ANSYS :: beam188/189 - бистальная, усиленная - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > ANSYS :: beam188/189 - бистальная, усиленная
Непрочитано 09.02.2009, 13:39
cyberkolbasa
дискретизатор континуума (бывший)
Уфа
Выдержка из хэлпа
BEAM188/BEAM189 allow for the analysis of built-up beams, (i.e., those fabricated of two or more pieces of material joined together to form a single, solid beam). The pieces are assumed to be perfectly bonded together. Therefore, the beam behaves as a single member.
The multi-material cross-section capability is applicable only where the assumptions of a beam behavior (Timoshenko or Bernoulli-Euler beam theory) holds.
In other words, what is supported is a simple extension of a conventional Timoshenko beam theory. It may be used in applications such as:
  • bimetallic strips
  • beams with metallic reinforcement
  • sensors where layers of a different material has been deposited
В хэлпе заявлено, что элементы beam188/189 допускают использование составных балок из 2х и более материалов, что их можно использовать для моделирования бистальных балок и балок с металлическим усилением. Но я так и не понял, как это реализуется, т.е. каким образом можно задать различным участкам сечения балки различные характеристики материалов? Кто в теме, пожалуйста подскажите...
я еще не волшебник, я только учусь
Непрочитано 23.01.2012, 14:46
Shamatarev
инженер-проектировщик
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для Shamatarev с помощью Skype™
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
[Выделить все]
!Запись в файл Отчета
/output,Rep_sec,txt,C:\Ansys\output ! Сервисный вывод в файл
так попробуйте
/CLEAR,START уберите
Сам файл он создает проблема в том что он пустой ... последующие программу вызывают ошибки и ничего не дают ... хелп тоже ясности не внес ...
Shamatarev вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 21:07
Chardash
Соискатель
Урал
видимо, что-то не так задаете. у меня отчет обычный получился, какой и должен
[Выделить все]
 СЕЧЕНИЕ
 Площадь сечения А=   28.59 см^2; Гл. моменты инерции Jx=    219.84 см^4, Jy=    219.84 см^4; Радиусы инерции: ix=  2.77 см, iy=  2.77 см
Давно хотел спросить, где сейчас можно взять обучающую версию ansys ? и можно ли?
Chardash вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 22:13
Shamatarev
Самара
ладно это не так принципиально ... просто интересно почему отчет не формируется ... главное преобразовывать в свойства beam188 научился !
Расчет простой балки в Ansys stud ANSYS 14 24.10.2015 17:54
простейшая термоупругая задача funny_alex Расчетные программы 32 26.10.2010 13:29
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
ANSYS, смертынька моя. Как запрограммировать раскраску? Александр Бауск ANSYS 4 11.11.2007 13:41
Ansys. Теплопоток. bivis333 Прочее. Архитектура и строительство 22 22.03.2007 18:35
