Класс бетона для фундамента токоограничивающего реактора - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Класс бетона для фундамента токоограничивающего реактора
Непрочитано 06.03.2009, 09:36
ECM
инженер-строитель
Если кто вдруг устанавливал реакторы токограничивающие (в моём случвае РБНГ-10-1600-0.25), подскажите есть ли какие либо рекомендации по классу фундамента?
Непрочитано 11.03.2009, 14:34
Laki
если интересуют подробности, стукни в аську - 453020318
Laki вне форума
Непрочитано 11.03.2009, 15:10
Sergeyvb
Проектирование ПС и ВЛ
Отправить сообщение для Sergeyvb с помощью Skype™
Уважаемый ЕСМ. А разве опоры реактора не обеспечивают этот промежуток? Воздушный зазор должен обеспечивать изоляцию от наведенных токов.
Sergeyvb вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 15:13
ECM
инженер-строитель
Сообщение от Sergeyvb Посмотреть сообщение
честно говоря, точно не знаю, я строитель. Электрики говорят арматура будет греться
ECM вне форума
Непрочитано 11.03.2009, 15:24
Sergeyvb
Вот бы их и заставить посчитать нагрев арматуры. А то любят перебросить проблему другим, а сами только схемы сваяют, а остальные дергайтесь...
Sergeyvb вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 15:53
ECM
инженер-строитель
да было бы не плохо, но боюсь не справятся
ECM вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 02:23
ABK
А Вы электриков спросите, по какому типовому они реакторы ставят. Такой точно есть. А там фундаменты тоже расписаны. Номер сейчас не помню, стукни в личку, посмотрю.
ABK вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2009, 08:15
ECM
инженер-строитель
Сообщение от ABK Посмотреть сообщение
в том то всё и дело, что ни типовых ни даже паспорта на реакторы нет. Реакторы были установлены на ОРУ, теперь хотят в ЗРУ перенести. Документы все похерили товарищи подстанционщики
ECM вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 14:53
Laki
а у электриков между прочи все в паспортах есть есть на эти реакторы, все безопасные расстояния
Laki вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 14:53
#29
_Алексей_
Конструктор "на все руки от скуки"
Питер
А если все таки поставить сетку в фундамент? она будет греться? на насколько? как это понять?
_Алексей_ вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 15:47
#30
VNKTOP
проектировщик
Калининград
тут электротехник какой-нибудь точно ответит...
я думаю, наверно, в зависимости от силы тока и сопротивления проводника, а какая сила тока - то тут еще сложнее (наведенный ток и все такое)
а может использовать стеклопластиковую арматуру?
VNKTOP на форуме
Непрочитано 29.03.2011, 15:48
#31
_Алексей_
Питер
дело в том что поздно уже
класс бетона -> марка бетона? Есипенко Дмитрий Железобетонные конструкции 4 01.07.2012 20:51
Прошу отозваться о программе Пруск гость Прочее. Программное обеспечение 187 06.04.2010 11:25
Разный класс бетона в колоннах и перекрытиях Prokurat Железобетонные конструкции 16 21.11.2006 14:28
