Изменения по отношению к стадии проект - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Изменения по отношению к стадии проект
Непрочитано 23.02.2009, 13:30
Леонид
Если на стадии РД заказчик полностью меняет оборудование, соответственно меняются(габариты васота итд) надо ли заново проходить экспертизу и соответственно делать зановао стадию Проект. подскажите какими нормамии регламентируется это.
Непрочитано 30.03.2009, 10:51
Rat
Продолжу тему, прошлую неделю провел в областном центре, тесно контактируя с проектировщиками и с экспертизой.
Поработали довольно хорошо. изменения как я и говорил незначительны. Корректировка проекта уложится в корректировочный том (ПЗ т.8) и корректировочный альбом чертежей. Полная переделка проекта (аля П87) не требуется. Экспертиза ограничивается рассмотрением подробно 2 основных измененых зданий, по окончании будет выдоно письмо узаконивающее измениения в проекте. Что достаточно для проведения итоговой проверке.
Соственники ставили задачу попробовать избавится от пождепо и 3 степени огнестойкости. Но вышло как я и говорил и за что собственно ратовал. Автоматическое тушение делать, степень огнестойкости 3 , пождепо остается. По цене существенно подвинулись, есть несколько вариантов отчета.
ЗЫ Стройнадзор многих нагибает по 52 ст ГрадК, по измененирям проекта, Заказчики побежали активно консультироваться с Проектировшиками. Мы первые кто это реально стал делать. Для опыта других.
2 Леонид, тема этого топика и указанного в нем - показывает что НАДО! Если конечно Ваш строй надзор не смотрит на изменения сквозь пальцы. Удачи!
Rat вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 06:34
Rat
Короче, экспертизу прошли - сейчас работаем со стройнадзором по этапам итоговой проверки
Rat вне форума
Присвоение номера изменения ingin2009 Прочее. Архитектура и строительство 38 01.11.2019 05:12
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Проработка генплана на стадии эскизный проект numerova Архитектура 22 13.02.2009 20:24
Расчёты на стадии Проект Leonid Организация проектирования и оформление документации 15 28.02.2008 13:56
как вносить изменения в проект на стройке? Makc Прочее. Архитектура и строительство 5 28.12.2006 12:27
