Lisp & .scr Проблемы с запуском
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Lisp & .scr Проблемы с запуском
Непрочитано 26.08.2013, 11:39 #1
trir
Есть такой скрипт:
[Выделить все]
 (setq layer_name "Т_город_500.TAB")
(setq path1 <путь 1>)
(setq path2 <путь 2>)
_qnew
(command "_ADESETCRDSYS" "с" "Pulkovo42.LL" "вЫход")
(command "-MapImport" "mapinfo" (strcat path1 layer_name) "Нет" "С" "У" "Т_город_500" "С" "Д" "Код" "Д" "С" "В" "В")
(command "_saveas" "2007" (strcat path2 layer_name) "_close")
Если его запускать "ручками" - он работает, а если так:
[Выделить все]
 (command "Пакет" "путь 3\scr1.scr")
Нет, все переменные в nil - почему?
Непрочитано 27.08.2013, 10:48
Salt
Josser
Переменные определяются в текущем документе. Затем создается новый документ, в котором их, естественно, нет.
Попробуй так:
[Выделить все]
_qnew
... пути твои в водах многих, и следы твои не познaются.
Salt вне форума
Проблемы при работе в связке WMFIN - WMFOUT (ACAD 2009, LISP) EfremenkoDO LISP 9 29.09.2011 20:30
Проблемы с запуском АutoCad 2007-2009 Евгений-1978 AutoCAD 3 03.09.2009 19:43
Проблемы с установкой и запуском Archicad -обсуждение Bosentumay ArchiCAD 34 18.06.2009 18:09
LISP для AutoCAD-2009: проблемы со скобками Лентяй LISP 14 16.11.2008 02:40
Проблемы с запуском Автокада 2006 Dema AutoCAD 1 02.02.2007 14:04
