Последовательное применение lisp-функции к множеству файлов DWG - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Последовательное применение lisp-функции к множеству файлов DWG
Непрочитано 07.02.2009, 13:52
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Есть некая функция F0 , которая обрабатывает чертеж, необходимо применить ее к большому количеству файлов, находящихся в одной дирректории (с поддирректориями и т.д). То есть так: открываем файл, применяем F0 , сохраняем файл и закрываем его, открываем следующий...и т.д. как это можно автоматизировать?
Пока у меня есть только одна идея как это сделать - добавить F0 в автоисполнение при загрузке dwg, далее я указываю акаду на открытие файлов, он в каждом из них запускает F0 , в которой прописано сохранение и закрытие файла. Но этот метод мне не нравится по причине того, что прописывать F0 в автоисполнение придется в ручную.
Если же запускать F0 в автоисполнение по некоему флагу, который будет устанавливать функция запуска (хранить его можно, например, во внешнем файле) - то это решит проблему, но как то боязно, ибо сглючит что нибудь и не поменяется флаг на исходный, будет очень не приятно.
В идеале это все должно выглядеть так: запускае какую то программу (не обязательно на лиспе), она выдает окно для выбора дирректории, выбираем дирректорию, и жмем на старт - автокад начинает применять лисповую функцию последовательно к каждому файлу из этой дирректории, закрытие и сохранение файла можем отдать на откуп F0.
Непрочитано 04.11.2010, 10:44
http://autolisp.ru/2010/04/08/procee...tive-document/ не подойдет?
Непрочитано 08.11.2010, 10:40
elena_k
Добрый день!
VVA, kpblc спасибо. Знаний, наверное, пока малова-то . Надеялась, что смогу использовать готовый код, п.1 пост #4, только изменив функцию DOFILE. Но увы . Может быть дело в методе (vla-plottodevice (vla-get-plot curdoc ) printer_name)? другие-то работают.С ObjectDBX буду разбираться, сейчас текучки много. Еще раз большое спасибо.
elena_k вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 11:01
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Сообщение от elena_k Посмотреть сообщение
Вполне возможно, что так и есть. Программа ошибки или сообщения в командную строку выдает?
Do$ вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 10:21
Do$
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
2. Если есть командные методы, то связка bat scr и lsp думаю актуальна до сих пор.
На сегодняшний день ничего не изменилось?
Нужно пакетно обработать файлы в определенной папке с учетом вложенных. Будут командные методы, а также подгрузка и выполнение лиспов. Пока лучше этого варианта ничего не могу найти/придумать.
Do$ вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 10:34
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Появился AcCoreConsole.exe - он подобного рода задачи выполняет гораздо быстрее, чем acad.exe. Насколько мне известно, на последнем слёте пионеров Евгений Елпанов на эту тему делал доклад. Однако продукт пока весьма кривой.
hwd вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 10:49
Do$
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Да, я присутствовал на этом докладе. Штука весьма интересная, но пока неприменимая для русскоязычных версий. К тому же, мне нужно работать пока с версией 2010 в основном.
Do$ вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 10:52
VVA
Инженер LISP
Do$, Ознакомься с докладом Евгения. Он обещал его выложить, но думаю в личку получится быстрее.
Последний раз редактировалось VVA, 25.10.2012 в 11:02. Причина: Орфография #28
VVA вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 10:59
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Но обещал
"Но" => "Он"?
hwd вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 11:01
#29
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Есть неплохое описание редактирования нескольких файлов в книжке "AutoCAD секреты, которые должен знать каждый пользователь" Дэн Эббот, глава "Редактирование тысяч чертежей" стр. 338. Там он создаёт командный файл (*.bat) в котором запускает выполнение скрипта (*.scr), третьим шагом из скрипта запускается лист (*.lsp).
Ой, не заметил, что ещё первая страница есть )
Последний раз редактировалось Klo, 25.10.2012 в 11:19. Причина: Ой, не заметил, что ещё первая страница есть )
Klo вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 11:02
#30
VVA
Инженер LISP
hwd, Спасибо, исправил
VVA вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 11:06
#31
Do$
VVA, см. #26
Klo, перечитай тему с самого начала
Do$ вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 11:18
3 | #32
bargool
а есть ещё такая штука, как ScriptPro 2.0, скачать можно с автодесковской странички.
Описание с этой же страницы
ScriptPro takes AutoCAD scripting to a new level with an easy-to-use interface, logging, reusable project files, enhanced scripting with new keywords and utilities, and robust error recovery. Using ScriptPro, you can apply a set of commands to multiple drawings by simply specifying a script file and the list of drawings that you would like to apply the script to.
