Гипсокартонные перегородки в проекте-надо ли указывать кол-во профилей? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Гипсокартонные перегородки в проекте-надо ли указывать кол-во профилей?
Непрочитано 19.02.2009, 11:32
Павел_Полтава
Проектирование
Полтава, Украина
Доброе время суток! Вопрос таков-заказчик требует, что бы в проете были указаны метраж и кол-во оцинкованных профилей под гипсокартонные перегородки. Сделать это есть возможность, но нет ни желания, ни времени. Есть ли какой-либо официальный документ, регламентирующий в каком обыеме разрабатываются такие конструкции?
Непрочитано 15.08.2014, 10:21
1 | #21
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вечный спор между проектировщиками (всех специальностей), сметчиками, заказчиками и подрядчиками по поводу того, что включать в спецификации (всех видов). Надо ли включать "мелочевку"? Если надо, то как и сколько.
Правильное решение, предусмотренное стандартами такое - любые элементы, номенклатуру и количество которых определяют по действующим технологическим и производственным нормам, в спецификацию не включают.
При составлении смет, если необходимо, количество элементов должно браться из этих самых "технологических и производственных норм". В советские времена номенклатура применяемых конструкций была доволно ограниченной. На все были составлены нормы расхода материалов. Они были собраны в СНиП часть IV (потом состав таких норм устанавливался СНиП 5.01.18-86, а сами нормы входили в часть 5 СНиП) по всем видам работ. Эти материалы были учтены при составлении ЕРЕР. Т.е. не надо было учитывать отдельно кирпич, раствор и прочее.
Сейчас положение изменилось - применяются тысячи новых конструкций, на которые нет ни прямых расценок, ни норм расхода. Вот если действительно нет "технологических и производственных норм", тогда надо включать всё. Но сначала надо разобраться, а нет ли таких норм. Они бывают таких типов: элементные, усредненные и укрупненные. По масштабу применения данные виды норм подразделяются на: федеральные (типовые), территориальные (региональные) и местные (фирменные).
Федеральные (типовые) нормы могут быть элементными, усредненными и укрупненными.
Территориальные (региональные) нормы могут быть усредненными и укрупненными.
Местные (фирменные) нормы могут быть элементными.
Есть федеральные Нормативные показатели расхода материалов (НПРМ) - 49 сборников. Любой проектировщик должен знать как минимум о существовании НПРМ по своей тематике, а в идеале - иметь их у себя, чтобы обоснованно доказывать свою правоту (или убедиться, что сам не прав). Но в НПРМ в основном записаны традиционные конструкции.
На всякие "новые" конструкции должны быть разработаны местные (фирменные) нормы. Если они есть, то их надо знать, иметь под рукой и ссылаться в документации. У хороших подрядчиков они уже есть. У "производителей" потолков и прочего - тоже есть, включая и типовые чертежи. Их тоже надо знать, иметь у себя и ссылаться. Обычно фирмы типовые решения у себя на сайтах выкладывают, публикуют каталоги и прочее. Звонить им тоже можно, но лучше чтобы не "продавец посчитал", а чтобы получить эти нормы.
Ну а если уж проектировщик применил какую-то "никому не ведому хренотень", то придется ему всё расписывать - "до винтика". Иначе никак нельзя будет ни стоимость определить, ни стройку укомплектовать.
ShaggyDoc вне форума
Наибольший размер крупного заполнителя в бетоне. Когда указывать в проекте? p_sh Железобетонные конструкции 7 27.03.2008 17:51
