Как поменять кнопку по-умолчанию в DCL?
Проектировщик свиноводство
LISP-программист Регистрация: 25.08.2003
Тутэйшы
Очевидного решения не вижу.
(set_tile) позволяет изменить значение только атрибута value. По поводу создания временного файла диалога: сам часто пользуюсь таким методом - пишу в DCL-файл раскладку диалога, который может изменяться в зависимости от результатов работы программы. Операция чтения/записи на диск лично мне не нравится, но этот способ обеспечивает универсальность и работает надежно, как танк (после соотвествующей отладки, естественно).
Там все есть для счастья - меня там только нет. Так это значит, что я там - буду! |
Проектировщик свиноводство Регистрация: 21.08.2003
На нелюбимой многими конфе на www.autocad.ru мне посоветовали
(mode_tile "mybutton" 2) Вроде получилось. Когда воплощу в жизнь - сообщу об окончательных результатах. |
Тутэйшы
(mode_tile <key> 2)
передает фокус полю с указанным <key>, но не меняет значение атрибута is_default. Хотя, если по работе программы такое решение устраивает, почему бы нет?
А я в этом случае вообще не задаю is_default.
Основная задача: чтобы при повторном вызове диалога достаточно было просто нажать Enter - чтобы сработала та же кнопка что и в предыдущий раз. Иными словами, происходит имитация перемещения is_default=true; на нужную кнопку. |
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Pilot, kos>
Простите за вопрос, я его как-то задавал, может, он не в тему темы, но я не программист ![]() Есть пятикнопочная мышь. У дополнительных двух клавиш есть стандартный перечень назначений, а хотелось бы в АКАДе иметь F3 и F8 (osnap и orto). Это реально? |
To Sers> посмотри здесь http://autokad.ru/forum_old/view.php?dat=20030529150619
Как изменить толщину по умолчанию полилиний | Гиорги | AutoCAD | 7 | 18.01.2017 08:56 |
Как можно поменять свойства маркеров? | Александер | AutoCAD | 3 | 21.05.2007 18:56 |
Как изменить имя штриховки по умолчанию | виталич | AutoCAD | 5 | 27.02.2004 14:20 |
