Проектирование навеса - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проектирование навеса
Непрочитано 10.02.2009, 08:00
xak24
Красноярск
Что лучше использовать припроектировании навеса?! ферму или балку?
консоль составляет 10 метров в одну сторону и 7 метров в другую
Автор темы   Непрочитано 10.02.2009, 15:42
xak24
Красноярск
Сообщение от shnn Посмотреть сообщение
Делай Т-образную... с оттяжками за концы консолей.
Оттяжку за концы?! не эстетично это сильно смотрться будет.. врядли пойдет( если только метра на 3 в каждую сторону...
xak24 вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 15:45
Arimon
Обследование
Иркутск
вечер добрый, я конечно только студент, но вот вам такое предложение, если необходимо получить т-образную схему, можно же использовать не только балочную кончтрукцию, а перейти к чему - нибудь из оболочек, как вы на гипар смотрите???, для самого покрытия это может помоч, но момент в колонне все равно останется ахрененный
Arimon вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 15:47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от xak24 Посмотреть сообщение
Просто П-обр. рама сильно не катит... На согласованном эскизнике Т-образная рама (((((((
Т-образную и принять! Только колонна будет широкой. Поэтому сквозной. Обошьете, нет проблем.
На Вашем узле балочки мельче намного, чем представляется. Вообще фермочку надо бы. 10 м консоли - это высота, ну блин,1,5 м. Снега сколько? И как организован водосток?
Воскресе
Ильнур на форуме
Согласен с Кутузовым.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2009, 15:48
xak24
Красноярск
Сообщение от Arimon Посмотреть сообщение
спасибо конечно.. ну только балки или фермы.. просто конструкция будет создаватьсячуть ли не по среди поля... как может быть речь о оболочках
xak24 вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 15:53
Бред, ИМХО, создавать Т-образную раму с такими консолями.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 15:55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Чтобы разговаривать с Заказчиком на высоком уровне, т.е. с железными цифровыми аргументами, надо проделать определенную работу, а не мычать Заказчику нечленораздельные: э.. бээ..да блин слишком много, консоль офигеть, колонна одуреть и т.д.
В принципе-то все упирается в массу металла и бетона. Сколько для заказчика много, а сколько мало?
Цифры нужны...
Воскресе
Ильнур на форуме
Автор темы   Непрочитано 10.02.2009, 15:56
xak24
Красноярск
Ну а что поделать то?! Не мне же это надо.
Ну да... размер балок понятно, что будет больше.. Водосток скорее всего организованный.. уклон на обе стороны.. снег 180кг/м2
xak24 вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 15:57
#29
Arimon
Обследование
Иркутск
Поясню, если речь о метале, то можно попробовать сделать так, создать достаточно мощный опорный сам контур опереть на колонны, а на нем натянуть ванты, поверх которых твари что хочешь, но желательно полегче. все это дело достоточно мало габаритное привозится на середину поля легко, там уже стыкуется, стыки могут быть на болтах, даже сварки не потребуется!!!, импровизируй!
Arimon вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2009, 15:57
#30
xak24
Красноярск
Цифры нужны...
Вот и я и думаю заняться.. хотя бы прикинуть сколько металла то надо.. и привести сравнение с другими схемами
xak24 вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 15:59
#31
Не надо делать ТЭО, что бы увидеть явные недостатки такого решения - расход металла и железобетона, сложность монтажа и.т.д.. Видимо, заказчик совсем некомпетентен в проектировании и строительстве. Ильнур, согласитесь?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 16:16
#32
Ещё хотел добавить - площадь навеса определяется площадью, типом и количеством автомобилей во время заправки под навесом + зазор на манёвр. Что вы здесь собираетесь заправлять? Шатл или паровоз?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2009, 16:18
#33
xak24
Красноярск
Луноходы млин))))
xak24 вне форума
#34
Шандор
инженер
Львов
У нас строят типовые АЗС в одной сети, так там навес над колонками - такой себе "грибочек". В центре - по квадрату 4 колонны (труба где-то 240мм). Свесы - четыре перекрёстные перевёрнутые трапециевидные фермы. Свесы где-то по 5 м. Смотрится неплохо. А вообще-то Ильнур прав, заказчик только цифры понимает.
Самое главное, уверенно при этом себя вести - мол, ну да, фундамент 9х9 выходит, а вы как думали? Мы думали, вы это потянете
Шандор вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2009, 16:26
#35
xak24
Красноярск
Пойду наверно какую нибудь заправку разломаю... да посмотрю что там
xak24 вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 16:29
#36
Только аккуратно!!! Без ППР на снос и не суйся!
ФАХВЕРК вне форума
#37
Vavan Metallist
Україна, Львів
Давайте оптимальную высоту балки прикинем (по формуле 7.20а Беленя): Нагрузка: 200кг/м2, момент у консоли 75тм. Необходимое W=7500/2.45 = 3061см3. Стенку примем 6мм. Необходимая высота балки - 91.5см. Не так уж и много...
Такой же момент будет и в колонне. Коллону лучшее конечно сделать пошыре. Но вообще интересная конструкция получится. Нужно будет тщатеьно учесть ветер, чтоб это все не сдуло нафиг.
Да и зачем заказчику что-то о его некомпетентности рассказывать? Хочет - сделайте ему проект. Главное чтоб деньги заплатил.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2009, 16:32
#38
xak24
Красноярск
С демонтажами опыта хватает... и больше по мне
xak24 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2009, 16:34
#39
xak24
Красноярск
нагрузка 200 кг/м2 не может быть... снега только 180.. + покрытие+прогоны+собтвенный вес балки.. и выходит раза в 2-3 больше((((
xak24 вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 16:38
#40
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ну скажите вы какая нагрузка. Возьмем 500кг/м.
Стоп. В пылу борьбы ошибся в посте 37 При нагрузке в 500кг получилось стенка 1.2см оптимальная высота 1,76м. Полки 400х20мм.
Но вообще то такое сечение не проходит. Корче результат - балочка такая ничего себе.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 10.02.2009 в 16:55.
Техническое задание на проектирование 4enkoff Прочее. Архитектура и строительство 24 21.11.2014 16:56
проектирование в береговой зоне glascha Конструкции зданий и сооружений 2 19.01.2008 19:57
Задание на проектирование фундамента sergtsw Основания и фундаменты 7 24.05.2006 11:47
