь о балке, опертой нижним поясом на какую-то опору. Здесь локальное напряжение найти можно. Но как это применить к случаю приварки торцом? |
программист Регистрация: 24.11.2004
Проверить легко - умножаете максимальное напряжение в сжатой стойке на полученный из расчета по Эйлеру коэффициент запаса по устойчивости - должно получится меньше предела пропорциональности. Или вы считаете не раму целиком, а только одну балку?
Україна, Львів
Україна, Львів
Если максимальное напряжение 1,8/см2, коэфициент запас 1,2 умножаем - 2,16 -меньше предела пропорциональности. Теперь коэфициент запаса 2, 2х1,8=3,6 - больше предела прпопорциональности. Нелогично, где-то вы ошиблись ![]() |
В опорном сечении, укрепленном ребрами жесткости, на устойчивость считается условная крестообразная стойка, состоящая из ребер полностью и части стенки в обе стороны (или в одну, если ребро на торце). Длина участка стенки, идущая в расчет, равна 0,65 *tw*корень(E/Ry).
Воскресе |
Україна, Львів
Это все я затеял для проверки местной устойчивости элементов рам переменного сечения. Их кто хочет, так и считает у нас. Вот и я пробую. ![]() И снова таки, общую устойчивость потом определять (имея гарантировано обеспеченную местную) в эйлеровой упругой постановке, без учета физнелинейности. |
"Приведенные ранее соотношения относятся к случаю потери устойчивости в упругой области, то есть справедливы при условии, что вплоть до достижения критического состояния напряжения не превышают предела пропорциональности" Под коэффициентом запаса по устойчивости подразумевается не принятое нами значение, а полученное из расчета на устойчивость конкретной задачи. |
Україна, Львів
Честно говоря я не понимаю, что вы хотите сказать приведенной цитатой. В программе, если коэфициент запаса больше 1 - система устойчива, меньше - неустойчива. Если я правильно помню, то коэфициент запаса показывает, во сколько раз можно повысить напряжения в самой слабой точке, чтоб система потеряла устойчивость. Конечно это все в идеализированной постановке. Этим я и хочу воспользоватся: обеспечение местной устойчивости (расчетом по СНиП), обеспечение напряжений, не больших за предел пропорциональности и проверка устойчивости именно в упругой области с помощью программы, так как переход в пластичную стадию наступить не может. Нигде не должно появится редуцированное сечение или пластичный шарнир, для этого проведен расчет по напряжениям (например оболочечной моделью) и на местную устойчивость по СНиП (если стенка тонкая), либо просто подобрана стенка достаточной толщины (даже просто по аналогу с прокатным профилем). Вот справедливость или ошибочность такого моего подхода я и хочу здесь обсудить. |
ZZH |
Україна, Львів
Разработчик, но вы говорите о стержнях, я же говорю об оболочечной модели. О расчете именно с помощью нее. Для стержня, смоделированного оболочками должно быть все равно - сила вдоль его больших размеров, или меньших, или вдоль обеих. Результат - напряжения в конечных элементах оболочки. Как здесь быть?
А если говорить о стержнях (здесь я просто делаю вывод из вашего предыдущего поста), я беру их условную гибкость, ведь есть еще зависимость и от нее: сверху 962 и 337, разница в 185%, снизу 52 и 42 - разница всего 23%. Значит так можно назначать и коэфициент запаса. Но я считаю более перспективным расчет все таки в оболочечных элементах. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 04.02.2009 в 17:41. |
Помогите разобраться с формулой СНиП II-23-81* | Антонn | Конструкции зданий и сооружений | 77 | 21.10.2010 17:08 |
Помогите формулой "Теплопроводност" | Mckey | Архитектура | 1 | 16.03.2008 12:50 |
Делаю дипломную помогите разобратся с лестницей нужны схемы | Мешок с сахаром | Архитектура | 4 | 21.05.2007 19:43 |
Сжатие стального троса на морозе. Помогите неспециалисту. | OVG | Металлические конструкции | 14 | 17.08.2006 17:58 |
