Расчет и конструирование фермы из ГСП - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет и конструирование фермы из ГСП
Непрочитано 03.03.2009, 17:00
PATRONzzz
Здравствуйте. Необходимо рассчитать ферму из ГСП. Расчет проводил в Лира 9.4 R7 по двум схемам, с учетом жесткости узлов и по шарнирной схеме, оба расчета выкладываю. По указанию начальства ветровую нагрузку не учитывал, в РСН использовал одно сочетание собственный вес + временные нагрузки с коэффициентом надежности 1. Какой из расчетов более корректно отображает работу фермы?
Тип файла: rar Ферма с жесткими узлами.rar (9.1 Кб, 614 просмотров)
Тип файла: rar Ферма с шарнирными узлами.rar (6.6 Кб, 461 просмотров)
Непрочитано 04.03.2009, 15:37
IBZ
Расчетчик МК
Данная тема была во многих местах. Здесь, например: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=286924&#post286924
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 15:58
PATRONzzz
Расчет проводил на добром десятке моделей, выбрал в конце концов шрнирную (руководствоовался п 13.8) с жестким опиранием на колонну, к тому же узлы с легкостью центрируются. При жесткой схеме моменты и в правду не значительные и на выбор сечений не влиляют. Подскажите как правильно расчитать сварные соединения, показанные на рисунке. Да и еще есть ли теоретическое обоснование тому что сечение решетки фермы необходимо развивать из плоскости фермы?
PATRONzzz вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 16:08
Как реализовали жесткий узел стыка фермы и колонны?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 16:09
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Сообщение от PATRONzzz Посмотреть сообщение
Это слово "Гибкость"
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 16:15
Vavan Metallist
Україна, Львів
По приложению к СНиП II-23-81* раздел 15. Вот программка в екзеле. Протестировал, сравнил с похожими - все сходится, можете пользовать, но приложение скачайте и прочитайте. В доунлоаде кстати есть таких прог несколько разных.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 04.03.2009 в 16:24.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 16:16
PATRONzzz
Жесткий узел организовывал как фланцевое на высокопрочных болтах, как я понимаю такие соединения с легкостью воспринимают момент. А по поводу сечений что мешает их принимать квадратными или тогда центрировать узлы будет сложнее?
Непрочитано 04.03.2009, 16:21
IBZ
Расчетчик МК
Пособие к СНиП по металлу страница 66. Там учтена неравномерность распределения напряжений по шву для таких конструкций.
Нет. Единственное, за чем нужно следить, чтобы габариты пояса и примыкающих раскосов не сильно отличались. Иначе плохо выполняется проверка на вырыв/продавливание.
Последний раз редактировалось IBZ, 04.03.2009 в 16:27.
IBZ вне форума
Ну вот мне интересно, что скажут более опытные коллеги по поводу монтажа рамных узлов. В итоге он может работать как шарнирный. Поэтому не стремитесь "зарамливать" узёл.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 16:31
#29
PATRONzzz
Советовался с преподователем, в общем такой узел можно считать жестким.
Непрочитано 04.03.2009, 16:37
#30
Вам для диплома это? Дело в том дипломное проектирование и реальное - несколько разные вещи. Для того чтобы, узел был рамным нужно соблюсти ряд требований.
ФАХВЕРК вне форума
#31
IBZ
Расчетчик МК
А зачем здесь жесткий узел, да еще на фланцах? Расскажите о приемуществах такого решения.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 16:44
#32
PATRONzzz
Какой там узел впринциэпе не имеет значения - при таких нагрузках на данный расчет это сильно не влияет.
Последний раз редактировалось PATRONzzz, 04.03.2009 в 17:03.
Непрочитано 04.03.2009, 16:46
#33
Не подходите так к делу - разберитесь и усвойте. Влияет это на расчёт.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 16:49
#34
DK
Расчет проводил на добром десятке моделей, выбрал в конце концов шрнирную (руководствоовался п 13.8) с жестким опиранием на колонну, ... Да и еще есть ли теоретическое обоснование тому что сечение решетки фермы необходимо развивать из плоскости фермы?
Как только Вы делаете жесткий узел сопряжения фермы с колонной, Вы получаете два неприятных момента:
-- Вы не можете проводить расчет фермы и колонн по отдельности, а вынуждены считать раму.
-- В нижнем поясе фермы Вы получите не только растяжение, но и сжатие, поэтому будете вынуждены для обеспечения необходимых гибкости и устойчивости элементов из плоскости фермы либо выполнить систему связей по нижнему поясу, либо развивать его из плоскости фермы.
Непрочитано 04.03.2009, 16:50
#35
IBZ
Расчетчик МК
Какой там узел впринциэпе не имеет значения - при таких нагрузках на данный расчет не влияене влияетто не влияет.
Ошибаетесь! На фланцы идет куча дополнительного высококачественного металла, да монтажники за такой узел вряд ли поблагодарят. Даже несмотря на лишний тоннаж.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 17:01
#36
PATRONzzz
Наверное вы правы, я пересмотрю сопряжение фермы с колонной. Вопрос по сечению раскосов, правильно ли будет в Лире повернуть сечение раскоса (большей высотой из плоскости фермы) при заданиии жескостей, и учтет ли это Лира-СТК при подборе сечения?
#37
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ану ка поясните мне, че там монтажники? Им то и делов что ключ динамометрический купить. А то я тоже фланцевые соединения люблю.
Непрочитано 04.03.2009, 17:06
#38
DK
А почему Вы не хотите применять квадратные трубы?
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 17:12
#39
PATRONzzz
Я бы с удовольствием, но во всей литературе каторую я читал рекомендуетяс развивать сечение из плоскости, да и Лира подбирает его прямоугольным, а своего опыта в этом вопросе не хватает. Вот я и обратился за помощью.
#40
IBZ
Расчетчик МК
А они нет. Многодельно, говорят. Трудно крутить, говорят. Много контроля, говорят. Требует квалификации, говорят. Трудно сваривать толстый и тонкий металл, говорят. ..., говорят. Одним словом - головная боль. Наш менталитет, одним словом. Естественно, у солидных фирм проблем нет.
Последний раз редактировалось IBZ, 04.03.2009 в 17:26.
IBZ вне форума
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. strol1 Основания и фундаменты 15 10.09.2011 17:59
Расчет фермы из ГСП. Порядок расчета. Denis_RZN Конструкции зданий и сооружений 4 28.10.2008 21:40
Расчет сегментной фермы Dimonam Конструкции зданий и сооружений 7 08.04.2008 00:24
Расчет стропильной стоячей фермы прол. L=25м из ГСП в ЛИРЕ constructorl Лира / Лира-САПР 1 15.08.2007 16:48
