Узлы фасада при облицовке натуральным камнем с заданным пирогом - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Узлы фасада при облицовке натуральным камнем с заданным пирогом
Непрочитано 17.02.2009, 13:17
tigercron
Уважаемые формучане. Возник вопрос, касающейся реализации облицовки фасада натуральным камнем. Посмотрите пожалуйста вложенный файл. Проблемное место обозначено на чертеже.
Прошу Вас помочь решить данный узел.
Конструктивные решения предполагают наличие горизонтальных ж/б поясков, на которые опирается пирог фасада. Пояски расположены над окнами (продолжение перемычки) - ПРОБЛЕМНЫЙ УЗЕЛ, а также на отм. конструктивного перекрытия.
Прошу Вас также скинуть все возможные похожие узлы!!!
Заранее благодарен!!!
DWG 2007
Узлы фасадов.dwg (81.9 Кб, 11115 просмотров)
Непрочитано 21.01.2014, 14:40
twilight
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
Я, может быть, чего-то не понял, но #16, #18 и #19 - это идёт продолжение разговора от 2009 года?
Вроде katrinka_89891 - # 15 - другое просила...
Ага. Низя?
Да то же самое только проще. Плиты к стене крепят клямерами или просто за стальные петли, промежуток между стеной и плитами заливают цпс.
twilight вне форума
Непрочитано 21.01.2014, 15:52
katrinka_89891
Да действительно это малограмотное решение. Но именно такими плитами облицовано одно из зданий по проекту 89 года. И теперь спустя годы несколько плит отваливаются и их нужно прикрепить каким то образом обратно к цоколю!
Спасибо)
----- добавлено через ~20 мин. -----
Только в моем случае кляммер не подойдет,т.к толщина плиты 60 мм
katrinka_89891 вне форума
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
