Сопряжение объектов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сопряжение объектов
Сопряжение объектов
Непрочитано 08.03.2009, 12:07
Сопряжение объектов
Kirieshka21
Я в автокаде новичок. Учусь по книге. Но все равно не получается произвести сопряжение объектов! Может у меня какие-то настройки неправильно задано! Начну по порядку:
По книге: Щелкните на кнопке Fillet в крмандной стройке отобразятся значения текущих параметров команды и будет предложено выбрать первый объект сопряжения или один из трех параметров:
Current settings: Mode=TRIM, Radius=0.5000
Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]:
Введите в командной строке R и нижмите клавишу Enter. В командной строке отобразится радиус сопряжения, который будет использован при выполнении команды.
Specify fillet radius <0.0000>:
А у меня в программе выходит следующее:
Current settings: Mode=TRIM, Radius=0.0000
Ввожу R и нажимаю клавишу Enter выходит:
набираю значение радиуса выходит im
и
Начинаю выделять отрезки - один выделяется, другой нет и все сбрасывается!!! Что делать не знаю! Я уже и так и сяк, но не получается! Помогите пожалуйста!
Последний раз редактировалось Kirieshka21, 08.03.2009 в 20:53.
Автор темы   Непрочитано 08.03.2009, 22:54
Kirieshka21
Похоже, что нет!
Kirieshka21 вне форума
Непрочитано 08.03.2009, 22:59
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
Kirieshka21,
У меня первую линию выделяет, а вот вторую нет и все сразу сбрасывается и пишет сразу - Команда:
Попробуйте с шифтом выделять.
Olga_@@@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2009, 23:01
Kirieshka21
Пробовала и с шифтом - без толку!
Непрочитано 08.03.2009, 23:04
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Kirieshka21 Посмотреть сообщение
Попробуйте после выбора команды "сопряжение" клацнуть правой кнопкой и выбрать "радиус" и потом задать его величину.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2009, 23:26
Kirieshka21
Вот что выходи
Команда: FILLET
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.0000
Выберите первый объект или [uNdo/Polyline/Radius/Trim/mUltiple]: R
*Invalid selection*
Expects a point or
Окно/Последний/Пересечение/БОКС/Ограда/РМн-угол/СМн-угол/uNdo/Polyline/Radius/Tr
im
Непрочитано 09.03.2009, 00:24
Olga_@@@
Екатеринбург
Kirieshka21, а какие объекты выбираете?
Olga_@@@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2009, 00:34
Kirieshka21
Первый выбирает, а второй нет!
Непрочитано 09.03.2009, 00:35
Olga_@@@
Екатеринбург
Kirieshka21, нет, не первый-второй, а какие типы объектов?
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 09.03.2009, 01:02
#29
Kirieshka21, знак подчеркивания перед опцией вводится или нет?
Непрочитано 09.03.2009, 02:07
#30
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Вот что выходи
Команда: FILLET
*Invalid selection*
Expects a point or
im
Немедленно снести этот "недоруссифицированный" AutoCAD и поставить нормальный!
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 09.03.2009, 02:31
#31
ButcheR
пианист
Питер
БОКС/Ограда/
суровая русификация....
ButcheR вне форума
Непрочитано 09.03.2009, 11:46
#32
Alex II
столько вопросов по поводу того, чего топикстартер выделяет видноже, что кривой АКАД (или русификатор). Если не помогает ни R, ни _R, ни Д, то снести нахрен..
Alex II вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2009, 12:11
#33
Kirieshka21
Вот и я думаю единственный выход - снести, раз ничего больше не помогает!
А никто не подскажет, где нормальный можно найти!?
Непрочитано 09.03.2009, 13:06
#34
Yuzer
Мозговой штурм
На рынке или у знакомых.
Yuzer вне форума
Непрочитано 09.03.2009, 14:09
#35
Kirieshka21, в правилах форума четко указано, что тут точно не найти.
Непрочитано 12.03.2009, 15:56
#36
Merlin
Инженер-проектировщик
Россия, Казань
Раз уж в это ветке пошёл вопрос о сопряжениях
Может кто подскажет? В некоторых случаях на команду сопряжения акад ругается
"Сбой при построении сопряжения"
В чем может быть причина?
Merlin вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 21:43
#37
В чем угодно. В разных уровнях сопрягаемых примитивов (с разным OCS я не сталкивался, поэтому тут ничего сказать не могу). С тем, что радиус больше длины одного (или обоих) примитивов. С тем, что один примитив в листе, а другой в модели (или в блоке / вне блока). С блокированностью слоев.
Непрочитано 13.03.2009, 08:17
#38
BM60
Где-то
Интересно, ругань в виде "Сбоя при построении сопряжения" в моем локализованном звучит иначе: "Неверно", которое автоматически заставляет обратить свое уставшее внимание на причины, изложенные Алексеем. А раньше и англоязычная подсказка в КС была типа "радиус слишком велик".
А на "сбой ..." подумал бы что угодно, но не R слишком > L.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 13:22
#39
Merlin
Россия, Казань
Кулик Алексей aka kpblc, уточнюсь. Обе плоскости принадлежат одному 3D телу
кад версия 2008
BM60, самое удивительное что радиус похоже непричем. Изменение радиуса при сопряжении не меняет результата (уменьшал до достаточного на мой взгляд радиуса). А достаточно изменить тело (не эту пару граней, а в другом месте - например противоположное ребро), как все прекрасно начинает работать
Merlin вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 14:08
#40
Merlin, я с тебя тихо радуюсь. Ты сразу не мог сказать, что разговор о сопряжении граней твердого тела? Там моментов, которые могут ограничить построение скругления, намного больше. Кстати, не забудь еще в ответе указать и версию AutoCAD'a, и версию формата файла. А еще лучше - файл приложить.
Набор объектов DEM Программирование 21 26.03.2014 19:11
Нужен перечень объектов, утверждение проектов которых не требует заключения экспертизы _andrey52 Организация проектирования и оформление документации 4 27.11.2008 12:06
FILTER / фильтр BM60 Справочник команд 0 08.07.2008 15:35
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
