"Слетают" шрифты в автокаде 2007 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > "Слетают" шрифты в автокаде 2007
Непрочитано 25.02.2009, 14:13
curly
инженер-проектировщик
Старый Оскол
[FONT=Times New Roman][size=3]На работе для надписей в чертежах используем шрифты GOST Type A.ttf и GOST Type A.fon. Они находятся в папке windows/fonts. В Автокаде создан стиль на основе этого шрифта, и он присваивается всем надписям. Недавно возникла такая проблема: открываешь уже готовый чертеж, начинаешь редактировать, и при перемещении надписи шрифты «слетают», становятся на гостовские, а какие-то другие. Причем иногда это происходит со всеми надписями, а иногда только с половиной. В свойствах остается по-прежнему присвоен нужный стиль. Раньше помогал перезапуск Автокада, а теперь и это не действует. Не хотелось бы потерять все чертежи. Если кто сталкивался с подобной проблемой, помогите, пожалуйста.[/size][/FONT]
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.02.2009 в 22:30.
Непрочитано 15.08.2011, 13:45
KSI
Калининград
Это значит, что стиль создавался с шрифтом "GOST type B", а на этом компьютере шрифта "GOST type B" нет.
KSI вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 14:20
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от Djonikbishkek Посмотреть сообщение
Появилась проблема со шрифтами и стилями. Есть текстовый стиль GOST 2.304, в окне Font name можно для этого стиля выбрать шрифт GOST type B. Но вот в чем загвоздка при выборе другого текстового стиля шрифт GOST type B в Font name отсутствует. Куда он девается? не могу понять.
AutoCad 2008 eng.
На самом деле этих файлов шрифтов нет в системе. Об этом говорит, например, отсутвие иконок рядом с именем шрифта.
Просто для этих стилей были назначены такие шрифты. И AutoCAD это честно показывает, но выбрать несуществующие шрифты для других стилей нельзя.
При этом, открывая этот чертеж AutoCAD наверняка предупреждал, что не найдены файлы шрифтов, а также после открытия в командной строке появлялось сообщение о подстановке других шрифтов.
pan вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 15:12
ie.spb
Инженер
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Да он действительно предупредил. Я просто не обращал на это внимание. На счет отсутствия шрифтов в системе тоже верно. Проблема решилась копированием шрифтов с компа на котором чертили изначально.
Всем спасибо большое!!!
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 15:28
Очередной, тысячный по счету повод сказать что не следует пользоваться самодельными для автокада шрифтами. ГОСТ это допускает.
Автор, ты вышел из положения, скопировав шрифт с другой машины. Не забyдь при отправке файла приложить и этот шрифт и инструкцию как его приспособить. Передай свою головную боль другим
Непрочитано 16.08.2011, 09:26
ie.spb
Инженер
Теперь обязательно "формирую комплект". И всем того же советую
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 14:58
Slava<<
не могу разобраться со шрифтами, ктонить поможет??
----- добавлено через 45 сек. -----
файл не мой, прислааный, нужно вставить в свой проект) а шрифты распозлись
DWG 2010
схема Деревня Зайцево. Дом 7 (1).dwg (280.4 Кб, 776 просмотров)
Slava<< вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 15:06
1. Файл разработан в ПО, не лицензированном Autodesk
2. Ищи фал GOST_AU.SHX
Slava<<, скачай Шрифт GOST_AU.shx и положи его в папку Fonts, находящуюся в папке с установленным AutoCAD'ом
Непрочитано 19.02.2015, 15:26
#29
Slava<<
Всем спасибо!! все просто оказалось!!
Slava<< вне форума
Непрочитано 16.09.2018, 06:49
#30
Rhcp
Возникла аналогичная проблема. Посмотрите внимательно, что пишет AutoCAD в командной строке. Добавил нужные шрифты в папку c:\Program Files\AutoCAD 2008\Fonts\ и всё стало хорошо.
Название: Глюк шрифта.png
Rhcp вне форума
Как открыть в Автокаде 2007 .stp файл? skalder AutoCAD 25 09.08.2018 11:15
Шрифты в AutoCad 2006, 2007, 2008 vkolt AutoCAD 20 27.08.2008 14:08
Не работает команда свойства в автокаде 2007 Avatar AutoCAD 7 09.06.2008 22:49
а как в 2007 АВТОКАДЕ ? 005 AutoCAD 1 21.06.2007 20:36
масштаб вывода на печать в автокаде 2007 жужу AutoCAD 2 10.04.2007 12:51
