Помогите разобраться с формулой СНиП II-23-81*
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите разобраться с формулой СНиП II-23-81*
Непрочитано 31.07.2008, 13:24 #1
Антонn
Рассчитываю двутавровую прокатную балку чердачного перекрытия пролетом 8м шарнирно опирающеюся на кирпичные стены . По формуле ( 34) СНиП II-23-81* M/Фб Wc < Ry.
где Wс - следует определять для сжатого пояса.
То есть Wc это момент сопротивления изгиба таврового сечения расположенного выше нейтральной оси двутавра.
Этот момент сопротивления изгибу (Wc) рассчитывается относительно центра тяжести тавра или относительно осей двутавра.
Непрочитано 31.07.2008, 13:27
Разработчик
Ну типа прочнист
ZZH
Разработчик вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 14:02
Антонn
Задам вопрос по-другому. Чему будет равен Wc при шарнирном опирание балки из двутавра 26Б1, пролет 8м. нагрузка 200 кг/м. для формулы 34 СНиП.
Антонn вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 14:11
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Чему будет равен Wc при шарнирном опирание...
Жесть.. не буду говорить в очередной раз, куда надо пойти поучиться Но каким образом момент сопротивления сечения может быть связан с опираниями и пролетами?
Здесь момент сопротивления берется для сжатого пояса. Если у Вас симметричная балка, то он одинаков для верхнего и нижнего поясов, и берется из таблицы.. в чем проблемы?
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 14:21
Антонn
Из какой таблицы? Пролет нужен при определение Фб. Если будут другие условия закрепления, то и расчет будет по другим формулам.
Антонn вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 14:26
SHURF
ГИП
Ярославль
Антонn Вопрос понятен.
Om81 Нечего так нервничать, форум и нужен для того, чтобы отвечать и на подобные вопросы.
Антонn таблица геометрических характеристик на прокат (где только их нет!!) вот именно там и находится нужная вам характеристика.
SHURF вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 14:35
Антонn
SHURF, Если не сложно подскажите пожалуйста для 26 двутавра балочного чему равен этот момент сопротивления изгибу Wс.
Антонn вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 14:40
Forrest_Gump
Щелково МО
есть сказочная вещь - сортамент. можно поискать в справочнике по МК. а можно отдельно поискать.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 14:48
опус
Forrest!
А что такое сортамент?
Om81
Москва, Кисловодск
*задумался*.. раньше тут другие вопросы обсуждали. Видимо, отстал от жизни
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 14:52
Антонn
Сортамент вещи сказочная, неоспоримо, но там геометрические характеристики для сечения в целом, а мне надо для сжатого пояса и непонятно относительно какой оси. В СНиП написано одно в СП другое.
Антонn вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 14:55
Forrest_Gump
Щелково МО
как все запущено, однако. "врач сказал в морг, значит в морг"...
видимо сильно прогуливали лекции по сопромату и МК. для симметричных сечений моменты сопротивлений верхней и нижней полови относительно оси симметрии будут равны. и в сортаментах пишут моменты сопротивлений как раз для половины сечения.
P.S. давно мне говори, что уровень форума падает, я все несоглашался, теперь я просто обескуражен.
дабы люди не выдергивали мою фразу из контекста (а это уже сделали), уточняю, что говоря о "половине сечения" я имел ввиду, что моменты сопротивления сечения приведены в сортаментах для центральных осей, т.е. говоря "языком" Антонn'а - для половины сечения.
Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 31.07.2008 в 17:26. Причина: значит надо было
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 15:02
Антонn
Тоесть для двутаврв 26Б1 Wу/2=Wc=312см3/2=156см3
Антонn вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 15:07
Forrest_Gump
Щелково МО
ну где я говорил, что момент сопротивления из сортамента надо делить пополам??? тупо берете величину Wx из таблицы и вставляете в формулу проверки условия прочности на изгиб.
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 15:11
Антонn
На изгиб да, а на устоичивость изгибаемых элементов сплошного сечения.
Антонn вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 15:13
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не расстраивайтесь, Forrest_Gump, так сильно. Все будет хорошо, и даже лучше. Все отсеется, жизнь нынче сортирует жестко...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 15:14
Om81
Москва, Кисловодск
Да какая разница? Вам формула говорит вставить в нее значение буковки W, чего еще не нравится-то? Буковку знакомую найти не можете?
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 15:15
Антонn
Не надо так нервничать, пожалуйста, я просто хочу разобраться что есть такое Wc из формулы 34 СНиП или 62 СП.
Антонn вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 15:17
опус
Forrest!
А Wy тогда зачем ? Для оставшейся растянутой половины сечения?
Непрочитано 31.07.2008, 15:18
Forrest_Gump
Щелково МО
однако все-таки пошлю читать учебники по мк и сопромату...
а то оспаривают уже основы...
P.S. опус, ты у меня поговори тут, я быстро тебе экзамен по тензорам и девиаторам устрою %-)
Торговый центр-- помогите разобраться с шириной лестниц, пл! tyoma Архитектура 30 12.05.2010 11:06
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