Перевод самого главного:
Используя ScriptPro, вы можете применить набор команд к множеству чертежей просто указав файл скрипта и список чертежей.
bargool вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 11:33
#33
ИМХО: для пакетной обработки чертежей можно использовать ObjectDBX (но там есть некоторые ограничения).
Непрочитано 25.10.2012, 11:44
1 | #34
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Do$
тынц.
UPD
Как дополнительный вариант:
можно в автозагрузку AutoCAD засунуть плагин, который бы анализировал параметры строки запуска acad.exe и вытаскивал бы из них твои дополнительные параметры. Эти параметры игнорируются автокадом, но могут обрабатываться тобой. В обозначенном плагине ты можешь иметь XML файл, в настройках которого можно указывать, какие дополнительные параметры, каким образом следует обрабатывать.
[Выделить все]
// It's ain't working:
//Process proc = Process.GetCurrentProcess();
//String arguments = proc.StartInfo.Arguments;// empty string
// It's working:
String cmdLine = Environment.CommandLine;// full acad.exe command line string
Последний раз редактировалось hwd, 25.10.2012 в 12:54.
hwd вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 13:01
#35
Do$
Впечатляет. Спасибо, буду разбираться!
Do$ вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 13:08
#36
gomer
строю, ломаю
Украина
mulscr старинного индусского производства можно еще попробовать, есть в виде лиспа, есть в виде отдельного приложения
gomer вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 20:21
#37
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
из соображений совместимости больше всего понравилась "связка bat scr и lsp", посмотрел файлы по ссылке, там есть такой bat:
ECHO OFF
md GOTOVO
FOR %%A IN (*.DWG) DO "C:\Program Files\AutoCAD 2004\acad.exe" %%A /B layren.SCR
По своему незнанию лиспа и т.п. пытаюсь воспользоваться хотя бы этим вариантом.
У меня задача для каждого файла из набора создать новый файл на основе нужного шаблона, вставить в него данные из файла набора средствами Autocad Map 3D и т.п., сохранить файл. Сохранить лучше под новым именем или в другую папку. Т.е. сам файл из набора открывать не нужно - только данные из него вставить.
Скрипт я вроде бы написал, но для одного конкретного файла. Не могу сообразить, как в скрипте описать путь и название файла, т.е. как в скрипте указать вместо названия переменную?
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 27.08.2013 в 20:46.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 20:59
#38
VVA
Инженер LISP
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
По ссылке в #4 п.2 есть пример (файл layren.scr) Там и другой путь и "указать вместо названия переменную"
[Выделить все]
(getvar "DWGNAME")
VVA вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 02:59
#39
АлексЮстасу
топограф, технолог
(getvar "DWGNAME")
Гут!
Но при запуске бат-файла открывается один из файлов папки. А в моем случае это не нужно - из активного файла вставка данных средствами Map 3D запрещена. Можно как-то сделать, чтобы запускался Autocad, но не с файлом из папки, а с новым файлом на основе нужного dwt-файла?
И (getvar "DWGNAME") после создания нового файла будет возвращать "Чертеж N", а мне нужно подключать файл с именем из папки. Т.е. как сохранить в начале скрипта имя текущего файла из папки?
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 28.08.2013 в 03:41.
Непрочитано 28.08.2013, 07:43
#40
trir
Как меня тут поправили :
[Выделить все]
 (command "_qnew")
(setq layer_name "Т_город_500.TAB")
(setq path1 <путь 1>)
(setq path2 <путь 2>)
(command "_ADESETCRDSYS" "с" "Pulkovo42.LL" "вЫход")
(command "-MapImport" "mapinfo" (strcat path1 layer_name) "Нет" "С" "У" "Т_город_500" "С" "Д" "Код" "Д" "С" "В" "В")
(command "_saveas" "2007" (strcat path2 layer_name) "_close")
для _qnew dwt настраивается в настройках акад'а
trir вне форума
DwgRuLispLib: Команда. Загрузка lisp файлов из указанной папки VVA Библиотека функций 7 15.02.2018 10:10
Грамотное открытие файлов DWG из макса (6,7,8) Chuma AutoCAD 11 03.02.2010 08:05
Где можно найти в инете обширную библиотеку DWG файлов для проектирования??? Romeo1786 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 28.05.2008 10:30
Программирование с использованием файлов DWG fiandy Программирование 3 22.03.2008 20:27
