Как поменять систему координат (XY наоборот) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как поменять систему координат (XY наоборот)
Непрочитано 15.02.2009, 18:03
arif84
Здравствуйте, скажите пожалуйста как можно в AutoCad поменять систему координат, это для геодезии??? Спасибо!
Непрочитано 16.02.2009, 16:07
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
VVA, не поможет
Последний раз редактировалось Olga_@@@, 17.02.2009 в 16:32. Причина: по результатам натурного обследования...
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 17.02.2009, 03:30
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Сообщение от Olga_@@@ Посмотреть сообщение
VVA, Вы хотите сказать, что в Вашем варианте Север останется вверху??? сомневаюсь
Да нет конечно. Там, по ссылке, речь шла совсем о другом, - об изменении, стоящего в Автокаде по умолчанию, начала и направления отсчета углов. И только. Систему координат это никак не изменяет. Просто вместо, бывшего по умолчанию, отсчета углов от направления на Восток, т.е. от положительного направления оси Х и против часовой стрелки, после такой настройки углы будут отсчитываться от направления "вверх на Север", т.е. от положительного направления оси Y и по часовой стрелке, - как в геодезии дирекционные углы от Х на Север. Но направления осей координат Х Y, при этом, остается прежним, т.е. не геодезическим, а Автокадовским. И если при построении: Линия < Дирекционный угол она будет внешне выглядеть как в геодезии, то координаты и начала и конца этой линии будут все равно как в Автокаде. Ну и построить эту линию с правильным дирекционным углом, вводя геодезические координаты ее начала и конца, тоже не получится, если при вводе координат не поменять местами Х Y.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 17.02.2009, 14:46
VVA
Инженер LISP
skif58,
VVA вне форума
Непрочитано 17.02.2009, 16:29
Olga_@@@
Екатеринбург
VVA, а, вопрос ведь не про дирекционные углы. Тут просили Х-У местами поменять .
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 17.02.2009, 17:02
serov
Сообщение от arif84 Посмотреть сообщение
Правую систему координат на левую в "голом" акаде поменять не возможно.(принята по умолчанию и все тут) Кстати левая координатная система применяется также в судостроении.(X-нос, Y - правый борт)
serov вне форума
Непрочитано 06.09.2009, 19:36
ALEX.RU
Поменял систему координат Х-вверх Y-вправо. проставляю размер отображается зеркально. Как можно вернуть изображение размера в нормальный вид?
ALEX.RU вне форума
Непрочитано 06.09.2009, 21:17
AlphaGeo
Сообщение от ALEX.RU Посмотреть сообщение
Здесь нашел объяснение почему так происходит, но не как исправить: при изменении направления осей системы координат (YX)
Ну и это за компанию: Как согласовать существующий размер с текущей UCS?.Там есть ссылка на какое-то решение, но, увы, ссылка уже мертва.
Непрочитано 08.09.2009, 17:16
forward742
Привет! Просто разверни ПСК как тебе нужно.
forward742 вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 17:24
#29
ALEX.RU
так я её и развернул так как мне нужно.
ALEX.RU вне форума
Непрочитано 05.02.2011, 21:54
#30
trir
Настройка\3D моделирование\Метки на перекрестьях\Использовать N, E , z
или "Использовать пользовательские метки" и хоть ж, з, л их назовите
trir вне форума
Непрочитано 16.09.2015, 16:50
#31
GazRust
Подниму вопрос, в 15 каде необходимо проставить координаты, как это принято у строителей, т.е. ось Х должна смотреть на север, а У - на восток. Перечитал форум и понял что в каде это не осуществимо, а поворот ПСК неприемлем.
Для простановки использую утилиту ordi, которая выдает координаты в мультивыноску, но она ставить координаты как в автокаде, а возможно ли поменять этот код так, чтобы вместо Х отображались координаты по У. по У соотв. Х?
Вот код
[Выделить все]
 (defun c:ordi(/ fPt oldEcho *error*)
  (defun *error*(msg)
      (setvar "CMDECHO" oldEcho)
    (princ)
    ); end of *error*
  (setq oldEcho(getvar "CMDECHO"))
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (if
    (setq fPt(getpoint "\nSpecify point >> "))
    (progn
      (command "_.dimordinate" fPt "_t"
	       (strcat
		 "X=" (rtos(car fPt)2(getvar "DIMDEC")) ", " "Y=" (rtos(cadr fPt)2(getvar "DIMDEC"))
		 ); end strcat
	       pause
	       ); end command
      ); end progn
    ); end if
  (princ)
  ); end of c:ordi
GazRust вне форума
Непрочитано 16.09.2015, 17:57
#32
frostmourn
Ну так в 15-й строчке поменять местами то, что идёт после "Х=" и "У=", не?
frostmourn вне форума
Непрочитано 16.09.2015, 20:50
#33
sbi
SPB
Сообщение от GazRust Посмотреть сообщение
Откуда эта дурь? смотри в зеркало- там Ваше отражение и есть искомая система координат. Для привязки к местности есть вертикальные приложения.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 16.09.2015, 21:33
#34
GazRust
Сообщение от frostmourn Посмотреть сообщение
о майн гот, мне казалось что там одинаковые выражения, только сейчас заметил разницу) Все работает, спасибо
GazRust вне форума
Непрочитано 17.09.2015, 09:19
#35
Владимир.
Проектирую
Почему ПСК не приемлема? Создать новую с нужными координатами и координируйте себе потом
Владимир. вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как изменить aligned dimension на rotated dimension или наоборот? Bull AutoCAD 5 20.05.2008 14:28
Как поменять кнопку по-умолчанию в DCL? Pilot Программирование 7 14.09.2003 04:18
