Почему перестала работать кнопка delete? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему перестала работать кнопка delete?
Непрочитано 24.10.2003, 19:43
Не работает delete
Skat
SPb
После открытия чужого файла,в ACade 2002,перестали выбираться объекты То есть после щелчка мышью,объект как бы выделяется пунктиром,но отказывается редактироваться.
1.Не удаляется клавишей delete.
2.По правой кнопке мыши простое контекстное меню,а не редактирования(shortcutmenu 11).
3.Не переносится на другой слой(только через свойства).
4.Не красится(только через свойства).
5.Команда Move просит снова указать объект,после чего уже его видит.
6.Дабл-клик не выдает свойства.
Но при этом,второй щелчок вызывает ручки как и прежде,и если после команды указать объект,то все работает
Может кто с этим сталкивался? Подскажите...или семь бед один reset?
Непрочитано 06.02.2006, 13:39
Катерина Половникова
Инженер-строитель
Иваново
Я сталкивалась с такой проблемой: Del не работал при мигающей кнопке Scroll Lock. Если запретить мигание-все работает нормально. В программке UniChat такая настройка была.
Катерина Половникова вне форума
Непрочитано 06.02.2006, 15:13
Haos
инженер-строитель
E-burg
Тут на автодеск грешить не надо. Это баг АТИ ...
Поддерживаю.
Убрали из автозагрузки атишное приложение - DEL заработал.
Haos вне форума
Непрочитано 06.09.2008, 00:35 ACAD 2009: не работает кнопка Del
vanAvera
Инженер
Питер
Неожиданно возникла проблема - Отказалась работать кнопка Del. Не удаляет, и все тут. Кнопка на панельке - работает.
Кроме того, при попытке у любого объекта поменять свойства через выпадающий список (например толщину, цвет или слой) - никаких изменений не происходит. Если менять в панели свойств - все работает отлично.
Проблема проявилась только на двух компах из (вроде бы) восьми. На одном раньше - исправлена путем восстановления автокада из образа. На втором - не помогло. Не спасло даже полное удаление и новая установка.
С файлом - все в порядке, в ACAD 2008 - открывается и работает без проблем.
Установлен ACAD 2009 rus на Windows XP SP2.
Помогите, люди добрые!!
vanAvera вне форума
Непрочитано 06.09.2008, 01:07
http://www.google.ru/search?q=site:d...L_ruRU278RU278
Непрочитано 06.09.2008, 10:48
vanAvera
Инженер
Питер
Спасибо!
vanAvera вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 12:46 Почему перестала работать кнопка delete?
DonVik
Украина
Всем привет.
У меня ACAD 2002 Mechanical Desctop 6
Раньше чтоб удалить то что начертил нажимал кнопку delete на клавиатуре - удаляло
Пересел на машину с более новыми кишками - кнопка в Акаде работать перестала
Что это может быть?
DonVik вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 12:57
KSI
Калининград
А FAQ почитать?
KSI вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 13:04
Mek
Изобретение металлических гаражей
Сообщение от DonVik Посмотреть сообщение
Всем привет.
Что это может быть?
На счет ФАКа не знаю, я там ничего не нашел по поводу кнопки дэл
А здесь может чего-нить найдешь
В этом и состоит диалектика жизни
Mek вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 13:07
#29
VVA
Инженер LISP
DonVik,
Отсюда начиная с поста #62
KSI, Чего-то про Delete в faq не нашел. В пинципе не помешало бы добавить
VVA вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 13:10
#30
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
DonVik, Pickfirst=1 пробовал?
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 13:12
#31
Mek
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
Вряд ли он пробовал это.
Он даже поиском пользоваться не умеет и не хочет..
Mek вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 14:06
#32
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
pickfirs - это слишком бонально, т.к. там все работает, а тут не работает. Да и вопрос бы был тогда другого плана.
Krieger вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 18:24
#33
phantom_l
Бассейны
Киев
Зачем тебе кнопка Del? Нажми на клавишу _e , а затем пробел - выполнится команда _erase.
Ищу "золотую середину"
phantom_l вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 18:27
#34
Profan
Клавиши <_e> нет на клавиатуре.
Profan вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 18:38
#35
phantom_l
Бассейны
Киев
ну да, пардон, имел в виду "е"
Непрочитано 12.02.2009, 01:14
#36
VVA, помимо pickfirst и значка (кстати, именно значка, а не драйверов) некоторых видеокарт от ATI, может вмешаться еще и Nero 7 (тоже вроде не все сборки); и .NET 1.1 с пакетом локализации, установленный силовыми методами "поверх" .NET 1.0 (работа идет в 2005-й версии) в Windows 2000 + SP4; и выгруженный программными методами arx, отвечающий за двойной клик в вертикальных решениях... В общем, ситуация решена для некоторых условий, а универсального ответа я пока не видел.
Добавлено: иногда помогает снесение значка, а иногда приходится ставить "нефирменные" драйвера.
Непрочитано 12.02.2009, 11:33
#37
DonVik
Украина
Ребят спасибо за отклики, все оказалось банальнее:
Эта кнопка "пропадала" после выполнения некоторых макросов в том числе mvsetup.
Лечилось просто: в окне Options вкладке Selection нужно или снимать или ставить (точно не запомнил) галочку Noun/Verb selection
Не знаю че эт такое, но помогло.
Нажми на клавишу _e
Да я то ладно, а как к этому приучить 50 старичков привыкших так и никак по другому?
DonVik вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 11:41
#38
Profan
Это есть "Предварительный выбор". Это есть переменная PICKFIRST, которую надо установить в 1.
Profan вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 12:39
#39
VVA
Инженер LISP
Кулик Алексей aka kpblc, Да я понимаю, что там может быть проблем вагон и маленькая тележка. Просто показать пару возможных варинтов. Как показывает практика (и эта ветка не исключение) большинство проблем сводится к PICKFIRST или кривым драйверам ATI
VVA вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 13:09
#40
VVA, уговорил Вечером в FAQ закину (трафика на работе осталось 13 метров. До конца месяца).
Не работает кнопка delete Askerovich AutoCAD 56 14.07.2014 16:22
Opera перестала работать с форумом http://dwg.ru/f/ dextron3 Прочее. Программное обеспечение 29 02.10.2008 23:11
Error 53 (eFilerError) NoNe AutoCAD 23 06.02.2007 20:11
перестала работать кнопка delete Visla AutoCAD 5 25.05.2004 18:37
