mlin2008 обратите внимание еще на вот что.
Даже тот станок который изображен на фотке за 290 000 руб. При более подробном рассмотрении нуждается еще в нескольких агрегатах, которые поставляются за отдельную денежку. Так что цена поплывет еще примерно до 400000 руб. С монтажем и доставкой, а то и поболее. В прайсе упомянутой ниже фирмы читаем Станок оцилиндровочный, для оцилиндровки бревна. Наименование Стоимость, руб. 1 Станок оцилиндровочный "Ц-350" 290000 Дополнительное оборудование для оцилиндровочных станков. 1. Электронная линейка 10000 руб 2. Двухскоростной мотор редуктор вращения бревна 7000 руб 3. Люнет для оцилиндровочного станка 30000 руб 4. Пила для вырезки чашек 450 руб 5. Набор Фрез для оцилиндровочного станка 9000 руб Электронная линейка - понадобится для отслеживания точности обрабатываемого диаметра бревна, это устройство для цифровой индикации и повышения производительности. Двухскоростной мотор редуктор вращения бревна -позволяет обрабатывать бревно на повышенной скорости при этом значительно улучшается качество поверхности заготовки и увеличивается производительность оборудования, то же желательно иметь. Люнет -устройство для поддержки и предотвращения провисания бревна, позволяет свободно обрабатывать заготовки небольших диаметров, снижает вибрации, повышая точность геометрических размеров изделий, и без этого вам не обойтись, иначе бревна будут либо бочкообразные, либо кривые, что тоже не приемлемо.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 09.03.2009 в 13:22. |
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
Принцип работы того станка, что представлен в теме, мне не нравится. Если и проектировать, то что-то более продуктивное, стоимость проектирования при этом будет незначительно отличатся. Но сначала ответь на вопросы: С какой древесиной планируется работать – сухая/мокрая, диапазон влажности, тип? Максимальная длинна обрабатываемой заготовки? Максимальные допуски на линейные размеры? Желаемая производительность – м/ч? Прогноз нагрузки – метров/год? Желательный уровень автоматизации процессов, здесь может быть широкий диапазон, от «ручного управления» до «кинул кучу заготовок и получил аккуратную упаковку готовой продукции», чем выше уровень автоматизации, тем соответственно дороже станок и дешевле готовая продукция (здесь прямая зависимость). В каком помещении будет эксплуатироваться оборудование: влажность, перепады температуры, пыльность? Параметры грузоподъёмных механизмов – расстояние от пола до гака? Какие дополнительные функции должен станок: резка чашки, паза, компенсаторов; фигурная обработка, поперечная или продольная распиловки; термическая обработка поверхности и т.д. Требуется ли автоматическая система удаления стружки? Это только основные вопросы, вопросов будет значительно больше, если дело дойдёт до проектирования. Совет: Попробуйте найти среди своих конкурентов в отдалённых от вас регионах, тех кто нуждается в таком оборудование, объединитесь с ними в своих стремлениях и тогда сможете значительно сэкономить на издержках. Возможно, что на этом вы сможете даже заработать. История в поддержку автоматизации: В 2006 году, я совместно с группой проектировщиков, выполнили проект автоматизированного комплекса параметрической обработки бревна. Производительность комплекса до 250 м/п в час. Комплекс обслуживают три человека/смена (не считая пары десятков мэнэгеров-дармоедов). Дак вот, в конце 2007 года, комплекс был построен, после того как комплекс был запущен в эксплуатацию, в Норвегии резко упали цены на строения из оцилиндрованного бруса. Вам имеет смысл подумать об автоматизации производства, если конечно финансы позволяют, в будующим вам это принесет ощутимую экономию на издержках, что значит более высокую прибыль. |
European Union
В таком случае я пас, коммерческие перспективы в вашем случае для меня не привлекательны, а удовлетворение профессиональных амбиций при проектирование оборудования такого уровня тоже останется не реализовано. Но на форуме много грамотных инженеров, часть из них оказалась на данный момент не востребованы, наверняка найдётся специалист который сможет реализовать твои планы. Дай заявку на форуме, в разделе «Поиск исполнителей», со ссылкой на эту тему, думаю ответы не заставят себя ждать.
andrus2222, подобные вопросы лучше задавать в личку.
European Union
Попалось мне тут видео шикарного агрегата по оцилиндровке бревен, подумал, может автору темы не заморачиваться стационарной установкой, а взять и использовать вот такой финский чудо-агрегат.
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Не стал создавать новую тему. Спрошу здесь.
Существует мнение, что оцилиндрованное бревно менее долговечна, чем рубленное (обработанное ручным способом), быстрее гнеет из-за снятия заболони. И в домах из оцилиндрованного бревна холоднее, чем в рубленных. На чем основано данное мнение?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
использование подвала жилого дома | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 19.12.2013 12:17 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Кто знаком с системой Vault | Олег Вещий | Прочее. Программное обеспечение | 39 | 14.11.2008 22:43 |
